מחשב חזק אם buffer underrun
תצורה: gigabyte 8knxp , p2.4/512/800 , twinmoss 2*256 ddr466 , raid 0 2*40giga , yamaha F1 interenal 44*24*44
כשאני מנסה לצרוב אפילו כפול 16 יש buffer under run ללא הפסקה ואני גם שם לב שהמעבד מתאמץ 50% למרות ש nero לוקח לו רק 3%
זה משגע אותי, למה שידרגתי ב6000 ש"ח ? על הceleron 433 צרבתי בכפול 44 בלי שום בעיה.
בנוסף שני הכוננים הקשיחים מחוברים דרך הgigaraid בraid 0 והצורב והסידי כל אחד master על ide משלו.
קיבינימט מה לא בסדר פה ??? (מקווה שהעורכים לא יתייחסו לזה כקללה).
לפחות אחד הכוננים שמעורבים בצריבה לא פועל במצב DAM (הצורב וכונן המקור).
שיניתי בdevice manager>IDE ATA/ATAPI>primary ide channel and secondary channe>advanced settings
את ה transfer mode ל DMA if available
ב carent transfer mode מוצג PIO mode
זה לא עזר.
אני משתמש ב nero 5.5
אולי לשדרג ל nero 6?
אם ה Current transfer rate נשאר על PIO אז אתה בבעיה, לפעמים מחיקה של הבקר ממנהל ההתקנים ואתחול פותרים את זה אבל כל עוד זה לא ב DMA זה לא יפעל כמו שצריך.
היי tialk
גם אצלי הייתה בעיה עם DMA MOD כנראה שיש לך כבל לא תומך ב ATA 100
תקנה כבל כזה דחוס כזה לשני התקנים ותראה ש ה- DMA יעבוד וגם תשים את הצורב על מאסטר ;D זה יותר טוב .
היי tialk
הפתרון היה לשים את הצורב על ה secondery בתור master
משום מה הימהה לא מוכן לעבוד ב ide1 .
קודם כל כבל 80 גידים לא שייך לצורבים וסידירומים
הכבל נותן תעבורה של מידע בDMA66 ומעלה..
כל הצורבים וסידירומים בשוק עובדים על UDMA33 וזה די והותר בשבילהם.
לכן הבעיה היא לא בכבל..
דבר שני הבעיה מוכרת בצורבים ובסידירומים שהם בורחים ממצב UDMA וכמו שכבר אמרו פה צריך להתקין מחדש את הדריבר של הIDE.
במקרה שלך הבעיה נפתרה כי העברת את הצורב למיקום אחר ולכן זה היה כמו התקנה מחדש של הדריבר.
בקיצור אם זה יקרה שוב תאלץ כל פעם למחוק את הדריבר של הIDE ולהתקין אותו שוב וזה הכל..
דרך אגב הבעיה די מוכרת בהתקנים ישנים שעובדים בMULTI WORD DMA, אם זה המצב של הכונן שלך אז תשלים עם העובדה שזה באג של XP ואין מה לעשות עם זה בנתיים...
