ה-fan control הראשון שבניתי + תמונות !!
בקיצור ולעניין מאוד יפה התוצאה הסופית שרואים את הפאנל עצמו
אבל מאחורה בלאגן אדיר והמון חוטים מבולגנים שנראים דיי מפחידים
חשבת להכניס את זה לאיזשהי קופסא או משהו בגודל דומה שלא יהיה כזה מבולגן ותלוי באוויר ?
ועוד משהו קטן
אתה מוכן לציין בבקשה את הדגם המדוייק (כולל החברה כמובן) של המארז ה-מ-ד-ה-י-ם שלך ?
המארז שלי!!
SuperGohan
התמונות צולמו אצלי..
מארז מחברת supertalnet
אתה יכול להכנס לפנדה מחשבים-->מארזים-->supertalnet-->המארז הראשון שם הוא שלי.. 8)
או להכנס לתארד שלי שאני כבר עורך ורושם אותו פה.. ;)
עריכה :
אוקי אז הינה..
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=51769
גם פה יש פשלה קטנה כי בטעות רשמתי את זה על המשתמש של בנצי בוי..לא נורא..בכל זאת שם יש תמונות חביבות של המארז שלי..
ואם אתה מעוניין בשם המלא של הדגם אז הינה..
Super Talent Aluminum Mid Tower 4318 Bar-Light W/Side Window
תהנה.. ;D ;)
  • תגובות 46
  • צפיות 3.8k
בונא לא יקר בכלל
ויש אותו גם ב KSP בחיפה (מטר מהבית שלי)
נראה לי אני גם יקנה כזה
אני יודע שזה לא קשור להודעה המקורית
אבל אתה מוכן בבקשה לפרט לי על החסרונות העיקריים שאתה מרגיש במארז הזה?
אני רוצה לדעת דברים כאלה מראש לפני הקניה :)
בתודה רבה מראש. ;)
כפי שהוא ענה לך המארז לא שלי פשוט בניתי את המערכת אצל חבר שלי ושם צולמו גם התמונות...
כמו שאמרתי מקודם זו המערכת הראשונה ולא האחרונה שאני בונה ועוד לא ידעתי אז את כל הטכניקות של הבנייה וכל זה
עכשיו כשאני מכיר אותם אני מתחרט שלא בניתי לפיהם...
חשבתי על להמיס את כל ההלחמות ולבנות מחדש אבל זה בלאגן שלם !!!
אם מישהו בנה מערכת מסודרת ובתוך קופסא שאין בלאגן עם כל החוטים אז שבבקשה ישים פה תמונה כדי שאני אלמד איך עושים
תודה מראש
בנצי
בונא לא יקר בכלל
בתודה רבה מראש. ;)
החסרונות בנתיים למה שלא הכי אהבתי במארז זה..
-הוא ממש דק אלומניום דקיק מאוד שיכול להתעקם בטעות..(כמובן שצריך רצון כדי לעקם אותו..זה לא בא בקלות..)..
אבל יחסית למארזים אחרים שאני מכיר הוא דקיק יותר..
אבל מה שנותן לו יתרון עצום שהוא שוקל כמו שקית במבה..חיחיחי(זה היה לצורך המחשה!)..
וגם לקדוח דרכו זאת לא בעיה בכלל!! (לא שניסיתי אבל אני משער..)..
-כמובן שהוא לא טוואר הוא מידי..וזה חסרון של כל המידי..שהם קטנים.. 8)
אבל אני מאוד מאוד מרוצה ממנו!
הוא ממש ממש יפה לפי דעתי! ואני כמובן שלם עם ההחלטה שלי שהזמנתי אותו.. ;)
סבבה זה באמת השיקול היחידי שלי פול טאוור
יש לי מארז סימבדה עם חלון שאני מאוד אוהב
לא עשיתי לו שום מוד ביתי כמו קדיחות וכאלה
אני אוהב אותו באמת. אני מאוד קשור אליו והוא תמך בי ברגעים הכי קשים שלי
מה גם שבזמן שנפגדתי מחברה שלי הוא היה שם בשבילי
ובכלל הוא מאוד מאוד נפתח אלי והוא נורא יודע לתת תמיכה איפה שצריך ולא מהחנפנים האלה
אממ.. גאד דמט
לא משנה
לעניינינו
אני רוצה להעביר אותו לסלרון 1.2 שלי
שכרגע מסתפרק במארז מידי רגיל ללא חברה ללא חלון ללא כלום
ולקנות לעצמי מארז אחר כמובן גם עם חלון
אז חשבתי או על מארז כמו שלך
או על פול טאוור
הבעיה היא בפול טאוור שאין לי לאיפה לאזעזל לדחוף אותו חחח
הוא פשוט ענק!!!
