מסך נשבר ב-AH530, צריך עזרה בבחירת מסך מט תואם.
טוב.. אז אחרי עבודה מצויינת של 3 חודשים, התפעלות מהביצועים והמחיר, והמלצה ל8 חברים, גם יומי הגיע.. ה AH530 שלי נפל מגובה קומה אחת
פתוח... והמסך שלו נשבר :bash: חבל. אבל החלק הטוב - למרות שהאזור של חיבור הסוללה נסדק קצת- המחשב עובד מצויין בחיבור למסך חיצוני.
בכל מקרה כשהתקשרתי לחברה הם רצו בסביבות ה-1100 ש"ח על תיקון (כמובן שאין אחריות על שבר) אז החלטתי לנסות להזמין מסך מחו"ל ולהרכיב אותו לבד- פירקתי את המסך וזה הדגם שלו- http://www.screenaid.com/lg-philips-lp156wh2tlaa-laptop-lcd-screen-156-wxga-led-right-connector-p-33259.html
119$ זה מחיר נחמד אבל חשבתי לעצמי למה לא לקנות כבר מסך מט? כמו שקיים ב A530. פה אני צריך את עזרתכם- מישהו שקנה A530 יכול לבדוק לי בעזרת EVEREST או בדרך אחרת את דגם המסך של ה A530? תודה מראש לעוזרים!! :xyxthumbs:
עריכה: מצאתי את שם הדגם (LP156WH2-TLBA שאלתי היא האם אני חייב לקנות ספציפית את הדגם הזה? או שכל מסך 15.6" בעל חיבור pin 40 יתאים?
לדוגמה המסך הזה שיש לו רזולוציה גבוהה יותר 1600X900-
http://cgi.ebay.com/15-6-HD-1600X900-MATTE-LED-LCD-LP156WD1-TL-D1-/110579858443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bf12bc0b#ht_3288wt_827
איך בכלל מחשב שנופל מגובה של קומה (כ-2 מטר) ממשיך לעבוד כרגיל פרט למסך שבור ותושבת סוללה סדוקה טיפה :kopfpatsch: לפטופ אפילו מגובה שולחן מפסיק לעבוד ברגע שהוא נופל. במיוחד הHDD :silly:???
לרוב כל מסך 15.6 עם חיבור דומה אמור לעבוד לא נראה לי שמשנה מט או מבריק .
אגב מה היתרונות של המט על המבריק חוץ מהצפיה בשמש או להפך ?
תתפלא.. הHDD עוד היה בפעילות די מאומצת בזמן הנפילה (הורדת קובץ). אגב התושבת סדוקה סדק רציני אבל נראה לי שזה רק הפלסטיק כי כל השאר (חיבורים, WIFI בלוטוס, מקלדת וכו' עובדים..
אני הבנתי שיש כמה סוגי חיבורים למסכים, 40PIN 30PIN ויש מסכים עם 2 חיבורים לחשמל ולנתונים, לי יש רק חיבור אחד, 40PIN זה באמת לא משנה איזה דגם מסך אני יכול לקנות? יש המלצות מיוחדות למישהו?
:jump: נסגרתי פחות או יותר על מסך:
LP156WD1 (TL)(D3)
מסך מט
רזולוציה 1600X900 (המקורית הייתה 1366X768)
מחבר 40 פינים.
http://cgi.ebay.com/New-A1-Grade-15-6-LP156WD1-TL-D3-WXGA-LED-Screen-/330430568360?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cef3257a8#ht_2255wt_698
האם יש איזשהו סיכוי שהמסך לא יתאים? אני מזמין אותו מחו"ל כך שלהחליף אין ממש אפשרות.
תודה :xyxthumbs:
שלום לך
השאלה כאן - מה זה בידיוק מסך ?
זה רק הפאנל ( קרוב לוודאי ) או גם המסגרת ?
אני מתכוון , ומי כמוך :kopfpatsch: יכול לדעת,
שלא יהיו במסך שאתה קונה כל מיני בליטות
ושקעים שמותאמים לפלסטיקה אחרת ( שמסביב
למסך ) ואז תהיה לך בעיה של אריזה שמסביב למסך.
לדעתי שווה לבדוק את העניין לעומק.
ואלה שהתפלאו מעצם העובדה שהמחשב ממשיך לעבוד -
נכון, יש כאן אלמנט לא קטן של מזל, אבל בטוח שזה קשור
גם לאיכות הבניה והייצור - לא סתם MADE IN GERMANY .
:xyxthumbs:
הפאנל נסדק לחלוטין אבל אין שום בעייה במסגרת. בעיקרון נראה לי שמבחינת הגודל כולם אותו דבר (כמובן בגבולות ה- 15.6" 16:9) החיבורים לפעמים שונים, יש מסכים שיש הם חיבור בתחתית ל-INVERTER, לי אין חיבור כזה.
אני מציע לך להיעזר ב - Guardian Angel
בדיון הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=467265.140
כי הוא גם פתח את הלפטופ, אז אולי יודע דבר או שניים.
בהצלחה.
:xyxthumbs:
אינני בטוח שהמסך יתאים,למרות שמדובר באותו המסך עם רזולוציה גבוהה יותר.
בכולאופן דגם המסך שאתה זקוק לו הוא :
LP156WH2-TLAA
http://www.google.co.il/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=LP156WH2-TLAA
מסך מט של סדרה A את זה תוכל לבדוק מול השירות העולמי של פוג'יטסו כי אמטל לא יודעת בתכלס מה היא מחזיקה.
"עריכה"
אה אני רואה שמצאת את הדגםץ :)
אבדוק גם מול המקורות שלי ונראה מה אפשר לעשות בנידון.
תודה רבה! לא רק הרזולוציה חשובה, להלן סקירות של שני המסכים:
LP156WH2-TLBA (בתוך סקירה של ה A530): http://www.notebookcheck.net/Review-Fujitsu-LifeBook-A530-Notebook.35948.0.html
LP156WD1-TLD3 (בתוך סקירה של HP פרובוק): http://www.notebookcheck.net/Review-HP-ProBook-6540b-WD690EA-Notebook.28619.0.html
המסך השני טוב יותר בכמה פרמטרים, בכל אופן השאלה אם הוא מתאים.
שוב תודה!
:xyxthumbs:
בעיקרון מדובר באותו המסך,רק צריך לבדוק שמדובר באותם המחברים ושהמסך עובד באותם המתחים כמו ה-A.
שלח מייל לחברה ותשאל אותם במידה והמסך לא יתאים האם ניתן להחליף.
בעיקרון מדובר באותו המסך,רק צריך לבדוק שמדובר באותם המחבריםזה חיבור 40 פינים אז זה אותו דבר ושהמסך עובד באותם המתחים יש מסכים שעובדים במתח שונה?כמו ה-A.
שלח מייל לחברה ותשאל אותם במידה והמסך לא יתאים האם ניתן להחליף.ממש לא בא לי להתעסק עם החזרות לחו"ל..
  • 1 שנה מאוחר יותר...
שלום לכם,
אני יודע שזה אשכול מלפני שנה, אך גם לי נשבר הערב המסך של ה- A530 שלי (עליתי על התיק עם האוטו ורק המסך נשבר...)
ואין כאן באשכול מסקנות סופיות לגבי התיקון.
מישהו יכול לעדכן אותי מה יצא בסוף עם העניין?
תודה.
