מפרט למחשב רב תכליתי ב 6500 ש"ח
שלום,
בניתי מפרט, אשמח לקבל את חוות דעתכם- שיפורים, הצעות, מחירים יותר טובים וכו'.
אני עובד המון שעות ביום על המחשב, ואני לא לחוץ על התקציב, אז אין לי בעיה לשלם קצת יותר כדי לוודא שאני מקבל ביצועים טובים. ראוי לציין שאני אוהב לעבוד עם המון דברים פתוחים בו"ז, רק פיירפוקס לבד שוקל אצלי יותר מג'יגה זכרון עם כמה מאות טאבים פתוחים, ותוסיפו לזה 2-3 Visual Studio פתוחים, VM, ועוד לא מעט תוכנות כאלו ואחרות.
זה מחשב לחדר שינה אז חשוב שיהיה שקט וחשוך.
אני רוצה 8GB RAM וזה מה שיש במפרט, כמו כן מספיק לי כרגע 500GB בדיסק (משולב SSD), ועדיף לי לא לקנות דיסק נוסף עד שאני אצטרך עוד מקום.
1. מה התקציב המקסימלי? 6500 שקל
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 1000 שקל
2. השימושים הצפויים שלהמחשב - עבודה רצופה + תיכנות + משחקים ברמה סבירה
התוכנות העיקריות - Visual Studio, VMWare, Word, פיירפוקס, עריכת תמונות ווידאו ברמה בסיסית
משחקים עם הגדרות בינוניות (שאני אוכל להריץ משחקים ברמה סבירה גם עוד שנתיים)
3. ציוד היקפי - צריך: מסך, רמקולים, מקלדת. לא צריך: עכבר, כי דורש מחקר רציני, אז אני כבר אקנה בנפרד.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 ? חשוב מאוד - 9. וגם חשוב שיהיה חשוך בלי אורות מנצנצים.
7. יתכן אוברקלוק קל - אני אשחק עם ההגדרות לשפר ביצועים.
8. לא צריך מערכת הפעלה (ירוץ עם Windows 7 64bit), צריך הרכבת מחשב בחנות.
9. עדיפות גבוהה לחנויות בתל אביב/גבעתיים. את כל המרכיבים הבסיסיים (לוח אם, מעבד, קירור, ספק, מארז) חובה לקנות בחנות אחת, את שאר הרכיבים אני יכול לקנות גם מחנות אחרת אם זה יותר משתלם.
11. לא מתוכנן שדרוג, אולי אני אוסיף עוד מסך (אז צריך תמיכה בשני מסכים)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא.
והמפרט:
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪925
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
G.Skill RipJaws 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪1187
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2125
SeaGate Momentos XT 2.5" 500GB Sata2 ST95005620AS, יחידות 1
₪670
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1964
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
SeaSonic M12II 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=603
סט רמקולים Altec Lansing BXR1220 , יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1261
מקלדת חוטית Microsoft Digital Media Keyboard 3000 USB, יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1502
מסך Dell UltraSharp 2209wa Rev A02 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6489
הנושאים שאני פחות בטוח בהם אלה ספק/קירור/מארז/כרטיס גרפי.
תודה! :)
לא רע אם כי:
1. בכרטיס המסך עדיף בהחלט ללכת עם GTS450.
2. במעבד עדיף ללכת עם CI5 760 ולא ה750.
3. בצורב הLG גם זול יותר וגם בעל מוניטין טוב יותר.
4. הספק גדול על צורכי המערכת ולא משתלם בכל מקרה.
5. מדובר בסט רמקולים "סמלי" כדאי להשקיע עוד כמה עשרות שקלים בסט 2.1 שתקבל ממנו סאונד עשיר יותר.
6. שווה בהחלט לשקול החלפה של דגם המסך באחד תומך HD בגודל 23" כגון ה2333T הפשוט יותר של SAMSUNG או הU2311H של DELL היקר יותר.
אני נוטה לחשוב, שבמקום השילוב הזה:
₪554
₪670
כדאי לחשוב על השילוב הזה:
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET
707.00 ₪
WD 640GB 7200rpm 64MB Sata3 WD6402AAEX
396.00 ₪
באותה חנות.
אמנם לא כונן משולב SSD, אבל עם חיבור יותר מהיר ו-BUFFER יותר גדול.
לא רע אם כי:
י
1. סבבה, מה דעתך על זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2134
2. רעיון טוב, ומסתבר שה 760 אפילו טיפה יותר זול מה 750 באותה חנות!
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪918
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
3. אוקי אם אתה ממליץ אני אלך על LG. יש את הכונן הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1572 עוד כמה שקלים אבל זה לא משנה.
4. סבבה, אז איזה ספק עדיף לקחת? רק שיהיה שקט ככל הניתן, ומתוך המבחר שיש ב rsm.
5. רמקולים - לקחת 2.1 זה יותר שאלה של מקום מאשר כסף. אני לא מבין איפה אני אמור לשים את היחידה האמצעית. את הרמקולים שמים בשני צידי השולחן, אבל את האמצעי? לפני המסך? מאחוריו? תלוי מתחת לשולחן?
[br]פורסם בתאריך: 11.10.2010 בשעה 11:49:05
₪554
₪670
707.00 ₪
396.00 ₪
באותה חנות.
לא הבנתי למה לעשות את זה. אתה אומר שאני אקבל ביצועים יותר טובים מהשילוב החדש? מהירות החיבור לא נראית לי שמשנה - דיסקים קשיחים גם ככה לא מנצלים את רוחב הפס של sata2. רק ל SSD יש סיכוי לנצל את רוחב הפס הזה. הבאפר של 64mb יתן מהירות עדיפה מהמשולב ssd ?
הלוח אם שהצעת נשמע נחמד, היתרון המרכזי שאני רואה בו זה USB3.0. אני תוהה אם שווה לשדרג בשביל זה, הרי היום USB3.0 עוד לא ממש נכנס לשוק. יש מספיק תקציב כדי לשדרג את הלוח אם בלי לפגוע ברכיבים אחרים.
...רק פיירפוקס לבד שוקל אצלי יותר מג'יגה זכרון עם כמה מאות טאבים פתוחים
שאפו - אני לא רואה איך אפשר לעבוד עם 20 טאבים פתוחים - אני לא מוצא את עצמי...
