אני שוקל לעשות אוברקלוק ויש לי כמה שאלות
טוב אז יש לי את המפרט הבא:
2.4C עם קירור רגילש ל אינטל
P4P800
שתי סטיקים של 256 MB של 400MHZ HYNIX(זה די מחורבן איך שהבנתי) - איך שידוע לי הם 2.5NS (אשמח אם מישהו יסביר לי מה זה אומר)
הספק שלי הוא(אמרו לי שזה גם משנה) HEC 475 DV
מארז לא משהו בכלל של GYRO BOND2 משהו כזה(יש אותו בפנדס)
טוב אז הנה השאלות שלי(בבקשה לפרט ולהביר כי אני הדע שלי בOC הוא די 0):
1. שקלתי להעלות את מהירות השעון של המעבד כמה לדעתכם מה שתיארתי יוכל להחזיק תוך כדי יציבות מקסימלית?
2. האם אני חייב לקנות קירור מסיבי בשביל OC של איזה 600MHZ? (כמו ההוא של ZALMAN ששוקל כמעט קילו)
3. אם אני אקנה את הקירור הזהhttp://www.pch.co.il/docs/pd2020997095.htm אז זה יעזור מאד או שלא כל כך?
וגם קראתי שהוא שוקל כמעט קילו, אז הלוח שלי לא יקרע מהמקום?
4. יש איפושהו מדריך איך לעשות OC עם הלוח הסיציפי הזה?
5. עד כמה זה יזיק?
אם יש משהו שהייתי צריך לעשות אז תגידו לי כי אני פעם ראשונה בפורום הזה...
תודה מראש לכל מי שיעזור
1. אנחנו לא מגדת עתידות....תנסה ותראה...עם מארז מאוורר אני הגעתי ל2.77 עם קירור סטוק.
2. עדיף קירור מסיבי ל600MHZ בשביל טמפ' נורמליות בבאס גבוה...
3. אתה לא צריך את הקירור הזה....רוב המחיר שלו זה בגלל השקט שלו, אם אתה רוצה משהו רציני קח THERMALRIGHT AX-478 עם מאוורר 80 מ"מ.
5. זה לא יזיק אם אתה תעלה בהדרגה את הבאס...ותשמור על טמפ' סבירות, למרות שזה מוריד מאורך החיים של הרכיבים.
לי יש גם לוח כזה ומדריך אתה יכול למצוא ב user guide שקיבלת עם הלוח-יש שם מדריך מפורט איך לעשות אוברקלוקינג
1. חבל :P
2. אני חייב להעלות את הבאס בהרבה כדי להגיע למהירות הרצויה?
3. מז'תומרת עם מאורר 80מ"מ ? מאורר רגיל? אם כן אז איזה וגם אם לא אז איזה... כזה : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_472&products_id=1968
4. איך מעלים בהדרגה?
מצאתי ורשום שם: CPU RATIO מה זה אומר?
2.אתה צריך להגיע לבאס של 250 אם אתה רוצה להגיע ל-3 גיגה הרץ {250 *12}
אני בספק אם הזכרונות שלך יעמדו בזה
4.מעלים בהדרגה ז"א שאתה לא תעלה את הבאס ל-250 ישר אתה תעלה בכמה הרצים תבדוק יציבות ואז תעלה עוד .
הזיכרונות יחזיקו עד 2.7 לדעתך?
ותחת איזו לשונית/שם אמור להופיע הבאס?
הזכרונות יחזיקו....
ולא הבנתי את השאלה השניה שלך....
הזכרונות יחזיקו....
אני אסביר את עצמי:
איך קוראים לFSB או המקום שבו משנים אותו בBIOS
בכל ביוס של כל חברה זה שונה....
תקרא את הMANUEL של הלוח-אם שלך, בטוח תמצא שם את ההסבר.
