מה אתם אומרים על המחשב הזה? TOSHIBA L655-121
מעבד
o סוג מעבד: Intel® Core™ i5
o מהירות המעבד: ‎2.40 / 2.66 Turbo GHz
o זכרון מטמון cache: 1,066MHz
o BUS SPEED: 3MB
o סדרה: 450M
זכרון
o נפח: (4096MB (2048MB X 2
o מהירות: 1066MHz
o סוג זכרון: DDR 3
o אפשרות להרחבה עד: 8192MB
כוננים
o כונן: צורב DVD Super Multi Dual Layer
o סוג החיבור לדיסק קשיח: S.ATA
o נפח אחסון של הדיסק הקשיח: 500GB
o מהירות הדיסק הקשיח: 5400RPM
מסך
o גודל מסך באינץ': 15.6
o פורמט המסך: WIDE TRUBRITE HD TFT
o רזולוציה: 1366X768
o כרטיס מסך: ATI Mobility Radeon™ HD 5650 1,024‎MB DDR3
o מסך (Fine Bright Technology): LED backlighting
o מצלמה מובנת: כלול
מערכת הפעלה
o מערכת הפעלה: Windows 7 Home Premium 64Bit עברית/אנגלית
חיבורים
o HDMI: כלול
o VGA 15-pin: כלול
o RJ-45 Ethernet: כלול
o כניסת מיקרופון: כלול
o HDD Security: כלול
o USB 2.0: 3 כניסות
תקשורת
o כרטיס רשת: 10BASE-T/100BASE-TX
o כרטיס רשת אלחוטי: 802.11b/g/n
o Bluetooth: כלול
נתוני שמע
o רמקולים: כלול
o יציאת אוזניות: כלול
o כרטיס קול: כלול
קורא כרטיסים
o קורא כרטיסי SD: כלול
o קורא כרטיסי MS: כלול
o קורא כרטיסי MS PRO: כלול
o קורא כרטיסי MMC: כלול
נתוני סוללה
o סוג סוללה: Lithium-ion 6 תאים
מידות
o משקל כולל סוללה: ‏2.50 ק"ג
o גובה: 380.0 מ"מ
o רוחב: 250.0 מ"מ
o עובי: 28.0 (חזית) / 37.9 (גב) מ"מ
פרטים נוספים
* תקשורת אלחוטית WiFi 802.11b/g/N
* כניסת eSata – לחיבור מכשיר חיצוני בקצב העברת נתונים גבוהה
* צורב DVD Super-Multi DL בפורמטים DVD±R/RW
* מקלדת מלאה כולל מקלדת נומרית
* מצלמת אינטרנט + מיקרופון מובנים
אחריות לשנתיים.
שימושים ביתיים, משחקים לא כבדים במיוחד, סרטי FULL HD 1080P, שימושי אינטרנט.
אני רק מפחד להתבאס מהמצלמת אינטרנט שלו, שהיא VGA ולא מגה פיקסלים... מה אתם אומרים? יש ממה לחשוש או שלטושיבה למרות הVGA יש איכות תמונה טובה?
ומישהו יודע אם כמה זמן בערך תספיק הסוללה של המחשב הנ"ל ללא טעינה והאם ניתן להשיג סוללות עם יותר תאים? נגיד 12?
דבר אחרון ומצטער שאני חופר אם מישהו יכול להגיד איך טושיבה במחשבים נידים זה יהיה מצויין :)
מחיר: 4,000.
אפשר תשובה בבקשה?
יותר מעניין אותי הקטע של המצלמת VGA מאשר השאר.
תראה, זה מחשב טוב, אני אוהב את טושיבה יש לי גם מחשב קודם שלהם שקניתי לפני איזה 3 שנים...
לגבי המצלמה, לא יודע vga מה זה אומר בדיוק אבל סה"כ אם אני מדבר על מחשב מאותה הסדרה שקניתי לפני 3 שנים המצלמה שם
הייתה סבבה לגמרי... במצב הכי גרוע מצרפים מצלמה חיצונית אם זה כ"כ קריטי בשבילך
אבל אתה מתעלם ממשהו אחד מאוד חשוב... אין מצב שתצליח להשיג אותו ב4000 ש"ח... במצב הטוב אולי 4600-4700
אם זה היה ב4000 אז כבר הייתי קונה אותו ממזמן כי מחיר כזה הוא שווה ללא ספק.
בכל מקרה אם אתה מכיר מקום שמוכר אותו ב4000 אני אשמח לשמוע עליו כי אני רוצה גם לקנות את המחשב הזה.
