ביוס לא מתאפס
לאחרונה המחשב לא מצליח לאפס את הביוס בעת הפעלה ואני לא מקבל את האיתות של האיפוס - פייפ בודד
המחשב תקוע במצב כזה: בפינה השמאלית מלמעלה יש מקף-תחתות _מהבהב, ממצב הזה המחשב לא מתקדם.
הבעיה נפתרת באקראיות והמחשב נפתח כרגיל.
במחשב נוסף יש בעיה דומה אך כ.המסך לא מציג פלט ולא מפעיל את המסך,חשדתי בכ.מסך אבל במחשב הזה אין רמקול פנימי, לכן החלפתי בין הכרטיסים ובמחשב ה"עובד" קבלתי איתות מהרמקול שאין כרטיס מסך והמסך לא נדלק. שלחתי את הכ.מסך התקול לחברה ולפי דבריה הכרטיס פועל.
שאלה
מה יכול לגרום לבעיות הדומות האילו.
מחשב א:
E8500
asus p5e deluxe
corsair cm2x2048-6500c4dhx *2
gigabyte 5850
625w enermax
[glow=red,2,300]משהו לציין בחוברת של לוח האם כתוב :[/glow]
due to chipset limitation, ddr2-800 with cl = 4 will be downgraded to run at ddr2-667 by default. if you want to operate with lower latency adjust the memory timing manually
הזיכרון שלי פועל ב800MHZ
FSB:DRM 5:6
CL 4
TRCD 4
TRP 4
TRAS 12
TRFC 52
CR 2T
מחשב ב:
E7500
asus p5k~
same memory
shappaire 4870 1g
550w psu
