חייב עזרה במציאת שעון מעורר נורמאלי!
אני יודע שאפשר, אבל אישית לי יותר כיף לשמוע את זה מהרמקולים.
אבל אני מניח שזה יותר לאנשים שגרים לבד-
אם אתה גר עם הורים או בת זוג אז שעון מעורר ברמקולים בווליום כזה יכול להוות בעיה :)
הבעיה עם שעון מעורר במחשב זה שאי אפשר לסמוך על זה.
מחשב יכול להיכבות בגלל תוכנית חיסכון חשמל או הפסקת חשמל.
אתה חייב לוותר על כל מצב סגירה בכל צורה ודרך, כולל PM ו כיבוי בסיום הורדות או TASKS.
ואם אתה משאיר אותו רק בשביל זה, אז זה סתם ביזבוז כסף וגם אולי רעש מיותר.
הווליום במחשב בקלות יכול להישכח על נמוך מדי או גבוה מדי.
אין דבר יותר מושלם משעון מעורר בפלאפון חכם.
זה תמיד לידך.
זה לא תלוי ברשת החשמל.
זה נוח לסינכרון והתאמה מידית לשינויים ביומן שלך.
שעון בפלאפון זה רק לגיבוי :)
^^ את זה כתבתי בעקבות נסיון מר עם הפסקת חשמל שהייתה בלילה, כפי שאתה מתאר.
שמע, אין ספק ששעון מעורר בפלאפון ובמיוחד בסמארטפונים זה הכי שעון מעורר.
אצלי אישית המחשב דולק 24/7 בלי קשר, להוסיף לזה שעון שיעיר אותך במוזיקה מהמרמקולים שלך בשביל אקסטרא פאן להשכמה-
זו ההמלצה שלי לאנשים שהמצב שלהם מאפשר את זה כמו אצלי (גר לבד, המחשב גם ככה דולק 24/7).
(כשהשעון בפלאפון מוגדר כגיבוי תמידי כמובן)
זה תמיד לידך.
גם המכשירים הסלולרים, לא אמינים ב- 100%, לא פעם קרה לי שהמכשיר לא התעורר ולא העיר אותי, הכי אמינים אלו השעונים הקטנים על סוללות, עם הציפצוף המעצבן (זה מעיר אותך בבהלה, ונשאר איתך שעות אח"כ בראש).
מעולם לא קרה לי.
כל עוד הבטריה לא נגמרה זה יעבוד.
ובטריה לא ממש בעיה כי גם אחרי שהוא מתחיל לצפצף, כל עוד אני לא עושה בו שימוש זה יחזיק גם עד מחר.
אפשר לבחור מקובץ בלי שום בעיה גם ב2.1.
אשמח להסבר מפורט
או שיש את זה באפליקצית שעון שלך או שאין, זה עניין של תוכנה.
אצלי בSGS יש אפשרות לבחור מרשימת צילצולים מעצבנים במיוחד, או מרשימת הרינגטונים, או מקובץ, או מרשימה מיוחדת של מנגינות נעימות וקסומות לקיצה משינה.
אז בואו רק נסגור הכל ונסכם - עם השעון הדיפולטיבי (שבמיילסטון!) יש אפשרות לשים צלצול אחר כשעון מעורר? אם כן - איך?
אם לא - אחלה, הורדתי שעון מעורר אחר ואיתו אפשר (אני עדיין מעדיף אבל את הדיפלוטיבי אם אפשר)
עם ringdroid!!!!!!
מה? אני צריך להכין וידאו של איך עושים את זה?
נו גזרתי שיר שהיה אצלי, שמרתי אותו ו...אני עדיין לא יכול להוסיף צלצולים נוספים לאלו המובנים בשעון הדיפלוטיבי!
אתה יודע שצריך להסביר לי מאוד לאט כדי שאני אבין מהר :)
ברצינות, זה כ"כ פשוט שזה מדהים אותי שאתה לא מצליח..
הינה,הבעיה נפתרה - פשוט לא שמתי לב שיש את הלחצן הזה למעלה שם אפשר לבחור את "סוג" השיר בעצם ששומרים. פה נגמרה הבעיה.
מודה לך ולכל עם ישראל
לא חייב Ringdroid.. תבחר שיר מהנגן, תעשה Set as ringtone ואח"כ הוא גם יופיע לך בבחירה של ה Alarm.
