עזרה עים תחזוקה של המאוורר+טיפים לקירור של המערכת
שלום לכולם דבר ראשון אני רוצה המלצה על שמן מיוחד לציר של ה מאוורר שעל גבי המארז כמובן לתחזוקה,
דבר 2 צריך המלצה איך אני יכול להוריד בטמפרטורה של המערכת חוץ מהאוורר וסליבינג
יש מדריך לסירקולציה בפורסם לא מזמן :xyxthumbs:
כמו כן חיפוש יענה לך על כלל השאלות+טיפים.. הבסיס הוא ניקוי אבק כמובן..
איזה מערכת יש לך כרגע ? איך הסירקולציה ? מה הטמפ' ?
אוקי קראתי בעיון רב הבעיה שאין לי כניסה למאוורר מקדימה ולא מלמעלה יש לי בצידו השמאלי 2 כניסות למאווררים אבל רק אחד מהם מנוצל
הפתח השני הלא מנוצל יכול להיות שהוא פתח ליציאה של אוויר?[br]פורסם בתאריך: 17.10.2010 בשעה 17:59:40
לשאלה מערכת הפעלה 7 אני מקווה שהיתכוונתה לזה, הסירקולציה על הפנים למשל:
היום אחרי כ-30 דקות משחק לא כבד הכרטיס מסך הגיע ל59 מעלות אומנם לא היה בעיות בגרפיקה אבל הרגשתי חום מהמארז,
עכשיו פתחתי את המחשב יש לי מאוור אחד מאחורה ועוד אחד בצד אני מרגיש את האוויר מ2 הכיוונים בשניהם
יש לי כרטיס מסך gts250 בעל מאוורר אחד ומאוורר גדול באמצע הלוח אם שמסתיר את המעבד יכול להיות כי חפשתי ולא מצאתי את המעבד חח
למה אי אפשר לעלות תמונה בכל מקרה עכשיו הטפרטורה הולכת ככה במצב של מנוחה:
לוח אם- 42
מעבד - 32
מעבד1 - 43
מעבד2 - 39
מעבד3 - 39
מעבד4 - 39
52 - GPU
כונן קשיח - 42
הכי מטריד אותי זה הכרטיס מסך,ואבק ניקיתי לפני איזה שבועיים
הטמפ' שלך לא חורגת..
בכל מקרה מה המפרט שלך ?
ואין מצב שאין לך מאוורר בקידמת המארז..פתח את המארז ובדוק את זה..לרוב צריך לפרק אתה פאנל הקידמי על מנת להתקין אותו..
המפרט שלי:
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz מעבד
Gigabyte GA-EP45-UD3L לוח אם
4GB זיכרונות 2X2 DDR2 זיכרון
NVIDIA GeForce GTS 250 1024 MB כרטיס מסך
בנוגע לקידמת המארז, המארז שלי:
CoolerMaster CM 690 BLACK ATX CASE NO PSU
בדקתי מכל הכיוונים יש לי צורב DVD אחד יש לי אפשרות להוסיף עוד כ4
וכוננים קשיחים כנ"ל אבל אין שום בסיס להכנסת מאוורר אלא אים אני משתמש במודינג
בקידמת המארז בחלק התחתון יש לך מקום למאוורר..פשוט תפרק אתהפנאל הקידמי ותראה..
למרות שאמור להגיע איתו כבר מאוורר מהחברה (עם לד כחול)..
טמפ' למעבד בדוק עם REAL TEMP..לכל השאר עם HWMONITOR..
כמו כן למארז יש סידור כבלים מאוד נוח..בדוק שאתה מנצל אותו..
המחשב מאוד מסודר מבחינת הכבלים הם לא משותתים שם במארז,
פירקתי את ההכונן אכן יש שם מאוורר אבל הוא כמעת ולא מורגש,
הורדתי את real temp הטמפרטורה על כ45 מעלות ויש שם חוצץ שניקרא distance to tj max הנתונים שמופיעים שם משמאל לימין:
61 - 61 - 61 - 57 מה זאת אומרת?
בCPUID הטמפרטורה של המעבד עומדת על כ42 מעלות ושל כרטיס מסך על כ50 מעלות?
קרא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247185.0
זה בעצם המרחק שיש לך מהטמפ' "המסוכנת"...
טמפ' תקינות..מה שכן לגבי המאוורר הקידמי..בדוק לאן הוא מחובר אם ללוח האם או לספק..אם הוא מחובר ללוח האם ויש לו 3 פינים וכבלים אז תבדוק מה הקריאת RPM שלו עם HWMONITOR..הRPM אמור לעמוד סביב ה1200+-..
הבעיה שלי זה לא המעבד הבעיה זה הכרטיס מסך בזמן מנוחה מעל 50 מעלות ואתמול בזמן מאמץ הוא הגיע ל59 מעלות
איך אני מעלה תמונה אני לא מצליח ניסיתי לתת קישור ישיר לתמונה ולא מצליח בעזרת קוד של הפורום??[br]פורסם בתאריך: 18.10.2010 בשעה 16:46:46
עכשיו הכרטסיס מסך הגיע ל61 מעלות זה אמור להיות ככה :s05:
50-60 ואפילו 80+- במאמץ טמפ' סבירה בהחלט..אין שום בעיה עם הכרטיס מסך שלך והטמפ'..
יכול להיות שאתה צודק בינתיים לא היתה לי בעיה עים גרפיקה3D במשחקים בלי אף תקיעה
יכול להיות שזה באמת הטמפרטורה שלו.
עכשיו אני יותר רגוע.
http://hwzone.co.il/reviews/graphics/gts250/22
למורות שהוא צריך להיות על 38 במצב מנוחה
הוא לא..אין משהו קבוע זה משתנה ממארז למארז..טמפ' סביבה וכו..
אתה רק צריך לדאוג לזה שהטמפ'לא תחרוג וזהו..
תודה :)
