עד 2500 ש"ח ללא כרטיס מסך ודיסק מה דעתכם ?
את המחירים לקחתי מpchardware.co.il אם יש לכם המלצה למקום טוב יותר לקנות היא תתקבל בברכה....
[1194] Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
[581] MSI 865PE Neo2-S Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, USB 2.0)
[571] Mushkin DDR-RAM 512MB 2700 Basic Green Memory
[147] Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt
סה"כ 2493 ש"ח
הלוח שבחרתי תומך ב800MHZ נכון ?
אני לא כל כך מבין במארזים וספקים אז אם יש לכם עיצה....
בינתיים אני נשאר עם הכרטיס מסך שיש לי כרגע ASUS GF4 TI4200
בתקציב הזה אני ההיתי הולך על:
AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) Tray CPU...................................640NIS
Epox 8RDA3+................................................................................610NIS
AeroCool DP-101...........................................................................180NIS
Kingston HyperX 512mg 3200.......................................................900NIS
Enermax 350W (EG365P-VE).........................................................350NIS
______
2680NIS
זה קצת חורג אבל זה בערך זה.
אתה יכול להוריד כמה דברים כמו הקירור למעבד, לקחת זכרון אחר שינויים קלים אחרים.
אם אתה רוצה לשאר אם האינטל אז תקח את ה2.4 כי לקחת 2.6 זה ממש ביזבוז כסף, בכסף ש"חסכתה" כך ספק כוח נורמאלי של אנרמקס.
בקשר לזכרון, כך Kingston HyperX 512mg 333mhz (ההיתי אומר לך לקחת שתיים של 256, אבל אני לא רואה במחיר הזה) ב650 שקל.
ואני ההיתי מציאה לך להוסיף עוד 200 שקל ולקנות לוח אם מדור ה875, כמו זה של אביט.
סה"כ 2493 ש"ח
אם זה לא לOC אז זה יהיה בהחלט יותר מתאים....
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 2512.46
פנטיום 4 2.6 אינו בזבוז כסף שכן מחירו הוא בכ-130 ש"ח יותר מה-2.4.
אין צורך לקחת ספק של אנרמקס שכן יש לך ספקים של TT אשר עולים פחות והם מצויינים גם כן.
טוב, כמה שאלות ?
במבחן הבורדים של טום הלוח של MSI קיבל ציון מצויין למה אתם ממליצים להחליף אותו בABIT ?
מה היתרון בקניית מארז "עם שם" לעומת מארז ג'נרי ? כנ"ל לגבי ספקים...
האם עדיף לי לקחת זיכרון 3200 של חברה פחות טובה, מאשר 2700 של מושקין ?
הבדיקה הזו מפוקפקת ואני ממליץ לך לקחת אותה בערבון מוגבל.
מארז ג'נרי זה לא קריטי בקניית מחשב, אך ספק עם שם חשוב מאד שכן אורך החיים שלו רב יותר ובמקרה של שריפתו, הוא לא ישרוף חלקים נוספים.
במפרט מבוסס PENTIUM 4 מומלץ לקחת זכרון במהירות 3200 (400MHZ) כדי לנצל את מלוא ה-(800FSB (400MHZX2.
למה הבדיקה נחשבת מפוקפקת ?
האם היעילות של שני זכרונות 256MB יעילה יותר מאחד של 512MB ?
עם 2 זכרונות אתה יכול לעשות DUAL CHANNEL וזה משפר בדי הרבה את הביצועים של הזכרונות. בAMD זה לא כל כך משפיע (3% הבדל).
slim shady: נתת לו מעבד AMD 2600, עדיף לתת לו 2500 כי הוא עם ליבת ברטון ו CACHE יותר גדול. כמו כן הוא נותן ביצועים יותר טובים במחיר יותר נמוך.
הבדיקה נחשבת למפוקפקת שכן הלוח עבר לוחות מתקדמים ומהירים ממנו וזו היא הבדיקה היחידה ברשת שבה הלוח "הרשים" כך.
