האם עשיתי את הבחירה הנכונה? (נייד למשחקים עד 5000)
התלבטתי בין 4 מחשבים:
1)
toshiba Satellite L650-10H
Intel Core i5-430M 2.26ghz
4GB memory
640gb 5400rpm
15.6 LED
radeon HD 5650 1GB
שנתיים אחריות
מחיר הכי נמוך בחנות הכי אמינה יחסית: 4764
2)
toshiba L655-121
Intel Core i5-450M 2.4ghz
4GB memory
500gb 5400rpm
15.6 LED
radeon HD 5650 1GB
שנתיים אחריות
מחיר הכי נמוך בחנות הכי אמינה יחסית: 4949
3)
ACER Aspire AS7741G-434G50MN
4GB memory
500gb 5400rpm
17.3 LED
radeon HD 5650 1GB
שלוש שנים אחריות
מחיר: 5000
4)
ACER Aspire 5740G
Intel Core i7-620M 2.66ghz
4GB memory
640gb 5400rpm
15.6 LED
radeon HD 5650 1GB
שנה אחריות
מחיר הכי נמוך בחנות הכי אמינה יחסית: 4969
בחרתי באופציה 3...הרבה בגלל האחריות ל-3 שנים...האם עשיתי לדעתכם בחירה נכונה? מחר אני נוסע לקנות את המחשב...
נראה כמו מפרט טוב, וזה סה"כ מחיר מאוד טוב ובמיוחד בהתחשב בזה שיש אחריות ל-3 שנים. אני אישית לא מתלהב מהמסך שלטעמי גדול מדי אבל אם מתאים לך אז בכיף.
אפשר לשאול איפה קנית?
שניידר
תתחדש גם אני הייתי בדילמה דומה לשלך, אך בסוף החלטתי שאלך על האופציה הרביעית. בכל מקרה אחלה מחיר , אחלה מפרט, כרטיס מסך טוב מאוד מריץ את המשחקים החדשים ביותר בהגדרות גבוהות. ביצועים לא רעים בכלל, קצת מבעס שההארדיסק הוא 5400 , לעיתים אפילו זה מורגש בהתקנות , העתקות וכד' . אך ללא ספק לא משמעותי , מחשב טוב. תתחדש.
כל אחד מהמחשבים הראשונים יספיק.
לדעתי הטושיבה ב-4750 עם שנתיים אחריות הוא מחשב טוב יותר בגלל היקף האחריות של טושיבה.
הרחבת אחריות לעוד שנה היא עניין של כ-250 שח, ואז המחיר יוצא זהה למחשב המועדף עליך
הרחבת האחריות לטושיבה היא בסביבות 400 ש"ח לשנה נוספת...
אני קניתי את האופציה הרביעית, גם כן בשניידר, והוספתי 400 ש"ח כדי להרחיב את האחריות משנה ל-3 שנים.
המחשב הגיע אליי עם שליח תוך יום אחד מהעברת התשלום, ואני מאד מרוצה, גם מהמשלוח וגם מהיחס של מחלקת ההזמנות שלהם.
אני לא חושב שהרחבת האחריות מ-3 ל-4 שוות 400 ש"ח, מפני שבעוד 3 שנים המחשב יתיישן והערך שלו יהיה נמוך בהרבה מהערך שלו כיום, ו-400 ש"ח יהיו הרבה יחסית לערך שלו.
השאלה האם עשית את הבחירה הנכונה תלויה בצרכים שלך לדעתי.
אם אתה מתכוון לחבר את המחשב למסך אחר (וזה מה שאני עשיתי) או שאתה מתכוון להתנייד איתו הרבה ויש לך צורך במחשב קטן וקל יותר אז לדעתי האופציה הרביעית עדיפה.
אם אתה לא מתכוון לחבר אותו למסך חיצוני רוב הזמן ואתה מעדיף מסך גדול קצת יותר (כי קשה לשחק על 15.6 אינץ') אז עשית את הבחירה הנכונה.
לי יש את המחשב (ACER Aspire 5740G) בסך הכל מספר ימים ואני מרוצה ממנו עד כה. הוא מריץ את StarCraft2 בלי בעיות על איכות בינונית וזה השימוש העיקרי שלו בינתיים.
גם אני שוקל לקנות בשניידר.
אתם מרוצים מהם? כמה זמן אספקה?
הם סבבה...אפשר להתמקח גם...את המחשב לקחתי תוך יום
