X58A-UD3R - יש חלופות טובות ממנו ב1K?
הלוח הזה צד את עיני, ולשמחתי אני משתדרג מI5 (שאפילו לא זכיתי להרכיב ), לI7.
חריצי הPCIE נותנים מספיק אפשרויות משחק עם כרטיסי מסך ופיזיקה, 10 חיבורי SATA שמאוד יעזרו לי
והוא נותן תוצאות מאוד טובות בOC.
יש אלטרנטיבות אחרות?
עריכה: ראו פוסט חדש למטה
צריך את דעתכם בנוגע לשילוש הרשום מטה
ראשית אני לא מכיר לוחות X58 ב-1K.
לעיניין השאלה: הלוח הקרוב ביותר ללוח שציינת הוא של ASUS P6T SE, או הלוח של אינטל X58-SMACKOVER.
אם לא חשובים לך פיצ'רים קח את הלוח הזול ביותר ועם הבאנדל העשיר ביותר.
הלוח שהבאתי מתומחר בKSP ב1060 ש"ח, אני מאמין שבשאר המקומות המחירים דומים \זהים.
ישנו דגם נוסף, אך נחות ממנו שעולה 1020 - X58-USB3
האסוס הוא אפשרות, אם כי את אינטל אני לא אכניס לרכישה הזאת (יש לי די והותר לוחות שלהם, והם לא עונים לדרישה שלי)
התעסקתי בBIOS של שניהם ואין ספק שמבחינת OC ASUS לוקחת אך הכל תלוי באיזה פיצ'רים אתה רוצה...
אני אישית מאוד חובב את איכות הבנייה של ASUS, אף פעם לא אכזבה אותי :xyxthumbs:
יש לך גם את הלוח של DFI (נראה לי בעצם שהוציאו אותה מהשוק) והיא פשוט מחרידה, אל תיקח אותה בחיים.
למען האמת יש לי (עובדים ברגע זה), את תוצרת שלושת החברות, ASUS, DFI, GB. - כמו כן - DFI כבר לא מייצרת יותר לוחות לשוק הביתי.
אני כבר 2 דורות עם הDFI, אך הבנתי שהפלטפורמה שלהם לI7, היא כבר לא מה שהיה בעבר,
האסוס נחמדים - אך עם הGB הכל היה יותר פשוט - ללא שום התעסקות מיותרת.
לGB יש גם יותר פיצ'רים מהאסוס, ולכן אני נוטה יותר לכיוון הזה.
דעות נוספות מבעלי הלוחות?
אם חשקה נפשך ב-OC אז מניסיון ללא ספק ASUS
לעניינו: אשמח לשמוע את דעתכם על השילוש הנ"ל. (אין טעם לפתוח ת'ארד נוסף)
לוח: UD3R של GB, לא מצאתי משהו טוב יותר במחיר של 1060 ש"ח, והוא בהחלט עונה על הצרכים שלי. (10 חיבורי SATA, ועוד)
מעבד: 920 או 930, (משומש או חדש), תלוי מה ייפול לי ביד. עם עדיפות לD0
זכרונות: DOMMINATOR, 3X2GB, :
דגם CMP6GX3M3A1600C7‎, 1600 MHZ
דגם ‎TR3X6G1866C9DF‎ , 1866 MHZ
או את הCOPPERHEAD של מושקין דגם 998774‎.
דעתכם?
הספק הוא הHX1000 שלי, קשיחים לא חסר (אולי SSD)
לעניין כרטיס המסך - בהתאם לתקציב שישאר לי אני אבנה מערך ראוי עם עדיפות לפיזיקה.
כמובן שהעסק יקורר עם מים (רק חסר לי בלוק מתאים לסוקט), ולוג יעלה בהמשך.
תודה רבה.
אלי
הייתי דווקא הולך על הקיט Triple Channel של G.Skill בשביל OC, נותנים הרבה יותר תמורה פר כסף מאשר סדרת הDominator של Corsair.
הקיט הזה:
http://skypc.co.il/pl_product~F3-16000CL9T-6GBRH~15~0.htm
בזבוז משווע של כסף. :facepalm:
דניאל - אשמח לשמוע על שילוש מבוסס I7 (ואני לא מתכוון "לרדת" מהפלטפורמה), סביב התקציב של 3K.
הבעיה בלוחות האם הקיימים של האסוס במחירים הסבירים שאתה לא מקבל גם USB3.0 גם SATA3 וגם יציאות eSata.
ולכן באמת בהיבט הזה GB עדיפה.
מצד שני קראתי על כלכך הרבה בעיות בלוח אם של GB שבאמת כבר אי אפשר לדעת. (החל מבעיות אמינות ללוח ועד לרעש מציקני בשילוב ספק כוח כזה או אחר..)
יהיה נחמד אם אנשים ישתפו כאן את החוויה שלהם מהלוח X58A-UD3R, מאיפה כדאי לקנות, בעיות של דרייברים, רעשים וכו וכו...
אגב, ASUS הוציאה לוח אם SABERTOOTH X58 שנראה ממש מבטיח אבל עד שזה יגיע לכאן...
