התלבטות בין מפרטים בתקציב 6K
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_3292&products_id=30730
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_2518&products_id=30561
איך המפרטים? כדאי לבחור באחד מהם או שאפשר להרכיב משהו משתלם יותר?
עריכה:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 6000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל את כל התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר 24/7
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? בנוסף אני צריך לרכוש מסך 22-23 אינץ' איכותי
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? GTA VICE CITY, CRYSIS
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? יש צורך גם במסך, רמקולים, מקלדת, עכבר, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול, כרטיס רשת
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? יש צורך בכל הרכיבים שפורטו למעלה
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת המחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. חדרה, חושב לרכוש בPANDAS.CO.IL
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מארז קומפקטי ואסתטי יכול להיות נחמד, הכי חשוב זה השקט
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זה תמיד יכול להועיל
* זאת קנייה ל5 שנים
מבין השניים הנ"ל הזול יותר משתלם יותר. אבל כדי להגיד לך אם מישהו מהם מומלץ בשבילך אנחנו צריכים יותר מידע.
ענה על השאלות שבסטיקי של המדור וערוך את ההודעה בהתאם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ערכתי את ההודעה בהתאם לשאלות בסטיקי
זה משנה את התשובה?
בגדול המפרטים למעלה פחות או יותר עונים לצרכיך, אך אינם שקטים באופן מיוחד. ניתן לשפר מעט את יחס העלות / תועלת ולקחת מפרט ששם יותר דגש על שקט. אבל קח בחשבון 3 דברים:
1. שקט זה עניין יחסי - מה שאתה מגדיר כ 10 מישהו אחר יגדיר כ 7 ולהיפך.
2. אין גבול לכמה כסף שאפשר להשקיע בעניין השקט. יש גם מארזים סופר שקטים ב 1000+ ש"ח - רק אתה תחליט כמה רחוק אתה רוצה ללכת עם זה
3. כרטיסי מסך חזקים ככלל, בעת מאמץ, רועשים. ולכן גיימינג ושקט לא בדרך כלל לא הולכים טוב ביחד. אפשר למתן את זה ע"י מארז ו/או קירור צד ג' לכרטיס המסך, אבל הוא לעולם לא יהיה שקט כמו כרטיס פאסיבי.
עכשיו המפרט:
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪859
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪914
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
סט רמקולים Altec Lansing BXR1221 2.1, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1262
מחיר מבצע Logitech Mx518 Optical Gaming Mouse , יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=875
Logitech Media Keyboard , יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=170
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5998
אפשר לשנות את המפרט למפרט עוד יותר שקט, ע"י הורדת המסך למסך TN פשוט בכ 900 ש"ח, הורדת המעבד ל 955/945 , ולהשקיע עוד כ 400 ש"ח במארז ולקחת antec P183 סופר שקט וסופר איכותי, ולקחת כרטיס מסך עם קירור טוב יותר / להוסיף לו קירור צד ג' שקט יותר. כמו שאמרתי, תלוי עד כמה רחוק אתה מוכן ללכת עם עניין השקט.
תודה על התגובה.
קראתי וחשבתי לעצמי אם לא עדיף לי לקחת את את המסך Dell UltraSharp 2209wa 22 שעולה 1156 ש"ח, סט רמקולים Genius SP-S110 Black שעולים 30 ש"ח וסט מקלדת ועכבר חוטי Perixx דגם 205 שעולה 54 ש"ח וככה להגיע לתקציב 5314 ש"ח ולחסוך 684 ש"ח שילכו למפרט מבוסס אינטל עם מעבד i5 760, צורב x 24, לוח אם, מארז, כרטיס מסך+קירור טובים יותר כמו שאמרת, בוסף לכרטיס קול, כונן דיסקטים וכרטיס רשת זולים שגם אותם אני צריך? אגב, לא צריך ספק חזק יותר לכרטיס מסך GTX 460? כי רוב המפרטים שראיתי שכוללים אותו היה בהם ספק של 620W, ועוד הערה: התקציב יכול להגיע גם ל6500 ש"ח כמו שכתבתי בתגובה הראשונה.
כיום כרטיס רשת וכרטיס קול איכותי באים עם הלוח אם.(רק אם יש לך דרישות סאונד מיוחדת אז שווה להשקיע בכרטיס קול)
כונן דיסקים אני לא בטוח שמוכרים עדיין :) וצורב X24 עולה רק כמה שקלים יותר לא ישנה את התקציב
המפרט שנתנו לך הוא טוב. דוגל בשקט. אולי תשקיע קצת בלמידה של כמה רעש בDB יוצא מהרכיבים השונים בעיקר מאוורים ואולי גם תנסה להקשיב למאוורר כדי להבין מה זה אומר רמת רעש כזאת או אחרת. למשל המאוורר למעבד שבחרו לך הוא 26DB והמאורר הבא http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1708
הוא 21DB ועולה רק 100 ש"ח פחות DB זה פחות רועש (הוא גם מקרר פחות טוב אבל מספיק טוב- הערה לא בטוח שהוא תומך במעבד הנ"ל)
מארז הוא יותר עניין של קירור שווה לבדוק איזה מאווררים באים עם המארז כעקרון מאוורר גדול יותר פחות רועש אולי שווה לך להשקיע בבקרה חיצונית למאווררים
לא הייתי חוסך בציוד ההיקפי כי יש לו ממש השפעה ישירה על ההנאה ומה שבחרו לך במחיר נמוך יחסית פשוט משנה את החוויה והופך אותה לאיכותית
ביחוד שרשמת שאתה משתמש כל הזמן במחשב אז מאוד חשוב עכבר איכותי (אני את העכבר שלי לוקח לעבודה)
מה כולל העבודה המשרדית שלך ? כמה מהזמן הוא לעבודה משרדית כמה לסרטים וכמה למשחקים?
