זקוקה נואשות למחשב נייד, באיזור ה5K
שלום, אני זקוקה דחוף לעזרתכם...
אז ככה..המחשב הנייד הזקן והטוב שלי הלך לעולמו, ואני נואשת למחשב חדש.
אני צריכה מחשב שיכול לעמוד בעומס של סביבת עבודה כמו ECLIPSE לדוגמה,בתוכנות כמו MATLAB וכמובן לצרכים טריויאלים כמו גלישה וכתיבת מסמכים. כמו כן אני מסתובבת איתו הרבה לכן חשוב שהוא יהיה קל יחסית(מתחת ל-2 קילו) וכן רצוי שהסוללה תהיה חזקה(אם כי לא חובה, יש לי היכן להטעין אותו.).
סדר העדיפויות שלי הוא כזה:
1.מעבד חזק ומהיר
2. משקל קל שאפשר לשאת
3.מחיר
4. זמן סוללה.
כל שאר הנתונים ממש לא חשובים לי.
* גודל המסך?לא משנה
* משקל רצוי? כמה שפחות!
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? עדיף שהיא תחזיק 5-6 שעות, אבל זה לא עקרוני(לא על זה יפול ויקום דבר)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) לא עקרוני
* בלוטות? לא עקרוני
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 4 ג'יגה לפחות
* צורב DVD? נחמד אם יהיה, לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא, אבל שהאחריות תהיה כמה שיותר זמן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?לא. אבל רק לא DELL. לא שמעתי דברים טובים עליהם.
*אני מעדיפה להזמין מהארץ,כך שהאופציה להזמין מחו"ל לא רלונטית
תודה!
98 צפיות ואפס תגובות? >:(
טוב, כנראה שאני צריכה לנסות לעזור לכם לעזור לי...
המליצו לי על הדגמים הבאים, אשמח לעוד המלצות(על הדגמים הללו, או על אחרים)
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSPGahash&uin=10961
http://www.qsys.co.il/sg_product~2901AKU~10~29.htm
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSPGahash&uin=10427
תודה!
מבין מה שרשמת הייתי הולך על הU35,
אין כונן אופטי אבל, לחלק זה חשוב.
הU30 גם טוב, אבל לא נראה לי שיש אותו בארץ - זה גם דגם ממש ישן שלו, אולי יביאו בקרוב דגם חדש, ואז גם הוא אופציה, עם כונן אופטי, ובנייה יותר קשיחה, כמובן על חשבון המשקל(מול ה U35).
יש לי את ה 35 ואני יכול להמליץ עליו בחום - אסוס עשו עבודה מצויינת עם פיזור החום , זמן סוללה מדהים למחשב עם כזה כוח חישוב.
והכי חשוב יש לו מקלדת ומסך מעולים.
לדעתי הN4030 יהיה מעולה בשבילך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767559
המחיר המלא שלו כולל 4GB זכרון ומערכת הפעלה הוא 3760 ש"ח עם אחריות ל3 שנים.
אני בעצמי קניתי את המחשב לאחותי, מחשב מרשים מאוד :)
החסרון הוא שהוא לא קל כמו האסוס.
תוד על הצעות!!!החלטתי ללגת על האסוס U35JC. שניה לפני הרכישה: קראתי באחד הביקורות של המחשב על ההתחממות שלו. אני לא מבינה בזה, אז אשמח לדעת האם התוצאות נורמליות:
We used FLUKE Ti25 thermal imaging equipment to test asus u35jc temperature of C side, bottom and vents (Ambient temperature at 25.5℃).
ASUS U35Jc C side maximum temperature: 43.4℃
ASUS U35Jc C side maximum difference in temperature: 17.9℃
ASUS U35Jc C bottom maximum temperature: 49.5℃
ASUS U35Jc C bottom maximum difference in temperature: 24℃
ASUS U35Jc air outlet temperature: 50.9℃
תבדקי מול מחשבים אחרים באתר שהביא לך את הנתונים,
אבל ממה שאחד המשתמשים פה בפורום אומר,"alanby", המחשב לא מתחמם.
את יכולה להיות רגועה - זה הנייד הכי קריר שיש, אני נצרבתי מנייד קודם 3300 של דל שפשוט לא הייתי מסוגל לגעת בו
בדקתי דגם דגם - חום, איכות מקלדת, הרכבה וסוללה. והגעתי למסקנה שהאסוס מנצח בגדול. ( יש עוד דגם מעולה של אייסר שלא נמכר בארץ בצורה מסודרת
TIMELINE 3820T הוא דומה מאוד לאסוס וגם הוא יחסית לא מתחמם)
אגב הנתנוים שאת רואה פה הם מעולים ! תבדקי ניידים אחרים ואז תביני עד כמה הנייד הזה קריר ביחס לאחרים.
לשם השוואה הדל שהיה לי ב air outlet היה מגיע ל 65-70 מעלות שזה מעולה למי שרוצה להכין ביצה קשה עם המחשב :-).
