בעיית מסך כחול כן...גם אצלי +תמונה
המחשב הוא מחשב ישן
AMD 3000+ s-754
1gb kingston
לוח אם של epox
160GB דיסק קשיח
היה בעיית קריסה למחשב עקב כך שהמעבד היה מתחמם הורכב מאוורר חדש למעבד AC alpine7 בעיית הכיבוי כבר לא קיימת אבל מופיע מסך כחול
ניסתי לפרמט כבר 6 פעמים כל פעם מסך כחול הוחלף דיסק קשיח הוחלף זיכרון והוחלף ספק כח עדיין מסך כחול לא משנה מה אני עושה ניסתי לעשות
ריסט לביוס ע"י הוצאת הבטריה והחזרת וגם איפוס הגדרות שום דבר לא עובד ..
Uploaded with ImageShack.us
האם המחשב הלך?[br]פורסם בתאריך: 14.10.2010 בשעה 20:48:23
טוב הסתכלתי היום על הלוח אם שלי וראיתי שכל ה-6 קבלים שליד המעבד נפוחים כנראה זה גורם הבעיה
http://www.yesky.com/imagesnew/hardware/0131/Athlon64/pic/EPOX/754/5.jpg
התמונה להמחשה בלבד
אים יש לך עדיין אחריות תגש אליהם אים הטענה ותבקש שיחליפו לך לוח
המחשב מלפני 8 וחצי שנים יש אחריות לכל החיים על לוח אם?
ניסיתה לפענח קבצי minidump שנימצא בתיקיית windows?
למיטב ידיעתי, על קבל נפוח אמורים לראות גם נזילה של החומר הפנימי. לפי התמונה שלך, אני לא רואה קבלים נפוחים (למרות שלא יצא לי לפגוש כאלה אף פעם, ככה שיכול להיות שאני טועה...)
בכל מקרה, בנוגע לבעיה, אני הייתי מנסה להפעיל את המחשב עם Live CD כלשהו, כדי לראות האם המחשב ידלק עם מערכת אחרת. אגב, לא ציינת את הדגם של הלוח ומתוך מבחר הלוחות של Epox, לרוב אין כרטיס מסך מובנה. אז, האם ניסית להחליף את כרטיס המסך (אם הוא לא מובנה)? בנוסף, האם ניסית להפעיל את המחשב במצב בטוח?
כרגע המחשב לא נותן גם סינגל למסך וגם לא סינגל למקלדת.
epox 8kda3j זה הלוח אם ואין כרטיס מסך מובנה
התמונה שנתתי זה להמחשה הקבלים אצלי נפוחים בכיפה אבל אין שום נוזל שיוצא מהם הם לא התפוצצו
יש לי עוד מחשב בסלון שגם לו משהו קרה והוא לא נותן סינגל למסך הוא עם כרטיס מסך מובנה בלבד ואין אפשרות לחבר לו חיצוני יש מצב הוא גם הלך?
הוצאתי את הבטריה של הביוס והחזרתי ושום דבר איך אפשר לבדוק את זה?
אם גם המקלדת לא מגיבה בהפעלה, אז יש סיכוי גדול יותר שזה אבוד. בהתחלה עוד כתבת שהחלפת ספק, זכרון וכונן קשיח. האם המקלדת הפסיקה להגיב לאחר אחת ההחלפות? האם ניסית להחליף בחזרה את החלקים האלה? האם יש צפצוף כלשהו במחשב בזמן ההדלקה?
לי יש מחשב ישן עם מעבד כמו שלך ולוח של Gigabyte. במשך יותר מחצי שני המסך לא היה נדלק מדי פעם (נורה כתומה). לפי הציפצופים שלו הבעיה הייתה אמורה להיות בזכרון, אבל הזכרון היה תקין. לפני כמה שבועות החלטתי לנתק לגמרי כל כבל מהלוח אם, כדי לנסות לבודד את הבעיה. בסופו של דבר, חיברתי את כל הכבלים חוץ מכבל החשמל הקטן שמופיע בתמונה:
שלפי החוברת של הלוח, הוא הכבל שנותן את החשמל למעבד. משום מה, מאז שניתקתי את הכבל הזה, המחשב עובד ונדלק בלי כל בעיה. גם אתה יכול לנסות לנתק אותו ולהפעיל כך את המחשב, יותר גרוע אני חושב שלא יהיה.
