אוברקלווק כושל... למה?
שיחקתי קצת עם הnvidia system utility וניסיתי להעלות fsb
כל פעם שהגעתי ל300 mhz ddr המסך נכבה ולפעמים כל המחשב
איזה רכיב במחשב יכול להגביל אותי?
ניסית גם דרך הביוס? (זה קורה גם משם?)
סבירות גבוהה שהמעבד שלך מגביל (ליבת פלומינו..)
ב-300DDR אתה מתכוון 150X2?
אם כן אז זה יש שתי אפשרויות:
1. המעבד. אם הוא אכן PALOMINO רב הסיכויים שהוא לא עומד במהירות.
2. PCI/AGP. אם לא נעלת את מהירות ה-AGP ב-BIOS לפני שהתחלת לשחק עם התוכנה של NVIDIA יכול להיות שאחד הכרטיסים שלך קורס.
ראיתי באתר אוברקלוק של subx עם מעבד כמו שלי והוא הגיע ל מהירות המעבד: 1600MHz @ 2148MHz - שיפור: 34%
מהירות באס: 133MHz @ 179MHz - שיפור: 34%
מתח: 1.75V @ 1.90V
יש לי כרטיס רשת pci אבל אני לא מצליח להיתקדם גם כשהוא לא מחובר
חיפשתי איפה נועלים את הagp בביוס ולא מצאתי אבל לא ניראה לי שזה הכרטיס מסך כי פעם עשיתי לו אוברקלוק והוא עבד בלי בעיות (עכשיו הורדתי את האוברקלוק)
בביוס יש אפשרות לשים את מהירות הAGP על AUTO או על מספר ....
תשים את זה על 66. זה נקרא נעילת AGP
מתח: 1.75V @ 1.90V
מה הסטפינג של המעבד שלך?
כי היו לי שישה מעבדים של 1900+ והייתי צריך לחפש בנרות את הסטפינג שלי.. (AGNGA 0221UPPW)
ואם שמת לב, כדיי להגיע למהירות שעון גבוהה עם פלומינו, צריך לעלות את המתח ממש גבוהה.
ה1.9V ניהיה לא יציב אצלי אז עשיתי מוד שהלוח יתן למעבד 2.1V (שתבין עם איזה מעבד אתה מתעסק.. וכל זה עם טמפ' מעבד של 36 מעלות במנוחה ו40 מעלות במאמץ.)
סטפינג...
מה זה סטפינג???
תריץ חיפוש על סטפינג (Stepping)
יענה לך על השאלה הזאת
תן מידע לגבי מתחים, זכרונות + ליבה
"סטפינג" זהו קוד שרופ על המעבד, שבעזרתו ניתן להבין מאיזה סוג המעבד, ולדעת פרטים נוספים עליו, כגון מתח הבסיס, מהירות FSB וכ"ו ...
אז סטפינג זה ה"שם" של פס יצור מסוים שמתוך ניסיון אפשר לדעת עד כמה הוא מוצלח ומה הסיכוי לקבל מעבד טוב - אני צודק???
בכול אופן
vcore 1.8 vdimm 2.9
מעבד 47 מעלות במאמץ
באס 274 ddr
לדעת האם המעבד טוב - מניסיון עם סטפינגים שונים.
אבל יש דברים שאתה יכול לדעת על המעבד, למשל, באיזה מתח הוא עובד, מה הטמפרטורה המקסימלית שלו אפילו מתי יצרו אותו.
ניסית להעלות מתח לזכרונות? (אם הם צריכים, לא ראיתי שכתבת איזה זכרונות יש לך)
GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
ומה לגבי מתח ? ניסית לתת למתח לזכרונות/לליבה ?
הזכרונות האלו אוהבים מתח, אבל הם אמורים לעבוד ב400FSB והוא אמר שהוא נתקע כבר ב300FSB.
אלא אם כן הוא לא עובד בSYNC.
אתה צריך לסנכרן בין מהירות הזכרונות לבין מהירות הבאס של המעבד (תשים את מהירות הזכרונות על 100% או 3:3)
