המחשב לא מזהה כונן חיצוני (לא מזהה אותו כUSB)
שלום,
יש לי כונן קשיח חיצוני בחיבור USB עם 1.5 ג'יגה של ורבטים.
בעבר הוא פעל בסדר עד שמתישהו הוא פשוט הפסיק להיות מזוהה על ידי מחשבים.
כשמחברים אותו למחשב (וניסיתי כמה, גם ניידים וגם נייחים) המחשב כותב
USB device not recognized.
במנהל ההתקנים יש סימן שאלה לידו ובדיסק מנג'מנט (Disk management) הוא לא מופיע כלל.
חיפשתי בהמון פורומים ובאף אחד לא מצאתי בעיה דומה (תמיד הכונן מופיע בדיסק מנג'מנט או במנהל ההתקנים).
בדקתי במחשבים שונים עם כבלי USB שונים ואפילו עם ספק כוח חלופי.
למישהו יש רעיון?
תבדוק אם 2 כוננים ו 2 USBים אם הבעיה נשארת אם הכונן או אם ה USB
כשאתה מנסה תחבר את המתח של הכונן מהספק של המחשב שאיתו אתה מנסה לפתוח את הכונן ולא מהספק החיצוני
יש לי עוד כוננים חיצוניים שפועלים על המחשב. ניסיתי לנתק אותם ולהשאיר רק את הבעייתי וזה לא עזר. ניסיתי גם להחליף גם את החיבור וגם את הכבלים.
איך מחברים את המתח של הכונן מהספק של המחשב?
לכל כונן חיצוני יש את הדיסק הקשיח עצמו + מתאם מ SATA ל USB + חיבור מתח לכונן. בחלק מהדגמים החיבור מתח הוא חלק מהמתאם SATA ולא ניתן להחליף אותו בנפרד ובחלק זה חיבור רגיל אם כבל
תנסה להחליף בין הכוננים את המתאם SATA USB ולבדוק אם כל כונן עובד אם המתאם של הכונן השני
את הבדיקה של המתח תעשה מאוחר יותר אם הבדיקה הזאת לא תעבוד
עד כמה סביר שזה יפעל?
כרגע הכונן באחריות, אבל החברה אומרת שהם לא מתחייבים להחזיר אותו עם המידע שעליו.
להחליף את החיבור דורש לפתוח אותו ואז האחריות תאבד. שווה לדעתך?
תעלה במחשב USB או CD של לינוקס כמו זה :
http://sourceforge.net/projects/chakra/files/archiv/archlinux-based/alpha5-v4/chakra-i686-panora-alpha5-v4.iso/download
כשהוא סיים לעלות תפתח את התוכנה konsole ותכתוב שם את ההוראה su. נראה לי הסיסמה היא root
תן את ההוראות lsusb ו fdisk -l (ה -l הוא L קטנה ולא i)
תחבר את הכונן החיצוני שעושה בעיות ותחכה 10 שניות
תיתן שוב את ההוראות lsusb ו fdisk -l
תן בפורום את התוצאה של כל אחת מההוראות בכל אחד מ 2 המקרים
