אוזניית סטריאו בלוטוס PLANTRONICS BACKBEAT 903
האוזניה הזאת קיימת במקום שאני מוכר וחשבתי שאם כבר יש לי גישה לאוזניות אז חבל שלא אנצל ואתן חוות דעת עליהן
כמובן שאני לא אפרסם איפה אני עובד וגם לא מחירים למען הגינות - אני לא מנסה למכור שום דבר.
האוזניה שאני אתחיל איתה היא אוזניית סטריאו של חברת פלנטרוניקס מדגם BACKBEAT 903 ALTEC LANSING
מה באריזה:
האוזניה מגיעה בקופסה לבנה עם איור די סטנדרתית עם פירוט של כל
הפיצ'רס,
Bluetooth 2.1
A2DP,AVRCP,HSP 1.1,HFP1.5
תמיכה בIPOD, IPHONE ונגני MP3 שתומכים בBT סטריאו
חיבור למחשב שתומך בהתקן BT
עד 7 שעות של שמיעה מוזיקה
עד 7 שעות לדיבור
טווח קליטה של עד 10 מטרים מההתקן
משקל 34g
כשבגב האריזה יש חלון שקוף שמאפשר לראות את האוזניות.
בפתיחת האריזה בשליפה קלה מוציאים את האוזניות והערכה.
הערכה עצמה מאוד אנמית לדעתי ומגיעה עם מטען מיקרו USB וחוברת הדרכה בלבד, כשבאוזניות ברמה הזאת בד"כ מגיע חיבור 3.5
ונרתיק לשמירה על האוזניות.
נוחות:
הנוחות באוזן מצויינת! ישיבה יציבה ונוחה כשהכבל שמחבר בין שתי האוזניות עובר מאחורי הצוואר.
בשתי האוזניות יש רגל טלסקופית לאפשרות התאמה לאוזנים שונות, האוזניה מתיישבת באוזן ע"י שני גומיות סיליקון רכות ונוחות ומעבירות את השמיעה ישירות לפיר האוזן מה שמקנה שמיעה סגורה וישירה.
לחצנים:
לחצן להדלקה וכיבוי נמצא בצד האוזניה ולא מפריע לשאר הפעולות, על האוזניות עצמן יש באחת לחצן לקבלת שיחה וניתוק ובאוזניה השניה יש את כפתור הPLAY והשהה.
בצד התחתון של האוזניה יש בורר קטן שמאפשר להעביר בין השירים או להגביר ולהנמיך, מצאתי את זה קצת בעייתי כי בלחיצה ארוכה הוא מגביר ולחיצה קצרה הוא מעביר את השיר, לפעמים זה קצת מבלבל ובטעות אפשר להעביר שיר במקום רק להגביר.. אבל זה עיניין של הרגל.
איכות והגברה
המיקרופון מספיק רגיש עם זאת שהוא נמצא על האוזניה עצמה והצד השני שומע מעולה.
פה מגיע הרגע ששאר הדברים כבר מתגמדים ושום דבר כבר לא מעניין, ברגע שמתחילים לשמוע מוזיקה זה מרגיש כאילו עולם שלם נפתח בפניך!
האיכות צליל והמרחב והעומק הצליחו אפילו להפליא את הספקנים הגדולים שבדקו אותן! צליל עשיר ויפה כמעט בכל סגנון מוזיקה.
במוזיקה קלאסית הן נשמעות נפלא ושומעים כל כלי בצורה ברורה, במוזיקה אלקטרונית היא פשוט מהנה וכך גם בפופ, הבאס מספק בהחלט ואולי בראפ
יהיו כמה תדרים לא מורגשים ככה שמי בעיקר מחפש את הבאס כדאי שיחפס אוזניות טיפה יותר גדולות (כמו ה590A שגם עליהם אכתוב מתישהו)
ההגברה עצמה חזקה מספיק מכדי שלא תוכלו לשמוע שום דבר מסביבכם והאיכות רק משתבחת עם העוצמה ולא מרגישים איבוד צלילים או הפרעות
שכן גם היא מספקת מאוד , אישית אני אוהב לשמוע חזק ואף הנמכתי אותה מעט.
שורה תחתונה:
אוזניות מומלצות מאוד לחובבי המוזיקה והסאונד מחפשים אוזניות אלחוטיות בלי להתפשר על איכות!
מגיעות מחברה טובה עם אחריות לשנתיים מלאות והן יעלו חיוך גם על סקפטים מבניכם :)
ציון סופי: 9
יפה מאוד.
לקחת אותן למבחן ארוך טווח (כמה שעות), אני קניתי אוזניות BT של סוני אריקסון ומשום מה יש כל כמה דקות(לא קבוע) מעין ניתוק רגעי(יכול להיות שהבעיה ברסיבר BT שהגיע איתן) אולי תוכל לבדוק עבורי את הנושא באוזניות המדוברות?
מה לגבי תאימות לאיפוד טאצ'?
אשמח לתשובות (ואולי יצא לך משהו מזה ;D).
תרשום לי דגם מדוייק כי אין אצלנו את כל הדגמים, אני אשמח לבדוק גם אותם.
בכל מקרה תנסה לחבר למכשיר אחר, רצוי של סוני.א ותראה אם יש את אותה בעיה.
אני ממליץ אוזניות BT של סוני.א רק למכשירים של סוני כי הן פשוט עובדות יותר טוב.
