עזרה עם לוח אם p5q-pro
אני רוצה לחבר את המאווררים שיש לי (מה שאפשר כמובן, אם יש חיבור)
ללוח אם כדי לבדוק את המהירות (האם בהכרח אם מחברים אז אפשר גם לשלוט על המהירות ?)
יש לי פה כמה סלוטים על הלוח...
יש cpu fan כמובן הוא מחובר למעבד.
ויש עוד שניים cpu fan1 ו cpu fan2
ויש עוד אחד בשם pwr fan
אני מניח שהשניים הראשונים הם למאווררים או אולי אני טועה ואם כן אז למה השלישי ?
אולי בשביל הספק ?! (למרות שיש לו חיבור אחד שמראה על טמפרטורה)
בחוברת של הלוח שלושתם בנויים בדיוק אותו דבר (ועדיין שניים נקראים אותו דבר ועוד אחד שלא) :
GND
+12V
Rotation
שאלה אחרונה, כשאני מחבר את הכאבל 3 פינים לסלוט הספציפי שלו איך אני יודע על איזה צד
כי בעבר ניסיתי לחבר וחיברתי הפוך ונשרף הכאבל אז חבל לנסות סתם ושיקרה משהו.
תודה רבה
GND
+12V
Rotation
תודה רבה
לדעתי אתה יכול להשתמש לפחות בשני החיבורים cpu fan1 ו cpu fan2 ואני חושב שקצת טעית בשמות שלהם. זה אמור להיות CHA-FUN. גם עם החיבור השלישי לא אמורה להיות בעיה.
לא מצליח להבין איך חיברת את המווררים הפוך, לחיבור יש צורה מסויימת שאמורה למנוע מצב כזה....
CHA_FAN מלשון Chassis fan ו-PWR_FAN מלשון Power fan.
סה"כ יש CPU_FAN למעבד, שני CHA_FAN למאווררי מארז ו-PWR_FAN בודד שאפשר להשתמש בו למאוורר של ספק הכח. כולם נועדו לספק מתח למאווררים, כך שהשאלה שבציטוט הבא מיותרת. כל החיבורים הם למאווררים, לא משנה מה השם שלהם.
כן. אבל זה גם תלוי בלוח וב-BIOS. אם למאוורר יש רק שני פינים אז ניתן לשלוט במהירות המאוורר (ברמת המתח) אך לא ניתן לדעת מה מהירות הסיבוב שלו. פין שלישי יאפשר קריאה של המהירות. פין רביעי יהיה שייך ל-PWM, דבר שיתן שליטה טובה יותר, לפחות על הנייר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352150.msg3045101#msg3045101
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=73070.msg633728#msg633728
אולי היה מדובר בלוח ישן, כיום המחבר תמיד מונע חיבור הפוך או לא נכון, כמו שניתן לראות בתמונה הבאה:
http://www.frostytech.com/ArticleImages/200611/PWM_pinouts.jpg
כשהמחבר בנוי בצורה הזו לא ניתן לחבר את הקצה השני בצורה הפוכה. כנ"ל אם מדובר בשלושה פינים ולא בארבעה.