לסיכום, לדעתי- מומלץ... אנשים לא אוהבים מחשבים של טושיבה משום מה סה"כ אני מרוצה מהם... יש להם מינוס אולי שחברת "מפעיל"
שהיא נותנת האחריות נמצאת בפתח תקווה ושזה חור להגיע לשם אבל הוא מחשב אמין אין סיבה שתצטרך לעשות את הדרך לשם יותר מדיי אם בכלל.
מקווה שעזרתי!
אתה לא תמצא ב-4000
קניתי אותו עכשיו ב5100 עם ארבע שנים אחריות בוואלה שופס (זה המחיר הכי זול שיש) הם נותנים עם שנתיים אחריות ב4460.
זה מחשב מעולה
מפרט מעולה
העכבר (או איך שלא קוראים לעכבר בניידים) טיפה לא נוח והסאונד לא משהו (כמו ברוב הניידים)
חוץ מזה מחשב טוב, חברה טובה
מומלץ בחום
אתה צודק ורכשתי כעת גם כן מוואלה שופס (בהתחלה תכננתי מP1000 אבל גיליתי שאני מגיע למחיר של וואלה שופס בהצעות ובוואלה מביאים תמחשב יותר מהר).
קניתי בסופו של דבר ב4500 ש"ח, אבל שנתיים אחריות.
לא דיברו איתי על ארבע שנים אחריות אבל ללא ספק נחמד מאוד.
תתחדש גם אתה (:
לבעלי המחשב הנ"ל, האם תוכלו לתת איזושהי סקירה קטנה או מרחיבה על המחשב?
אני גם חושב לקנות כזה.. (אולי אפילו את L655-122 עם 640 ג'יגה זיכרון קשיח אך הוא לבן אני הייתי מעדיף צבע שחור..)
היום קיבלתי אותו ואני ממששש מרוצה ממנו.
מחשב די קל, יפייפה, איכות בניה טובה מאוד, לא מרגיש כובד בהרצה שלו.
הרצתי עד כה counter strike source ו counter strike 1.6
המחשב הריץ אותם כמו גדול בלי תקיעות וחארטות (כמו כן ביוטיוב מראים את המשחקים החדשים ביותר רצים עליו: תרשום אם אתה לא מוצא l650-11f, שזה מפרט תואם).
החסרון הוא באיכות הרמקולים שלא שומעים חזקים כלכך ומי יודע מה איכותי אבל ניתן לחיות עם זה.
כמו כן המצלמה היא VGA, אבל גם איתה ניתן לחיות בתמורה לכל הדברים האחרים שאתה מקבל מבחינת אחריות, איכות, ביצועים.
וואלה יפה..
איך זמן הסוללה? כמה זמן הוא מחזיק בשימוש אינטנסיבי ובלא אינטנסיבי?
מה ההבדל בדיוק בין המגה פיקסל לVGA במצלמה?
ושורה תחתונה הוא מחשב טוב יותר מה- HP Pavilion dv6-3060ej WR752EA???
הבדלים עיקריים בין ה-HP לטושיבה:
HP עם 6 GB זיכרון מול 4 בטושיבה
דיסק קשיח בHP הוא 7200 מול 5400 של טושיבה
בטושיבה מקלדת מלאה ב-HP חלקית
בטושיבה שנתיים אחריות מול שנה ב-HP.
ה-HP יקר בכ700 ש"ח מהטושיבה (יש דגם 3050EJ של HP שדיי דומה במחיר ובמפרט לטושיבה).
אני הזמנתי היום את הטושיבה ... מקווה שעשיתי את הבחירה נכונה :)
היי חברים עדיין לא עניתם על השאלות שלי,
תודה למי שיענה!
:jump: הקפצה.. סורי.. פשוט מחכה לתשובות..
הלו? מישהו? :jump:
עריכה: חברים? בבקשה שמישהו יענה?
פליז מישהו? :jump:
תודה למי שיענה!
:jump: חברים? מה רק קניתם את המחשב וכבר לא נכנסים לאתר יותר? תעזרו גם לאחרים אולי?
אני יכול להגיד לךבאופן אישי, אני קניתי את המחשב לפני כשבועיים וכבר הוא הספיק להתקלקל.
הוא לא נטען והסוללה התרוקנה לגמרי בזמן שהוא היה מחובר לחשמל והיה אמור להטען. עכשיו הוא לא נדלק ואני צריך לנצל את האחריות.
ואני יגיד לך עוד דבר, המחשב היה תמיד מחובר לתקע החשמל כשהוא היה פועל - מאז שקניתי. וכולה פעם אחת לקחתי אותו איתי מחוץ לבית.
אז ככה שהבעיה לא נוצרה מזה שהוא התנייד וקיבל מכות או נפל או משו דומה.
אולי זה מלמד על האיכות ואולי זה מקרי, ואולי חשוב שתדע...