התשובות לצרכים שלך יקבעו אם רצוי לבצע שדרוג המעבד+לוח אם או להשקיע בכרטיס מסך
כרטיס מסך למשחקים מעבד לעבודה משרדית כבדה הכוללת הפעלת הרבה תוכנות במקביל.
ספק כוח של 500W איכותי יספיק למפרט שנתנו לך
amiroren
מחזק את מה שאמרת, למעט המלצתך על ה duo-orb של thermaltake.
thermaltake מפרסמת הצהרות "מרחיקות לכת" לגבי רמת הרעש של הרכיבים שהיא מייצרת. לפי thermaltake מאוורר ה blue orb לדוגמה מייצר רק 17 DB (!) בשעת פעולה. למה אין לכולנו blue orb, אני תוהה? האמת היא שבפועל לא קל לבדוק בצורה חד חד ערכית את הדברים האלה ולכן אי אפשר להוכיח חד משמעית שהוא לא 17DB. אבל...
ככל שהמאוור גדול יותר כך הוא גם שקט יותר. זאת מכיוון שמאוורר גדול יותר דוחף יותר אוויר עם אותה מהירות סיבוב. כך שסביר להניח שקירור עם מאוורר 120MM יהיה שקט יותר מקירור עם מאוורר 80MM. ה duo orb, למשל משתמש לא במאוורר אחד של 80MM אלא בשניים. בסופו של דבר, ל thermal take יש המון צעצועים יפים עם לדים בכל מיני צבעים, אך אם תתן לי לבחור ביניהם לבין קירור טוב של scythe, לא הייתי חושב פעמיים והולך על scyhte.
original
1. לא רואה שום טעם לעבור ל Ci5 760. אם המפרט הוא למשחקים שני המעבדים נותנים את אותם הביצועים. ה 965 והפלטפורמה שלו זולים יותר.
2. ה mugen 2 מכיוון ש 965 מעבד יחסית חם, וקירור סטוק או קירור חלש יותר יאלצו להתאמץ יותר ולכן = יותר רעש. מעבר לכך ה mugen 2 בעצמו שקט מאוד
3. למה אתה צריך כונן דיסקטים? יש המצאה מ ד ה י מ ה קוראים לה disk on key.
4. רמקולים ב 30 ש"ח גם ישמעו ככה.
5. כנ"ל לגבי מקלדת + עכבר ב 54 ש"ח. אמנם המקלדת פחות קריטית (לכן גם שמתי לך במפרט מקלדת איכותית אך די בסיסית) אבל לשחק עם עכבר מעפן זה בעיני... די מעפן.
6. לגבי המסך - בהחלט ניתן לקחת גם את ה 2209WA זה גם מסך מצויין, רק קח בחשבון שהוא יותר קטן ושהרזולוציה שלו יותר נמוכה (1680X1050 אאל"ט).
עשיתי את הסקר שוק שלי ובאמת מסתבר שמחשב מבוסס AMD שהוא זול יותר יתאים לי וגם המסך 23 של dell שהבנתי שהוא הכי מבוקש בארץ היום. אם אני רוצה ללכת עד הסוף עם העניין של השקט והקירור במארז ובכרטיס מסך, כמו שאמרת, כדי ליצור מערכת מחשב איכותית שבאמת תשתלם ותנצל את מלוא הפוטנציאל של התקציב הזה שזה לא מעט כסף, בצורה כזאת שאני אוכל להגיד לעצמי "וואלה, הבאתי מחשב פגז אמיתי", איך צריך להיראות המפרט הסופי שאני בא איתו לחנות (מה שהזכרת מארז וכרטיס מסך טובים יותר, עם צורב x 24-לא מוותר עליו ועל הדרך גם אוזניות ומיקרופון) בתקציב של 6500 ואם צריך אז 6700 גג?
- כרטיס קול וכרטיס רשת באים עם הלוח אם 100% ככה שאני לא צריך להיות מוטרד לגביהם?
- למה העכבר כל כך משמעותי למשחקים?
- איך זה מעבד+לוח אם מתוצרת AMD הוא זול משמעותית במאות שקלים ממעבד+לוח אם מתוצרת intel למרות שהם מציגים ביצועים דומים?
- אני גר בחדרה ככה שבrsm אני כנראה כבר לא אקנה וכרגע מתלבט בין ksp לhttp://pandas.co.il איפה כדאי לקנות (שירות, אמינות, מחירים משתלמים, אחריות וכו')?
- בסופו של דבר מתקבל מזה מחשב שאני אוכל להפעיל 24/7 ולהעמיס עליו דברים בראש שקט שהוא יעבוד לפחות 5 שנים כמו שצריך? לדעתכם עוד 3 שנים מהיום מחשב כזה ייחשב לאיכותי כמו הפנטיום 4 היום נגיד או שהוא עדיין יהווה פקטור בשוק?
- אם אני לא מומחה גדול במחשבים שווה לשים לי עוד 300 שקל על טכנאי שיוודא שהם מכרו לי הכל כמו שצריך ויתקין הכל על המחשב וכו'?
הקפצה
