הHz של מסכי הLCD כיום.. הוא עד 60? זה נכון?
זמן תגובה וקצב רענון - ידם של מסכי CRT היא על העליונה בסעיף זה, שכן קצבי רענון של 85hz ואף 100hz הם דבר שבשגרה לרוב המסכים הללו, ואילו מסכי LCD אינם עוברים את רף ה-60hz.
כמו כן, זמן התגובה של CRT הוא מספר מיקרו שניות בהשוואה למילישניות במסכי LCD. למרות הבדל זה, המריחות במסכי LCD נגרמות עקב השוני בדרך בה המסך מתעדכן ולא בגלל זמן התגובה הספציפי, זאת אומרת שגם אם מסכי ה-LCD היו מגיעים לזמן תגובה של מספר מיקרו שניות, עדיין חלקינו היו רואים בהם מריחות.
קראתי את זה במאמר פה...
זה נכון שמסכי LCD לא עוברים את ה60HZ?
O_O
כי בינתיים יש לי CRT ישן השבוע אני קונה DELL 2209WA
ההפרשים כיום כבר זניחים עד לא קיימים.
זה נכון שהכותרת שלך היא סתמית? תערוך אותה בבקשה כדי שתאפיין לפחות במידה מסוימת את השאלה שאתה שואל.
ערכתי מצטער.
זה נכון לרוב המסכים שיש כיום בשוק.
חלק מהמסכים שתומכים ב-3D למשל אמורים לתת תמיכה עד 120HZ, תלוי בסוג ה3D שהם תומכים בו.
מעבר לזה שאר המסכים תומכים ב-60HZ בלבד.
יש כמה יוצאים מן הכלל, למשל ה-2209WA תומך בעד 75HZ אחרי כמה Tweaks בדרייבר של הכרטיס מסך.
אני אישית מגדיר אותו על 72HZ כדי לתת ניגון חלק ביותר של סרטים. 72 זאת כפולה של 24, ורוב סרטי הHD היום באים ב-24FPS. כאשר המסך על 60 אז לפעמים אפשר לשים לב למן קפיצות קטנות כשהתמונה זזה לאט. על 72HZ תופעה זו כמעט ולא קיימת בכלל.
האם אופציה הזאת קיימת גם ב- 2311?
אני לא יודע, לא בדקתי.
יש לך אולי השארה?
ממש לא, זה דורש בדיקה פיסית. בדיוק כמו שנעשה עם ה-2209WA.
כמה אתם חושבים שכדאי לשים במשחקים?
120HZ
לא אני מתכוון במשחקים... לא בכללי בבקשה תעזרו
כי אני תמיד שם על 70HZ זה טוב?
אם אתה עובד על מסך LCD, שים 60HZ.
מומלץ לשים את המקסימום שבו תומך המסך. במקרה של LCD סטנדרטי - 60HZ
