וולקנו 7, דעתכם...
לאור הכתבה החדשה, מהי דעתכם האישית על המוצר, אני אישית התאכזבתי, לא כל כך מהביצועים שהיו סבירים עם הספייר 70 מילימטר, אלא מבנייה משונה משהו, ואיכותיות לא גבוהה... דעתכם ?
לפי מה שאנשים אומרים וזה גם מה שאני קורא בביקורות המאוורר הזה הוא פשוט בא נגיד 'לא טוב'. אני הולך להזמין את ה-ThermalRight AX-7 עם מאוורר Delta 8 cm עם דחיסת אוויר של 80cfm זה מאוורר שראוי לשמו....
80 cfm?????????
זה בן זונה של מאורר.......... (וגם בטח בן זונה רעש....)
ואני דווקא שמעתי שעם מעבדים tb הוא לא רע בכלל.......
אני הזמנתי את הוולקנו 7 לפני שעתיים, לפני פירסום הכתבה.
מה לעשות הייתי חייב, הקיץ חוזר והמעבד מגיע בכיף ל70 מעלות במאמץ.
מה הוא עד כדיי כך גרוע?
אני יכול עוד להחליף את המוצר למשהו אחר, מה יותר טוב בחיר שלו?
זה לא כרטיס חחחחחחחחחחח אבל אני בטוח שסתם התבלבלת.
וכן סקורפיון הוא יתאים טוב מאוד ה-AX-7 ל-Athlon Xp 1600+ שאני הולך לקנות כמובן עם המהרה רצינית למשהו כמו 2100+.
הזמנת מ-2cooltek ? כי אני גם מזמין משם את זה ועם מאוורים כמו שלך למארז עם דחיסת אוויר של 120cfm!!!!! אני לא אוכל לישון בלילה, סתם אני כבר אבנה משהו.
אני לא ידוע אם כדאי לי להזמין......
אני מפחד שיקרה משהו וגם עד שזה יגיע אני אמות!
אני סומך עליך....
במה?
אני פשוט לא יודע אם זה משתלם לי.......
מישהו יודע אם פלונטר מביאים דגמים של ys-tech שאין להם באתר?
אני סומך עליך בזה שתזמין ואז תגיד לי איך זה.....
תקרא טוב טוב, תחליף מאורר כמו שהסברתי ותנסה...
אממממ ..... לפי דעתי הדבר הזה סביר עד גבול 1500 מגהרץ . סביר ! לא טוב , אלא סביר .
כן
מצטער לאכזב אותך.......
אם אני מוצא ys-tech או panaflo בארץ אין סיכוי שאני אזמין
אני דווקה דיי מבסוט.
לא הייתי לי שוב בעיה בהתקנה הכל הלך חלק
הוא מחזיק לי כרגע את הפ3 1000
על 1275 (170BUS)
והכל פ33ות !
מה שכן הייתי צריך לבצע עליו את המוד של הזזת הרגש טמפ'
כדי שהוא יהיה קרוב יותר למעבד ויתן ביצועים טובים יותר
הדבר היחיד כרגע שאני יכול להגיד לרעתו הוא כשאני מתחיל להריץ דברים כבדים ומהירות הפרופלור שלו עולה לכיוון ה5000RPM
הרעש הופך להיות דיי חזק (מה? אני לא שומע)
אני כרגע עם זכרונות פושטיים וכנראה זה מה שמגביל לי את המהירות
אני אנסה להחליף אותם למשהו יותר איכותי ולראות לאן אפשר להגיע עם השילוב הנ"ל
למרות ש 170 BUS זה דיימ מכובד לא ?
אכן מכובד, הפיסיאיי לא עולה לך באש ? כמה זה יוצא בכלל ?
על כמה המעבד שלך ?
