שאלה אחת פשוטה בקשר לOC לI5 760 לוח P55-US3L
להפך זה רק מעיד על יציבות MAX :xyxthumbs:
אין בעיה להמשיך גם המתח וגם הטמפ' לא מגבילים אותך...תעלה לאט לאט ותראה לאן תגיע..
מה עכשיו אני צריך להעלות מתח או רק את הBUS ?
אני מעדיף BUS האמת כי מתח קצת מפחיד המחשב מתחמם מהר ..
בכל מקרה מזה QPI הזה והאם להשאיר את המתח שלו על אוטו או לשנות כמו שעשיתי בVCORE ?
הVcore בביוס על 1.15 , באס על 167 שזה יוצא 3.5 שיפור לא קטן אבל עדיין קצת מדאיג .
בכל מקרה משהו נראה לי מוזר הרצתי OCCT חצי שעה טמפ' מקס' יצא 66 , עכשיו אני מריץ PRIME95
זה מגיע ל67 מקס' לפעמים יורד ל66 משחק בין שניהם .
השאלה אם זה קשור ליציבות כי בינתיים העליתי והטמרטורות כמעט ולא השתנו ..
מה דעתכם ?
  • תגובות 52
  • צפיות 8.7k
אתה לא מעלה מתח עד שהמערכת לא יציבה עם המתח הקיים..
תריץ חיפוש על הQPI בביקורות על מעבדי הCORE I7..זה המחליף של הFSB..תדר התקשרות של המעבד עם שאר הרכיבים בלוח האם..
PRIME95 מאמץ יותר את המעבד..ולכן הטמפ' גבוה יותר..
כאמור כרגע 67 במאמץ מלא , המעבד על 3.5 כרגע .
להמשיך או להפסיק ?
ראיתי הרבה שאומרים שהלוחות האלו חלשים אין להם הגנות מוספטים שמוספטים או משהו כזה . .
זה בחירה שלך...הטמפ' לא מגבילה אותך..
לגבי הלוח אם ..אכן לא מומלץ לעבור מתח מוגזם במעבד ובשאר הרכיבים..אבל אתה עדיין לא מסכן כלום..
השאלה שלי אם זה קשור להעלאת מתח או קפיצת באס .
מסיבה הגיוני פשוטה , לוח אם נשרף כי חם לו לכן רק אם המתח גבוה .
זה נכון שמחשב לא יציב עם באס גבוה ומתח נמוך אבל עדיין נשאלת השאלה אם מתיחת
המעבד עד קצה הבאס שהוא יכול ללא העלאה של המתח תזיק ללוח אם .
אם יש קשר להעלאת באס לשריפת לוח אם ללא העלאת מתח ?
תתפלא אבל לוחות אם לא נשרפים כי חם להם...אני מסכים עם זה שרכיבים מחשב סובלים מחום..
ורוב הסיכוים שאם ישרף משהו זה בגלל חום..
אבל לגבי המוספטים וכו..לרוב זה נובע מעומס יתר על מייצבי המתח..הטמפ' תהיה סבירה..אבל העומס הוא מה שיהרוג אותם..
אם אתה לא מעלה את המתח אז משמע לא שינת את העומס..למרות שקיים עומס קטן עם התדר החדש..של ייצוב מתח..
אבל עדיין השינוי לא משמעותי..
מעבר לזה זה בחירה שלך..אני לא נביא ולא זה שיחליט לך אם להמשיך או לא..
בתור אחד שמסתובב כאן הרבה זה דבר שאני צריך בו את המלצתך .
אני יודע שהI5 בנוי לפי 45mm והם לא אוהבים חום ויכולים לקרוס מהר בגלל זה שאלתי ..
אני נמצא מאוד יציב כרגע על 3.5בלי העלאת מתחים זה הכוונה שלי .
דווקא הi5 וi7 הם מבין המעבדים הכי עמידים שאינטל ייצרה מבחינת יכולות טרמיות, מה שנכון לגבי הלוחות אם של Gigabyte לא משקף את כל הצ'יפסט ומעבדיה.
אז בקיצור לדעתכם להמשיך לעלות לאיזור ה3.7 ככה ולהשאיר מתח על 1.15 ?
עדיף שתגלה קודם כל באיזה מתח פועל הVTT ותגדיר אותו ידנית כדי שכאשר תעלה מהירות הלוח אם לא ינסה להעלות גם את הVTT כתוצאה מכך ויקצר את עצמו.
את זה כבר עשיתי אחי .
שיניתי אותו מאוטומט ל1.15 קבוע .
בקשר לQPI גם אותו שיניתי ל1.1 קבוע מאוטומט .
המחשב במאמץ מגיע ל67 OC ל3.5 מכפלה של 21 כרגע .
זכרונות 1300 בערך אחרי שהמליצו לי להוריד כאן.
ה1.15 זה הVcore לא הVTT.
אצלך כנראה הQPI זה הVTT.
בקיצור טיפה איבדתי את הכיוון .
לפי מה שידוע לי Vcore זה הקשר בין המעבד ללוח האם .
לפי מה שהבנתי במעבדי I5 וI7 הQPI הוא המקשר ..
אז מה זה באמת התדר של המתח שרץ עליו המעבד שאיתו אני אמור לשחק?
לא.
Vcore - מתח של המעבד.
VTT - המתח ללוח הצפוני של הלוח אם שאחראי על התקשורת של המעבד.
QPI - המהירות שעליו רצה התקשורת בין המעבד ללוח אם.
BCLK (Bus Clock) - המהירות של המעבד.
לא.
או בקיצור בארדק שלם .
אז אני לא צריך לגעת במתח של הQPI ?