ואני לא שם מארזים על הרצפה! הם לא פח אשפה!
חיחי צודק..
הם באמת ענקיים!!
ובשביל זה המציאו גם את המידי.. ;D
והמארז שלי אני מאוד ממליץ עליו אם אתה מעוניין במידי
כי אני אישית מאוד אוהב אותו..אבל כמובן ש-שים לב שהחלון שלו לא נקי..שזה יתרון וחסרון..
כי יש מאוורר באמצע..ויש ברזלים שמסתירים קצת את החלון..
אבל המראה של החלון הלא סטנדרטי שהוא החלון העיגול הזה פלוס עוד שפיצים כאלה וכמובן רואים דרך זה
את רובו הגדול מאוד של המחשב בפנים..כי לפעמים התמונה מטעה קמת ובהתחלה חששתי שהחלון יהיה קטנטן..
אבל החלון סביר מאוד ויפה מאוד!
ואם יש כזה מארז ליד הבית שלך..תקפוץ לבקר אותו ולבדוק את המראה שלו.. ;)
ראיתי אותו בתצוגה אבל סגור, זאת אומרת ריק ולא בחשמל
הוא נראה נורא יפה וכל מי שרואה אותו התגובה המהירה היא
"ואווו!" "רועי תראה!!!"
מארז שמאוד מושך צומת לב (לא זה דווקא מה שאכפת לי)
הוא יפיפה והחלון שלו מצויין בעיניי
כי שאצלי החלון על כל הדלת כמעט זה מסנוור אותי לפעמים כי אני רואה בזווית העין את הקטודה עצמה..
באמת לא נעים לי להיות זה שאומר את זה אבל זה די לא המקום לדבר על הנושא הזה...
לא שאכפת לי שתדברו עליו כי המארז של רן הוא באמת משהו בסט, אחד היפים שראיתי אבל בכל זאת...
יש חוקים בפורום הזה (כן קראתי אותם תאמין או לא רנצי).. חחח
חיחיחי..
אז אם כך למה שלא תשלם למוכר "את מלוא החופן של כפתורים, אגוזים וxxx שקלים.."
(כמו שנאמר במודרים של האוברקלוקינג ומדוינג באתר..[ל הדרמל מולטיפרו])..
ותהנה לך מהמארז המגניב ביותר הזה! ;)
עריכה:
מזל טוב בנצי סוף סוף קראת!
ובאמת כדאי שנחזור לנושא של בנצי לאחר הגנבה הקטנה של הנושא.. ;D ;)
אז חבר'ה..עוד תגובות על הפאן קונטרול של בנצי בוי, מה אתם אומרים? 8)
עבודה זוולה יצאה לא משהו , בתור התחלה בסדר אבל הייתה יכול להשקיע יותר , לפחות הייתה קודח את החורים ישר וסימטרי כדי שיהיו יפה .
כן באמת כדאי להתייחס לזה שזו המערכת הראשונה שאני בונה ובאמת הקדיחות היו בינוניות ועקומות ...
כמו שאמרתי מערכת ראשונה :-\
מקווה שלהבא תלמד .
כל הכבוד ל BeNzZy-BoY ורן על ההשקעה ...
מערכת שליטה יפה ;D .
זה רק ההתחלה ...............
חיחי תודה..
את שלי גם סיימתי..נשרפו לי 3 לדים..(2 אדומים, ואחד כחול סופר..)..
אז את הכחול סופר החלפתי בלד סופר שהיה על המארז הישן שלי..(שדלק שההרד דיסק עבד.. D: )
אז אני רק צריך לקנות 2 לדים אדומים חדשים..ואני אחליף את השרופים ואני אעלה תמונות..
(שמתי את זה גם בתוך קופסא שיהיה יותר מסודר..) ;) ;D
כן הדברים האלו קורים , כגון :שריפת לדים נגדים וכו...
זה חלק מהאלקטרוניקה ;D
ככה מתנסים יותר טוב גם בהלחמות ...
