בעיה עם כרטיס מסך X1950GT בזמן משחק
שלום, רכשתי מחשב חדש לא מזמן, המפרט:
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ
Power supply 400W HEC 400AR-TF
ATI RADEON™ X1950 GT core (500MHz) 256MB GDDR3 (1200MHz)
הכרטיס היה על המחשב הישן, העברתי אותו מחשב החדש, התקנתי דרייבר הכי עדכני שיש 8.593.100.0
עכשיו כשאני משחק COD4 אחרי איזה חצי שעה אני מתחיל לראות כל מיני פסים באמצע המשחק, המשחק לא קורס, אבל
מתחילים להופיע פסים ואובייקטים מסויים מתחיל להבהב. כשאני יוצא לWIN7 אז הכל נעלם.
חשוב לציין במפרט הישן כשהייתי משחק זה לא היה קורה.
עשיתי בדיקת של חום עם תוכנת GPU-Z.0.4.6
הבעיה כשמפעילים את התוכנה אחרי כחצי דקה כל המחשב נתקע, ורק RESET עוזר.
טמפ שהתוכנה מראה כשהכרטיס לא המאמץ.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] ,
2010-10-17 11:44:56 , 499.5 , 594.0 , 49.0 , 57.4 , 82 ,
טמפ שהתוכנה מראה ברגע שהיא קרסה
2010-10-17 11:47:14 , 499.5 , 594.0 , 53.0 , 80.4 , 100 ,
אם לא ברור, טמפ לא במאמץ 57 מעלות ומאוורר על 82%
טמפ ברגע שהתוכנה קורסת הוא 80.4 מעלות ומאוורר על 100%
הרצתי בדיקה Stability test בתוכנת FurMark
עם פרמטרים הבאים
FULLSCREEN
1280*1024
MSAA samples 4X
ואחרי 15 דקות של מאמץ בדקתי בתוכנה CCC הטמפ היתה 89 מעלות
אם יש למישהו מושג מה לא בסדר, אשמח לשמוע.
תודה.
[attachment deleted by admin]
לחבר שלי היה כרטיס מסדרה 1950 ו ב COD 4 היו בדיוק אותם סימנים כמו שלך. פתאום הוא ראה אובייקטים מוזרים או חלק מהמסך היה שחור. הוא הביא את הכרטיס למעבדה ואמרו לו שכרטיס לא תקין והחליפו באחריות. זה היה בערך לפני שנתיים לכן אני מניח שלכרטיס שלך אין אחריות יותר. אני חושב שכרטיס שלך גם על הסף. נראה לי שהוא מתחמם. איך הקירור בתוך המארז שלך? אולי תנסה דרייברים אחרים.
לחבר שלי היה כרטיס מסדרה 1950 ו ב COD 4 היו בדיוק אותם סימנים כמו שלך. פתאום הוא ראה אובייקטים צוזרים או חלק מהמסך היה שחור. הוא הביא את הכרטיס למעבדה ואמרו לו שכרטיס לא תקין והחליפו באחריות. זה היה בערך לפני שנתיים לכן אני מניח שלכרטיס שלך אין אחריות יותר. אני חושב שכרטיס שלך גם על הסף. נראה לי שהוא מתחמם. איך הקירור בתוך המארז שלך? אולי תנסה דרייברים אחרים.
החלפתי משחה טרמית לכרטיס, עכשיו בזמן מנוחה 44 מעלות
בזמן מאמץ 70 מעלות.
לאחר בדיקה, ככל הנראה הבעיה נפתרה, חום הגבוה זה ככל הנראה היה הגורם לבעיות.
כרגע לא שמתי לב שישנם בעיות במשחק.
תבדוק אם הקבלים נפחוים או מפוצצים.