אני הוסיף בביקורת את התאימות לאייפוד באמת שכחתי מזה....
כשה-590A שלי התקלקלו (צד אחד הפסיק לתפקד) מימשתי אחריות והציעו לי את ה-903 כי לטענתם ה-590A יצאו מקו היצור.
לאחר שקראתי כמה וכמה סקירות מקצועיות, הבנתי שהן ממש לא באותה רמה וכיוון שאני גם לא אוהב את המבנה הזה, התעקשתי על 590A חליפי - שאכן הגיע למזלי.
לאור ניסיוני הממושך עם ה-590A (מעל 3 שנים בשלל סגנונות כולל METAL, רגאי, דאב ונו-מטאל) אני חייב לחלוק על מסקנותיך לגבי איכות הסאונד.
אין ספק שהן אוזניות ה-BT הטובות ביותר ששמעתי עד כה אבל מכאן ועד לתת להם כאלה סופרלטיבים על איכות שמיעה המרחק עדיין גדול מאוד לטעמי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=385351.msg3312964#msg3312964
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=339579.msg2930018#msg2930018
גם ה-903 סובל מהמגבלה של ה-590A מניסיונך?
שים לב שאם המחשב מחובר ב-A2DP דרך דונגל הוא לא יודע לעבור לטלפון בקבלת שיחה - רק אם אתה במוד מונו רגיל כמו בחיבור לטלפון!
בחיבור דרך המתאם זה אפשרי אבל אז המיקרופון מנותק ולא ניתן להשתמש בו לסקייפ למשל (מנותק גם ב-A2DP דרך דונגל).
הדרך היחידה לעבוד עם המיקרופון של האוזניה מול המחשב היא בפרופיל מונו ואז איכות המוזיקה מזעזעת (דיבור דווקא מצויין).
חשוב לציין שיש לדגם הזה שני באנדלים - היקר יותר מגיע עם נרתיק, כבלי אודיו ומשדר BT מיוחד עם חיבור אוזניות לחיבור לכל נגן.
הביקורת על אוזניות אחרות, הדגשתי את ה590A רק כי הבאס שלהם יותר מודגש מה903 אבל הן בטח לא יותר טובות
וגם לא באותה איכות.. אני שמעתי את שתיהן
בהזדמנות ארשום ביקורת גם עליהן, ועם כמה שאני רוצה לבדוק את האוזניות לעומק אין לי סקייפ בעבודה או מחשב חופשי שאפשר
לעשות בו מה שרוצים ככה שמבחינה הזאת אני קצת מוגבל, בכל זאת האוזניות האלה מיועדות בעיקר לשימוש עם טלפונים ונגנים.
בכל הביקורות המקצועיות שקראתי לא ציינו את איכות השמיעה במוזיקה כמשהו יוצא דופן בתחום, ודאי לא בהשוואה ל-590A וודאי שוודאי לא מול אוזניות חוטיות בחצי מחיר.
שב למשל עם ה-903 תאזין לקובץ FLAC או אפילו MP3 ב-320K ובזמן ההאזנה תחליף לאוזניות טובות ופשוטות כמו ה-KOSS PORTA PRO ותרגיש בהבדל (אלא אם אתה מאותגר שמיעתית).
אני בדקתי מהאוזניות שקיימיות אצלי, ג'ברה, סוני.א, נוקיה וכו'..
אלה הממצאים שאני הגעתי, אני לא הולך לשנות שום דבר כי בביקורת אחרת כתבו אחרת.
אף אחד לא חייב להסכים עם הביקורת שלי, מה שכתבתי זאת חוות דעת שלי ויש עוד מספר אנשים ששמעו בהן והרגישו בהבדלים.
משתמע שאתה לא שמעת אותן ורק מספר על מה קראת...
אני לא בא להתווכח שכל אחד יעשה את השיכול שלו ואפשר תמיד לבקש לשמוע בחנות.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
סיפור קטן על האוזניות האלו....
יש לי את האוזניות האלו כבר כשנה,אני בעיקר משתמש בהן בריצות או בחדר כושר
קניתי שני זוגות אחת לי ואחת לחבר,
אז בחודש הראשון האוזניות מדהימות הכל תקין ואין כמעט תקלות במכשיר, הבעיה היא אחרי זה .
בהתחלה מתחילות להיות קטיעות בזמן השיר,וזה לא קשור לסוג המכשיר איתו שומעים,
הלחצנים מפסיקים לעבוד ולאחר זמן מה האוזניות מפסיקות לפעול.
אז נכון יכול להיות שנפלתי עד כאלו שהתקלקלו,וזה קורה וזה מה שגם אני חשבתי
התקשרתי לממש את האחריות,קיבלתי שירות מדהים, וקיבלתי אוזניות חדשות, בקופסה חדשה.
הבעיה היא שזה חזר על עצמו 4 פעמים, ממשתי את האחריות של האוזניות 4 פעמים
אני משער שיש בעיה בדגם, כי חבר שלי החליף אותם פעמיים.
למי שיש דגם אחר להמליץ אשמח לשמוע
יש דגם חדש יותר 903+
אני יודע רק שיש הבדל בכפתורים שהם יותר נוחים, מבחינת הבעיה שציינת אני לא יודע
אולי יצאו כמה בעיתיים ואולי זה באמת בעיה של האוזניות..
