שאלה אחת פשוטה בקשר לOC לI5 760 לוח P55-US3L
הרבה זמן אני רואה כל מיני הודעות בפורום לעשות ככה או ככה מעבד מורכב טורבו בוסט ול מיני דברים כאלו ..
אבל גם קראתי כמה פעמים שיש דר ךפשוטה בהרבה לעשות OC מ2.8 לאיזור ה3.2-3.4 בלי סיכון ופשוט פשוט .
אם מישהו מוכן לכתוב לי את זה כאן יהיה מצויין בלי יותר מידיי דיבורים ..
  • תגובות 52
  • צפיות 8.7k
לך לביוס, תבטל את כל ההגנות שלם המעבד + את הטורבו.
(נמצא תחת Cpu Features אם אני לא טועה)
אחרכך תעלה את הBCLK מ133 ל167 ואת המתח של המעבד תעלה ל1.15(רק לייתר בטחון..)
תבדוק מה התדר של הזיכרונות ותיעזר בMemory Multiplayer כדי שהזיכרונות יישבו כמה שיותר קרוב ל1333.
במידה והם יושבים על 1400 או 1450 זה לא כזה נורא.. הם אמורים לסחוב את זה.
מזה כל ההגנות ?
אפשר יותר מדוייק אחי ?
דווקא נשמע לי מאוד נחמד מה שאמרת ודומה למה שמעתי ..
תבטל EIST, C1E וכל מה שרשום לידו Speed Spectrum.
ביטלתי כל מה שאמרת ועוד דברים .
מה שהשארתי פתוח זה את מספר הליבות השארתי על ALL ועוד משהו לא זוכר שגם לא קשור לזה .
בכל מקרה לא נגעתי בממש כלום חוץ מהדברים האלו .
הלכתי והעליתי ל159 שזה יוצא 3.33 שזה תדר יפה .
אני קצת מפחד כרגע הכל שקט ורגוע אני מריץ OCCT של 10 דק' כרגע ולא ממש מבין בציונים שיוצאים יש מצב לעזרה בזה ? מעלות . אני עם מוגן 2 ..
בכל מקרה הינה תמונות מהCPU כל הלשוניות ואין לי מושג על כמה הזכרונות מופיע לי שם 1333 ולידו מופיע 1500 אז לא סגור ..
מתחים
נתוניCPU
בקשר לטמפ' של המחשב , 80 במקסימום מאמץ של המעבד ו55 במנוחה אני עם קירור MUGAN 2 מחשב חדש .
עשיתי OCCT 10 דק'' ואלו הטמפ' שיצאו .
זה בסדר עד עכשיו לא מסוכן ?
משהו מאוד לא בסדר עם המוגן 2 שלך, אין מצב שזה הטמפ' שאתה מקבל במתח כזה.
מי הרכיב אותו?
אני מציע לך לבדוק שהוא אכן הורכב כפי שצריך והמאוורר פועל בצורה תקינה.
אם לאחר מכן לא הצלחת לאתר מקור בעיה אני מציע לפרק אותו ולמרוח משחה תרמית מחדש.
מי הרכיב אותו?
הרכיבו לי אותו בRSM ..
למה על כמה זה אמור ליהיות לי ?
ואין לי מושג איך לפרק וכל זה ומשחה טרמית מה עושים ? זה מסוכן לבטל OC ?
יש אפשרות שהמוגן לא עובד ב100% שלו או משהו כזה ?
בשביל 1.25V
80 במאמץ זה תקין(גם למוגן 2 למי ששואל)
עכשיו, תוריד את המכפלה של הזיכרונות ככה שלא יעבדו על 1600(לצורך העניין 796 כפול 2)
ותוריד קצת את המתח ל1.15(ואם הוא כרגע יושב על 1.15 בביוס, תוריד ל1.10)
בשביל 1.25V
זה הטמפ' כרגע .. ושמעתי פעם שTJMAX גם אומר משהו אז הינה צילום אין לי מושג מזה אומר כל כך ..
ואיפה אני מוריד מכפלה של זכרונות ומתח ?
טמרטורה בחדר באיזור ה33 ככה אם זה משנה גם ..
הורדתי זכרונות ל636X2 .
עכשיו בביוס בוולטג' מופיע לי ככה :
load line celebrarion [AUTO] - אפשרות לאנייבל ודיסיביל
CPU Vcore - 1.05 [ AUTO] - אפשרות להוסיף להוריד
QPI/VTT Voltage - 1.1 [AUTO] - אפשרות להוסיף להוריד
מה לעשות ?
בשביל 1.25V
80 זה תקין אבל זה לא הגיוני לביצועים של קירור זה, לצורך העניין לי היה מוגן 2 וכשהייתי על 4.0 עם מתח של 1.325v הייתי נמצא באיזור ה78c וזה עם מעבד i7 920.
לפי דעתי עדיין יש פה חוסר תקינות.
עריכה:
תוריד את הMemory Multiplier בBIOS, רוב הסיכויים שהוא על 10 כרגע אז שים אותו על 8.
לאחר מכן תשאיר את המתח על 1.15v אבל תבטל את הVdroop ככה שתוכל לראות כמה מתח מדוייק אתה צריך בשביל האוברקלוק.
בלי OC אני על 42 בערך במנוחה .
מנוחה בקושי רלוונטי, נחמד לדעת אבל לא מועיל. הטמפ' במאמץ הוא מה שקובע.
שים לב גם שערכתי את ההודעה כך שתנסה את מה שרשמתי לך שם.
עריכה:
מזה וידרופ הזה ?
וזה לא על 1.15 אצלי כמו שאתה רואה זה 1.05 אולי נעשה איפוס ונשאיר את המחשב כמו שהוא וזהו ?
עכשיו ראיתי שזה מופיע אצלך בBIOS כLoad Line Calibration, תוודא שהוא על Disabled.
בכל מקרה, הטמפ' אולי אינן אופטימליות בכלל אבל הן תקינות כך שהאוברקלוק לא מציב את המעבד שלך בסכנה.
שמע אני עושה את זה יותר לכיף אחי ככה שאם זה טיפה מציב סכנה אני מבטל אני לא באמת צריך את זה סתם לסקרנות .
שמתי על מכפלה של 8 וביטלתי את הVDROP , השאלה שלי אם זה לא יוריד מהביצועים שהורדתי את המהירות של הזיכרונות ?
מה שכן מופיע לי ליד הוולט גם שזה על אוטו גם בCPU וגם בQPI צריך לבחור שם מתח אחר כאילו מתח אחיד ?
אני מריץ עכשיו OCCT של 20 דק' עכשיו זה בפעולה תכף נראה לאן יגיע הטמפ' תכף תוצאות ..
