המחשב רושם לי בבוט FDC Failure והווידנווס לא עולה(דחוף מאוד).
הכל התחיל לא מזמן, לאחר שהמחשב היה לא מחובר לחשמל מסיבה כלשהי במשך 5 שעות.
אח"כ חיברתי לחשמל והכל עלה כרגיל. לפני 10 דקות באתי לכבות אותו, ואז ראיתי שהלוח אם משמיע בכאילו הוא נכבה, אך הספק עדיין
עובד, ורשום על המסך את המסך כיבוי של ווינדווס.
לחצתי על הכפתור כיבוי וכביכול המחשב נדלק והנורות פעול והמחשב עלה מחדש.
בקיצר הוצאתי את המחשב מהחשמל ואז החזרתי, עלה המידעה על הכרטיס מסך והלוח, ואז היה רשום:
FDC failure
press F1 to continue
בקיצר הווינדווס לא עולה, ואין לי מושג מה הבעיה.
המפרט של המחשב ההוא:
Celeron 1700mhz
elitegroup p4vmm2
Voodoo 5 5500
תעזרו לי :'(
*עריכה* דרך אגב שומעים שני צפצופים ארוכים ואחד קצר (כמו ששומעים שהכל תקין רק לפני זה עוד שני צפצופים יותר ארוכים).
תנתק את הפלופי , (כולל חשמל וכבל)
תכנס לביוס ותבטל את הפלופי
תבדוק יכול להיות שזו הבעיה.
fdc זה FLOPPY DISC CONTROLLER שזה הבקר של הכונן 1.44 שלך תנסה ללחוץ על F1 ואז תכנס לביוס ואז תעשה SAVE AND EXIT רוב הסיכויים שזה יסדר לך את הבעיה אלה אם כן לא נדפק לך הבקר בלוח אם שזה קורא גם לפעמים.
יש לי אפשרות בביוס:
OnBoard FDC - AUTO ENABELD DISABELD
ניסיתי לבטל את הפלופי דיסק, והמחשב לא צפצף אבל הווינדווס לא עולה,
ומשהו מוזר הוא שכשאשר אני לוחץ על כיבוי וממתין, אז המחשב נכבה אך הספק ממשיך לעבוד.
*עריכה* כשאני נכנס גם בביוס לHARDWARE MONITOR ששם אני אמור לראות את הטמפ' והמתחים-
הכל שם אפור והטמפ' על (-1) מעלות צלסיוס וכל הנתונים כאילו ברירת מחדל.
תאפס את הלוח , תוציא את הבטריה , ובביוס תעשה load default
אני אנסה מחר בבוקר את מה שמלצתם, תודה, אני אמשיך לעדכן.
פתחתי היום את המחשב, ניקיתי אבק וסתם נגעתי בחיבורים של הכונן דיסקטים, פתחתי את המחשב,
והכל עלה בלי בעיה, אך עדיין יש את הבעיה שהמחשב לא מכבה את עצמו (נשמע שהארד דיסק נכבה ואין אורות במארז).
אח"כ נסיתי שוב, ושוב את אותה בעיה עם הFDC.
ניסיתי לנתק בכלל את הפלופי מכל החיבורים, ועדיין אותה בעיה, ניסיתי גם לבטל אותו בביוס, ואותה בעיה.
בקיצר ניסיתי לאפס את הביוס ועדיין יש את הבעיה עם הFDC אפילו שהוא לא מחובר, ואפילו שהוא מבוטל בביוס.
עכשיו עוד בעיה מוזרה היא- כשאני מכניס את החשמל לספק, המחשב ישר נדלק והספק עובד והמאווררים של הכרטיס מסך והמעבד עובדים,
אך עדיין חייב ללחוץ על הכפתור.
משהו מוזר פה ביותר, תעזרו לי בבקשה אין לי מושג מה הבעיה?! :-[
וואיי :o
יש לך עוד מחשב בבית ?
עריכה,
תבקש מאחד המנהלים שיעביר לך את הדיון לתמיכה טכנית, אתה בפורום הלא נכון .
וואיי :o
עריכה,
כן יש לי עוד מחשב בבית. אני עכשיו משתמש במחשב שלי בחדר, אבל הבעיה היא במחשב השני שהוא בחדר אחר.
זה חשוב לי מאוד, כי המחשב השני הוא של אמא שלי ואחותי, והם חייבים להשתמש בו בקרוב מאוד והוא לא יכול להיות מושבת להרבה זמן.
תנסה לעדכן ביוס... אם גם זה לא הולך כנראה שתצטרך להחליף את הלוח שלהם כי הבקר שלהם שם נדפק והוא דופק את הכל ביחד איתו... נראה לי גם הבקר של צריכת החשמל נדפק לפי מה שאתה מספר...
קח את הספק של המחשב השני תחבר אותו לשלך ותחבר רק* את הלוח , HD 1 , וכרטיס מסך (כמובן שהמאבד צריך להיות על הלוח)
תדליק.
ניראה לי שהבעיה שלך היא הספק, שהשתגע.
עדכון:
אחרי בדיקות גיליתי שהספק הוא הבעיה, ניתקתי בכלל את הספק מהמחשב וכשחיברתי לחשמל הוא עבד, כנראה היה בו קצר,
ואחרי שפתחתי תספק וניקיתי תאבק ושיחקתי עם כמה דברים הוא נשרף.
קניתי ספק חדש וחיברתי הכל, ועכשיו הכל עובד ואין שום בעיה.
;) תאמת לא חשבתי שיכול להיות מצב כזה שספק משתגע אבל תמיד יש פעם ראשונה ;)
חחח
הספק היה בסדר
סה"כ כמה הגדרות בווינדוס של ניהול צריכה מתקדם
וגם בביוס ...
עדכון:
יופי אני שמח שהספק הוא הבעיה,
למה ? כי כבר לא היו לי רעיונות ;D
