מסך לסטודנט בתקציב סטודנטיאלי
המסך CRT שלי מתחיל להראות סימני גסיסה. מעבר ל"קפיצות" מדי פעם ללא שום סיבה, גם העיניים שלי מתעייפות יותר מהר כשאני יושב מולו. כנראה שעשר שנים זה בכל זאת יותר מדי בשביל מסך.
אני מחפש מסך שיהיה טוב לשעות ארוכות של קריאה ועבודה משרדית. זאת הדרישה היחידה שלי וממנה נגזרות כל השאר. אני לא ממש מבין גדול (או בכלל לצורך העניין) במסכים אבל מן הסתם על מסך גדול הטקסט יותר גדול מה שפחות מעייף את העיניים. גם ההגיון שלי אומר שמסך 3:4 נוח יותר לעבודה מהסוג הזה כי יש למסך יותר גובה. אין לי ניסיון מספיק עם שני הסוגים כדי לדעת עם זה משמעותי.
המגבלה העיקרית שלי היא כסף. אני אוציע כמה שצריך כדי לקנות מסך אמין, אבל אני לא רוצה להוסיף כסף בשביל מסך שקורץ לכיוון של משחקים וסרטים. אין לי כסף לזה והכרטיס מסך שהוא ייתחבר אליו הוא Radeon 9600 pro מאי-שם לפני שש שנים בערך, וכשהמחשב הזה יחליט לפרוש אז בתור מסך משני ללפטופ שלי שגם הוא כבר בן 3. זה לא שאני לא רואה סרטים במחשב, זה פשוט שאני לא רוצה להשקיע בזה, כי כל שקל על המסך הזה יוצא ישירות מהתקציב בירה שלי.
בקיצור: משרדי, אמין, וידידותי לעיניים במחיר הכי נמוך שמאפשר דבר כזה. מצטער שאני לא נוקב במספר, אבל באמת אין לי מושג מה טווח המחירים של מסכים נורמליים היום.
תודה רבה לעוזרים (ולמי שקרא את כל זה ולא יודע).
הבעיה היא שהדרישות שציינת לא באמת ממקדות.
"משרדי" תואם פחות או יותר לכל מסך שיש בשוק (כל מסך יכול להיות משרדי, מעבר אולי לדגמים ענקיים שלא בכל שולחן יהיה מקום עבורם וממילא הם יקרים מידי.
"אמין" היא הגדרה בעייתית, כי יודעים זאת רק בדיעבד, ולכן ההמלצה היחידה שאפשר לתת פה היא ללכת על דגם מיצרן מוכר ונפוץ, שכנראה יש לו יותר בקרת איכות, אחריות טובה, ובמקרה של תקלה ייתן גב, וגם אם המסך כבר לא מיוצר, תקבל לכל הפחות דגם חילופי לא פחות טוב.
"ידידותי לעיניים" גם יכול להתאים לכל מסך, כי מה שקובע הוא לא המסך אלא איך אתה מכוון אותו ואיך אתה עובד מולו.
אז עדיין נשארים עם כמה עשרות דגמים, ובלי שום דרך ממשית לפלטר.
משום שציינת עדיפות מסוימת לטקסט גדול ולמסך 4:3 (אפילו עם אינך מסתמך על ידע מוצק או ניסיון כלשהו), אתחיל בכיוון זה.
נניח שתוכל להשיג בסביבות ה850 שקלים מסך 19" חביב, לא רחב, ברזולוציה של 1280X1024, ונקודה גדולה יחסית, כמו זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762398
האם זה נראה לך סכום סביר ומסך סביר?
ונניח שאני אומר לך שתוכל להשיג פחות או יותר באותו מחיר, מסך 22", רחב, ברזולוציה של 1680X1050 (שזה אומר יותר שטח עבודה גם לרוחב וגם לגובה), פחות או יותר באותו גובה פיזי כמו מסך 19" לא רחב, ועם נקודה טיפה יותר קטנה, למשל זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748809
מה תעדיף?
ואם אומר לך שאפשר להוסיף עוד כמה מאות שקלים ולקבל באזור ה1150 שקלים מסך 22" עם מאפיינים דומים, אך פאנל IPS יותר איכותי, וארגונומיה עדיפה (אפשרויות הגבהה / סיבוב) כגון זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720939
האם תחשוב שההשקעה משתלמת או לא?
למרות שאני מנסה להמנע ממעבר ל-LCD (אני עדיין משתמש ב-DIAMNDTRON הישן והטוב שלי)
המסך הבא הוא אחד הטובים שהשתמשתי בו בעבודה (בתקציב שפוי - ואני לא חוסך בעיניים והידים שלי) - וארגונומיה היא גם צד חזק אצלו
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=586523
כל טוב,
גבריאל
כל טוב,
גבריאל
ברמת מחיר כזאת הרבה יותר משתלם לקנות את ה 2209WA.
ברמת המחירים הזו אין לדעתי תחרות ל-SAMSUNG 233T עם פאנל PVA בפחות מ-900 ש"ח:
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=3698
קרא על הלבטים הראשוניים (שככל הנראה לא מבוססים כלל) כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=472556.msg4076243#msg4076243
רק תוודא שלא ידחפו לך "בטעות" את ה-2333TN שנחות ממנו בהכל ולא מומלץ בעליל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=477443.0
