אובר קלוקינג לסלרון, ובעיית חימום עוד לפני האובר
ההודעה על האוברקלוק והקירור בסלרון שלי, בעמוד השני, הודעה חמישית בערך :) , תודה
ההודעה המקורית:
אני מחפש מעבד לאובר קלוקינג
לא משהו מוגזם
מעבדי 1.7 עד 2.5
AMD\INTEL
הבנתי שיש למשל לפנטיום כל מיני דגמים
2.4C וכאלה דברים..
ולמעבדי AMD יש את ה ברטון ו"טי-ברד"
מה הכי מומלץ מה ההבדלים בניהם
וכמובן איזה לוח לAMD\INTEL הכי מומלץ לאובר קלוקינג
אה כן.. וזכרונות (400) :)
הכל תלוי בתקציב. בלי מגבלה אז אינטל, עם מגבלה צריך לחשוב קצת יותר
חיפוש חיפוש חיפוש!
זה חומר ישןןן
בעיקרון אני חושב שאינטל יותר טובים מבחינת רמת ההמהרה.
בשבילי מלך האוברקלוק מאינטל זה ה1.6GHZ שכבר איתי שהצליחו להגיע איתו ל2.8 יציב עם קירור אויר.
אחריו ב ה2.4 (A, B וC).
בAMD זה מאוד תלוי בסטפינד ובסוג המעבד. יש כמה טובים... תעשה חיפוש עליהם
AMD 2500 BARTON ולוח אם nforce תקע בפנים גם קירור מיים ואתה מסודר...
אם אין תקציב אז שים איזה מאוורר חזק...
הכול זה עניין של תקציב
חיפוש חיפוש חיפוש!
זה חומר ישןןן
סליחה על הבורות אבל מה ההבדל בין A,B וC?
מהירות הFSB של המעבד
A=400
B=533
C=800
Intel are very problematic when it comes to picking a CPU since even if it's the same stepping it can come from a different factory etc. For example there are 2.4C of the same stepping that are capable of 3.6 ghz and others that can hardly close 3.0 ghz.
Atleast when you buy an AMD with a stepping which is known to be good it's a sure bet. I've had my fair share of getting P4 CPUs with horrible overclocking capabilites.
I personally intend to replace my 2.4C (won't pass 3.06 ghz) with a nice Barton 2500+ of a good stepping and an Epox 8RDA+ after this disappointment.
מלך ה-OC (ואני לא מתייחס למעבדים ישנים כמו סלרון 300A וכו') הוא ה-XP1700+ שעשה כבר יותר מ-100% של OC.
לי יש את ה 2.4B של אינטל והוא לא עובר לי את ה 2.7GHZ, אכזבה גדולה מאוד בשבילי
איך זה יכול להיות??
לי מפרט לOC חראאא ואני מצליח להגיע ל2.77 יציב... :-\
כן בעיה של תקציב
כי אני לא מתכוון לבנות אותו בתור מחשב ראשי אלה מחשב משני למודינג ואובר קלוקינג ובתחלס אני חושב שאני יעשה אותו מכונת משחקים
כי לשימוש רגיל של גלישה באינטרנט וכאלה יש לי את שלי..
רק לא הבנתי מה ש captaincaveman אמר.. :
מה הקשר לסלרון
עד כמה שהבנתי סלרונים בכלל לא מסוגלים לעשות אובר קלוקינג..
אתה אפילו טרחת לבדוק ב-OCDB לפני שפתחת את ה-THREAD או שהגבת להודעה שלי? >:(
מה זה הocda
פשוט עד מה שהבנתי עד עכשיו שאי אפשר לעשות אובר קלוקינג לסלרונים ...
מה אתה אומר אחשלי ? :)
וואלה מגניב תראו זאת החומרה שלי כרגע כמו שהצגתי גם ב "מפרט"
intel celeron 2.4 ghz - 400mhz bus - l2 cache 128k - 0.13 micron
asus p4s533-x - chipset sis 645dx
ddr 512mb - 333mhz - infineon
והבעיה העיקרית שלי היא החום !!!
המעבד שלי במנוחה (רק גלישה וינאמפ אייסיקיו מסנגר וכל החרא הרגיל הזה)
הוא על 38-43 בימים חמים ורגילים
בימים הקרים שהיו לפני 3-4 ימים הוא היה על 36-38
המאורר על המעבד הוא ספארק7 פלוס - של חברת TT
מאורר אחורי מוציא אווי סמארט פאן 2 - של חברת TT
מאורר מכניס אוויר קדימה למטה - 80 מ"מ ג'נרי
מאורר במפרצי הסידי זורק אוויר לכיוון המעבד ( לא מכניס אוויר! ) של חברת SPIRE שעובד על 3800 סל"ד ( 70 מ"מ )
וחלון פרספקט על רוב הדלת (שמעתי שגם זה מחמם קצת)
מארז מידי! (של חברת סימבדה)
לא מומלץ אובר קלוקינג על המכונה הזאת הא ? :-/
