האם יורגש הבדל משמעותי בין 9800GT ל4890 ופור איקס ?
עשיתי הזמנה מrsm יצא לי 3000 עגול כולל הכל .
מה שנשאר להוסיף זה כרטיס מסך שאמרתי שאני אחכה קצת עם זה .
עכשיו יש מולי 2 ברירות בין 2 הכרטיסים הבאים :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1396
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e
VS
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=963
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI Vapor X + Bonus Games
ה9800GT עולה 360 שקל לעומת ה4890 שעולה 680 שקל .
השאלות שלי הם כאלו :
1. האם שווה ההבדל ב320 שקל בין הכרטיסים ?
2. אם כן בכמה יותר טוב ה4890 מה9800GT ?
3. מישהו ניסה כבר את ה4890 הופור איקס הזה שנידע אם הוא שקט\חם\צריכת חשמל וכו' ..
ההזמנה בוצעה ביום רביעי , המחשב יורכב ביום ראשון אז אם אפשר תשובות עוד היום יהיה מצויין .
המשחקים : פיפא\פרו 2011 , משחקי אסטרטגיה כמו הירוס החדש שיצא וכו' ..
ואם אני לא טועה המסך שלי הוא 17 אינץ דיי ישן שתומך עד 1280 או 1366 אז תעשו חישוב בשביל להגיע לרזולוציה
עם פתיחת הפילטרים המקסימלית במשחקים האלו ..
הספק הוא סיסוניק 500W הוא יספיק ל4890 ?
ועוד משהו חשוב הלוח שקניתי הוא GA-P55-US3L הוא תומך בכל סוגי הכטיסים נכון ?
כי ראיתי שכתוב משהו על קרוספייר או משהו כזה מה דעתכם ?
תן לי להבין אותך רגע... אתה משקיע 3000 שקל במחשב I5, ומתכוון לקנות כרטיס מסך מלפני שנתיים? הגיוני מאוד...
ההפרש בביצועי הכרטיסים שציינת, במונחים של פריימים לשנייה בהגדרות דומות, קרוב לפי 2. ההבדל במחיר הכרטיסים גם קרוב לפי 2 - אבל בהשוואה לעלות המחשב כולו מדובר בהבדל של בקושי 10%. תעשה את החשבון לבד.
מה שכן, אין ממש טעם בכרטיס חזק למסך קטן, אבל מי יודע - אולי תרצה לשדרג גם אותו בקרוב.
אני מעריך שבחצי שנה הקרובה לא אחליף מסך .
זה גם מה שאמרו לי בRSM המסך שלי קטן והרזולוציה המקס שלו לא גבוהה ו9800 יריץ הכל על מקס מה דעתך עכשיו?
תקנה את ה4890 .
מה דעתך עכשיו?
דעתי היא שזו לא האמת. לא ממש רחוק אמנם, אבל לא האמת.
היה לי 8800GT (גרסת OC, כך שהביצועים היו אפילו טיפה מעל ל9800GT ממוצע) עד לפני כחצי שנה, על מסך 22". הרזולוציה של מסך זה היא 1680*1050. אם אתה עובד ברזולוציה של 1024*1280, הטיפוסית לLCD 17", הרי שהמסך שלי גדול בכ30% בלבד מבחינת הדרישה מכרטיס המסך... ולא רק שה8800GT לא היה עומד בהגדרות המירביות בחלק מהמשחקים, אפילו עם ה4890 שיש לי עכשיו אני לפעמים נמנע מהגדרות VERY HIGH או פילטרים מוגזמים.
אל תבין אותי לא נכון - בלא מעט משחקים ה9800GT יספק את הסחורה, למשל כל COD נכון להיום וכנראה גם המנג'ר... אבל במשחקים כבדים יותר מבחינה גרפית, כמו BF:BC2, או TOTAL WAR האחרונים, או DIRT2, תראה הבדל אפילו עם מסך כמו שלך.
בכל מקרה אתה כמובן מוזמן לחכות לדעות נסופות.
אני בנאדם שאוהב לשאול ולבדוק טוב לפניי שאני קונה .
ראיתי בהרבה השוואות שה4890 בכלל והספיציפי בפרט נותן ביצועים מעולים ביחס לעלותו .
ראיתי גם שהכרטיס ירד בחצי שנה אחרונה ביותר מ50% , לפי מפרטים שנבנו והוא היה בהם מלפניי חצי שנה .
בנוסף גם היום אין חנות שמוכרת אותו במכיר שקרוב ל680 הכי זול שראיתי היה 905 .
אז כנראה אני אתקשר מחר ואקח אותו.
יש אפשרות לדעת כמה הוא חם , רועש , שקט וכו' ?
בנוסף יש לי את ה8600GT שהוא עובד דווקא דיי טוב יש אפשרות להשאיר אותו כפיזיקס או משהו כזה שמעתי כאן ..
הלוח שלי תומך בקרוס פייר אבל לא יודע אם יש דבר כזה לתמוך בנוידיה ואיטיאיי בו זמנית .
יש לי כרטיס VAPOR-X ולא אמורה בכלל בעיה מהבחינות האלה, הכרטיס חרישי וקריר.
HD4890 יטיס לך כל מה שתזרוק על המסך הזה, זו גירסה מצויינת שגם תאפשר OC רחב יותר(למעט העלאת מתחים).
לדעתי לא משתלם להוסיף עוד 300 שקלים כדי לקנות את GTX460.
מזה קריר מבחינתך כמה מעלות ?
אני רואה שעשית לו OC כמה מעלות הוא מגיע עכשיו ?
הכרטיס גדול ?
כמה זמן יש לך את הכרטיס ?
יש לי את הכרטיס קצת למעלה משנה.
אחרי ה- OC וקביעת מהירות מאוורר ל 43%(אני רגיש לרעש):
במנוחה 41-43 מעלות.
במאמץ מלא ממושך גג 73(מאז החמסינים לא יצא לי ממש לשחק, והמארז שלי דיי ממוצע).
ב- PES2011 הטמפ' מגרדת את ה- 55.
הכרטיס קצת יותר עבה מהגירסה הרגילה ושוקל יותר. לגבי האורך לא יצא לי להשוות, אתה יכולה להסתכל באתר של היצרן.
במנוחה 41-43 מעלות.
ב- PES2011 הטמפ' מגרדת את ה- 56.
המארז שלי דיי קטן , V3 של טרמלטק ..
אבל לפי מה שאתה אומר את הכרטיס קנית במעל ל1000 שקל לא ?
אני לא חושב שאני יעשה לו OC כי הוא במילא יריץ לי הכל על מקס' במסך 17'
קניתי את הגירסה הסטנדרטית של ספייר שעלתה אז 750 ש"ח, הכרטיס רתח מעל 100 מעלות והיה בלתי נסבל.
אחרי מסע מפרך מול KSP חיפה, הכרטיס הוחלף ל VAPOR-X.
HD4890 מגיע בתדר ליבה של 850MHz, אם תרצה 'תעגל' אותו ל- 900MHz.
תדר הזיכרון מגיע בתדר 975MHz, גם אותו אתה יכול 'לעגל' אותו ל1000MHz.
זה לא ייחשב OC גדול ואתה תרגיש שהוצאת יותר מהכרטיס שלך :)
רק אחרי שעושים OC לכרטיסי ATI/AMD התדרים במנוחה עולים קצת וזה דיי מעצבן(ניתן לעקוף את זה עם התעסקות קטנה בביוס).
