מפרט מחשב| אני רוצה לקנות כרטיס מסך 250GTS.
היי,
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך: 250GTS.
מפרט המחשב שלי:
Pentium® Dual-Core CPU
E5200 @ 2.50GHz
1.99GB, 2.50GHz של RAM
אם צריך עוד משהו תגידו לי.
אני מעוניין לקנות את הכרטיס המצויין למעלה, תגידו לי אם הוא מתאים, ואם יש לכם כרטיס מסך יותר טוב להציעה לי במחיר עד 800 ש"ח, אני אשמח לשמוע.
(אבל משהו שיתאים למחשב שלי!)
תודה מראש (: ^^
  • תגובות 36
  • צפיות 4.3k
קודם כל הכרטיס הזה הוא לא מצוין יש יותר טובים.
דבר שני בתקציב עד 800 ש"ח יש את HD 5770 שהוא עדיף בכל דבר מה GTS 250.
כדאי שתכתוב מה הספק כוח שלך כולל חברה ודגם בשביל שנדע איזה כרטיסים יכולים להתאים
זה שייך לפורום כרטיסי מסך.
האופציות הן להשקיע קצת לGTX460 768
לקנות GTS450
האופציה הכי טובה אם יש לך ספק טוב היא לקנות ב650 מRSM את ה4890
הספק כוח שלי הוא: ABPOWER 500W
ותגידו לי בדיוק איזה כרטיס מסך מתאים למחשב שלי, במחיר של כ: 700ש"ח.
ובלי שיפורים. פשוט לפי פרטי המחשב שלי, ותגידו לי בדיוק איזה כרטיס מסך מתאים , בלי לשפר את המחשב, במחיר שאמרתי, שהכרטיס מסך.. יתן 100%!
תודה!.
היי, זה אני, רשמתי את פרטי המחשב שלי ואת הכל מהמשתמש של חבר שלי.
עכשיו פתחתי משתמש חדש.
אז, בבקשה תגידו לי איזה כרטיס מסך יתאים למחשב שלי לפי מה שאנ רוצה... =/
ספק כנראה שלא נותן באמת מה שהוא אמור לתת
תבדוק על המדבקה של הספק כמה A הוא נותן ב +12V ואם הוא נותן שם 18A או פחות הייתי מציע לך ללכת על HD 5670 ב 450 שקל בערך
ה-HD הזה שציינת, הוא יצליח להריץ COD4 / COD5 / COD6? וגם BBC2, ו-Crysis וכדומ'...?
ורשמתי לך 500W , מה אתה צריך עוד לדעת?
הוא אמר לך את הנתון שרשום תחת ה12V+.
תבין שלהגיד "ספק 500W" זה בערך כמו להגיד טלויזיה 21 אינץ'. של מי? איזה סוג? איך התמונה? - בקיצור כללי מדי.
האם 5670 יתמודד יפה עם המשחקים שציינת? עקרונית כן, אבל זה תלוי בהגדרות וברזולוציה שבכל מקרה לא יכולים להיות גבוהים מדי. אם הספק הוא איכותי, אפשר לקחת GTS450 או 5770 שחזקים מהותית מה5670.
עם אתה משחק ב 1680X1050 אז כח לפחות 5770. אהבתי גם הצעה של HD 4890 שהוא עדיין כרטיס מצויין וחזק מאוד. החיסרון היחיד שלו שהו DX 10 אבל עכשיו עדיין זה לא חשוב ו 650 ש"ח זה מחיר מצוין לכרטיס כזה.
רציתי רק להוסיף שעם E5200 אתה לא תוציא הרבה FPS ב BC 2 כי המשחק הספציפי הזה דורש QUAD CORE.
ל COD 4, COD 5, MW 2, COD 7 המחשב שלך יהיה בסדר גמור כי הם פחות כבדים על המעבד.
בסדר,
הבנתי פחות או יותר.
אני תכף אבדוק כמה 12V+ יש לי ....
ו- 450GTS יותר טוב מ-250GTS , נכון?
ובינתיים המחשב שלי בסדר?
אני רק אביא לכם את הפרט שאתם רוצים במעבד.
דקה אני אפתח, ויערוך את ההודעה שלי. (:
GTS 450 סך הכל 5-8% מהר יותר מ GTS 250, אבל עם מחירים זהים (ונראה לי הם כן) אז כמובן לך עך GTS 450 (דור חדש, תומך ב DX 11, חסכוני יותר בחשמל).
הפרטים שרציתם לדעת על הספק כוח:
(P-4 500W ATX12V SATA(DR-B500E
אלה הפרטים שהיו רשומים בצד העליון בספק כוח.
