מפרט למחשב,בעיקר למשחקים,עד 3000 ש"ח.
בוקר טוב.
אני מבקש את חוות דעתכם על המפרט הבא,המחשב מיועד בעיקר למשחקים ולעבודה עם תוכנות (3D (MAYA,LIGHTWAVE ,
אין צורך בכרטיס מסך ,כונן תקליטורים ומסך,המפרט הוא INTEL MUST ,התקציב הוא עד 3000 ש"ח,ואני מתכנן לבצע OC ... :
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 299.00 ₪ - 1 1
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray 1,371.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET 491.00 ₪ - 1 1
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9 225.00 ₪ - 1 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7 119.00 ₪ - 1 1
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W 550.00 ₪ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 50.00 ₪ - 1 1
סה"כ: 3105 (אני משלם במזומן,אז יש להוריד מהמחיר הסופי 5% ).
חסרים פרטים - איזה כרטיס מסך יש לך, מה גודל המסך, האם השימוש בתוכנות התלת הוא לשם פרנסה או ברמת סטודנט, איזה OC מתוכנן , קל, כבד?
אם המשחקים יותר חשובים לך מהתוכנות אזי ה 860 לא הבחירה המשתלמת מבחינת מעבדים
ול OC משמעותי הייתי לוקח לוח אם טוב יותר וגם קירור חזק יותר
תודה על התגובה המהירה....
יש לי כרטיס 8800 ,512 MB .
הרזולוציה של המסך שלי היא 1440*990
ובקשר ל OC....אין לי צורך ביותר מ 3.4-3.6 ....-אני לא מתכנן להגיע איתו ל 4GHZ או משהו כזה.
בקשר ללוח אם-דווקא ראיתי סקירות באינטרנט שהלוח מחזיק אפילו OC של 4GHZ (בכפול ליבה אמנם-אבל עדיין....).
וה3D הוא ברמת סטודנט .
כדאי לשים לב שהCI7 860 כבר למעשה הוחלף ע"י הCI7 870, שאותו אגב, ניתן למצוא גם במחיר נמוך יותר מהמחיר של ה860 שאתה מצאת.
סביר להניח שכמות הזיכרון תגביל אותך, ניתן למצוא עסקאות יותר משתלמות של זיכרון.
אמנם יוצא קצת מעל, אבל שווה את זה:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3294
מה שכן, אני לא מכיר מקום שעושה 5% הנחת מזומן. סביר בהחלט אגב, שCI5 760 יעשה עבורך את אותה העבודה בדיוק ובזול יותר, בהחלט שווה לרדת אליו מהCI7.
אתה יכול רק להסביר לי למה הלוח אם שנתת עדיף על הלוח שבחרתי-על פניו,בלוח שלי אין יציאת VGA (שאני בכל מקרה לא הולך להשתמש בה) ,אבל הצ'יפסט עצמו הוא זהה-האם יש עוד הבדלים ?
פשוט לוח תקציבי יותר. הUD2H הוא לוח MICRO ATX ולא לוח בגודל מלא. אלו בהחלט הבדלים קטנים.
OK.....תודה רבה לכל העונים.....