עריכה:
למי שמעלי, תגיד, הכרטיס מסך 450GTS תומך ב-DIRECTX9 וגם 10? (ויש לי XP)
והמחשב שלי יוכל להחזיק את הכרטיס מסך הזה בלי בעיות על בוא נגיד 100%!?
והוא יתן מאה אחוז מהכרטיס מסך? עם הפרטים הנוכחים שהבאתי? בלי לשנות כלום?
ותודה לעוזרים (:
אני קצת בספק בקשר לספק כוח שלך. הוא נראה לי גנרי :s05: ואני לא בטוח האם הוא יחזיק את GTS 450. בקשר ל DX אז עם יש לך XP אתה מוגבל ל DX 9, כי DX10 זה לויסטה וDX 11 זה ל 7. וכמובן כל כרטיס החדש שתומך ב DX11 תומך גם ב DX9 ו DX 10. הייתי מוסיף זיכרון ל 4 GB ו מתקין 7 64 ביט עם הייתי במקומך, אבל גם 2 GB בסדר עם תישאר עם XP. אני חושב ש GTX 460 ה מעבד שלך היה מגביל, אבל GTS 450 נראה לי יהיה בסדר כי הוא דומה ל GTS 250 בכוח שלו.
אם תוכל תסתכל כמה אמפרים יש ב 12V שלך כי זה הנתון החשוב ביותר שמגדיר כמה כוח יש לספק שלך. אומנם אם זה ספק גנרי אז לפעמים מה שכתוב זה לא תמיד מה שיש בפועל אבל לפחות רצוי לדעת כמה רשום.
אוקי,
אני אבדוק מחר מה רשום, בכל מיקרה, מה אתה מציעה לי לעשות? לקנות 250GTS? רשמו ש450GTS טוב רק ב-8%, ואין לי בעיה עם זה.
והספק כוח שלי יחזיק כמו שצריך 250GTS, והכרטיס מסך יתן את כולו?
אלו השאלות העקריות שלי:
אם הספק כוח שלי (שציינתי למעלה) הוא יחזיק 250GTS כמו שצריך? והכרטיס מסך יעבוד כמו שצריך בלי שום תקלות/תקיעות/בעיות?
אם 450GTS טוב יותר מ-250GTS (למרות שרשמו לי כבר שהוא יותר טוב, אני רוצה חוות דעת נוספת)
מה המחירים של: 450GTS ו- 250GTS.
והספק כוח שלי יחזיק גם את 450GTS כמו שצריך? (אני צריך תשובות החלטיות, לא "נראה לי").
ואם הכרטיס הזה מספיק טוב בשביל להפעיל COD4-6. אלה השאלות שלי בעקרון.
אה.. ועדיף לי W7? כי אני שוקל את האפשרות הזאת...
בכל מיקרה, בינתיים אני אשאר ב-XP, כי נוח לי איתו.
אז כבר רשמתי את השאלות, אני מקווה שתענו לי בהקדם.
תודה לעוזרים, ותודה למי שמעלי ^^ (:
איך אפשר לנחש איזה ספק יש לך. מה מידע שנתת לי לא ברור לי איזה יצרן וכמה אמפרים ב 12V הוא לפחות מבטיח לך לתת על המדבקה.
חיפשתי בגוגל לפי השם שנתת ומצאתי שרלה בזאת בHWZONE מלפני שנתיים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=printpage;topic=364028.0
נראה לי שמדובר בספק שלך והוא על הפנים. הוא גנרי ביותר מהרבה גנריים.
אתה יכול להגיד לי איזה כרטיס מסך יש לך שאני אבין לפחות איזה כרטיס מחזיק ספק שלך נכון לעכשיו?
גם עם זה לא בוער לך חכה עוד קצת, כי ביום שישי הקרוב AMD משיקה את סדרת 6000 שלהם שיכולה לשנות את כל התמונה וכל המחירים גם בסדרת 5000 של AMD גם ל NVIDIA. לגבי מחירים GTS 250 עולה 680 ש"ח גרסה בסיסית http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3802&CatCode=529 ויכול לעלות 725 ש"ח גרסה עם אוברקלוק http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5533&CatCode=529.
GTS 450 יעלה לך יותר 810 ש"ח http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5792&CatCode=529
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/nvidia-geforce-gts-450_14.html#sect0
תקרא זה מסכם טוב התלבטויות שלך בין GTS 250 ן GTS 450.
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=LEADGTS4501GD5&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he gts - GTS 450 681 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=30972 - 640 ש"ח שזול מאוד
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=8134 - עןד יותר זול 630 ש"ח
מצאתי את הכרטיסים סתם מחיפוש בZAP ואייבורי שאני אישית קונה כל המחשבים שלי שם.
אז תחשוב בעצמך, תביא מידע על הספק שלך גם.
אבל
