בקשה להצעת מפרט עד3000-3500 ש"ח
שלום לכולם,
אתמול מת לי ההארד דיסק במחשב הישן אז החלטתי כבר לקנות מחשב חדש(הישן כבר כמעט בן 7.5)
התקציב שלי הוא עד 3000 שקל עם חריגה ל3500(לא כולל המסך) .
עיקר השימוש במחשב הוא:
הרצה של - WINDOWS 7(יש לי כבר את הדיסק אז אין צורך ברכישה שלו)
- גלישה באינטרנט.
- מידי פעם עבודה עם פוטושופ - לא הכי קריטי אבל משתמש מידי פעם אז כדאי שאוכל להשתמש בצורה טובה.
- תכנות בVISUAL STUDIO - שתכלס זה החלק הכי כבד לדעתי - הכרחי אבל אם ההבדל במחיר הוא בשמיים אז אני מוכן להתפשר על ביצועים נמוכים יותר.
- אין לי צורך בצורב ועניינים כאלה - את זה אני אקח מהמחשב הישן.
- כרטיס מסך עם יציאות לטלויזיה
- המחשב לא נמצא בחדר שישנים בו או משהו - כדאי שיהיה שקט אבל לא אם זה תוספת רצינית במחיר/ביצועים. רעש סביר הוא בהחלט מקובל.(6 בסולם 1 עד 10 של הפורום)
- חשוב לי גם נפח אחסון גבוה 500G-1T
אם אפשר גם המלצה לגבי מסך 19-22 אינץ' טוב - תקציב 800-1000 שקל.
ושאלה קטנה האם כדאי להתעקש על מעבד של אינטל?
כי ראיתי שההבדלים במחיר הם דיי גדולים.
גר בראשון לציון אז אזור המרכז הוא סבבה מבחינתי - יש קרוב אליי סניף של KSP ואייבורי.
תודה רבה!
עריכה: סליחה שזה לא בפורמט המקובל פשוט ראיתי את זה אחרי שכבר כתבתי את כל זה.
הנה
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
LeadTek GeForce GT240 512MB GDDR3 PCIe, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2096
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3568
מעבד מרובע ליבות חזק ביותר לריבוי חלונות של VS ועבודה בphotoshop
כרטיס מסך איכותי עם יציאת HDMI ותמיכת CUDA להאצת חומרה בCS5 , כרטיס שיריץ משחקים חדשים בצורה סבירה.
בנוסף אני ממליץ על המסך הבא
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074
הוא בעל פאנל איכותי ביותר מסוג PVA ונותן צבעים וזויות צפיה יותר טוב מהמסכים הנפוצים בשוק
קודם כל תודה על התגובה המהירה.
אבל שאלה קטנה באמת יש צורך במעבד i 7? הבנתי מדברים שקראתי פה ובמקומות אחרים שהוא אמנם מתקדם אבל יקר יחסית לגרסאות הקודמות של INTEL i 5 / AMD.
העבודה עם VS היא חשובה אבל לא ברמה שאני צריך סופר מעבד. אם הקמפול יקח עוד 3 שניות אני אתגבר על זה. מה שכן חשוב שאוכל לעבוד על עוד דברים במקביל(אינטרנט אופיס וכו'). בנוסף אני לא מפתח דברים כבדים במיוחד. האם בכל זאת יש צורך במעבד I 7?
לפי מה שהבנתי מכל מיני תגובות המעבד של אינטל גם יקר יותר וגם מצריך לוח אם יקר יותר (שזה בערך 500-700 ש"ח)
תודה.
לוח האם ששמתי לך מצויין למעבד ועולה פחות מ500 ש''ח.
אם אתה רוצה לעבוד על כמה דברים במקביל כדאי לך I7 שהרי הוא המעבד הטוב ביותר בmultitasking.
מניסיון על VS במעבד מרובע ליבות (Q6600) כשפותחים הרבה חלונות ועוד עובדים עם אופיס ודפדפן המעבד יכול להחנק - אני מאוד ממליץ לך על הI7 במיוחד כשהוא עולה רק 300 ש''ח יותר מהI5 760
סבבה.
האמת שאני מאוד מעדיף לקנות בKSP - זה קרוב לבית שלי ואני מעדיף שהשירות יהיה באזור שלי ושאני לא אצטרך להסחב עם המחשב לתל אביב בכל פעם שתהיה בעיה(מקווה שלא תהיה)
יש מצב תרכיב לי משהו שאני אוכל למצוא גם שם?
עברתי על הדברים שרשמת ואין שם הרבה ממה שרשמת..
תודה רבה וסליחה על הטרטור...
אני לא ממליץ לקנות בKSP
אתה יכול לתת סיבות?
ואיפה אתה כן ממליץ רק בRSM?
RSM\SKYPC
בזבוז ממש טוטאלי. בתור מתכנת ב - VS, שכמוך, פה ושם גולש באינטרנט, ומדבר במסן, אפילו המעבד הדו ליבתי שלי מריץ הכל חלק... זה שיש לך בעיה מסויימת עם ה - Q6600 שלך, זה לא אומר שעכשיו הוא זקוק נואשות ל - I7 למולטיטסקינג חובבני כזה.
פותח האשכול, לדעתי, יספיק לך כאן AMD ATHLON II X4 640, מעבד מרובע ליבתי חזק מאוד, שהראה אחלה של תוצאות.
אז....
עברתי ע"פ המפרט שהבאת לי והרכבתי לי מחשב באתרים של KSP ו SKYPC
הורדתי לi 5 נראה לי שזה יספיק לי.
לא היו את כל החלקים שהיו במפרט אז שיניתי קצת אבל לפי מה שקרת בפורום את המדריכים שיניתי סבבה חוץ מהספק שאני לא בטוח לגביו.
אלה המפרטים שיצאו לי:
KSP:
מעבדי אינטל Core i5 661, 3.33GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775,1156)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55M-D2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2200, 2xPCI-E, VGA, HDMI
זכרונות DDR III 1333Mhz 2x2GB Mushkin Stiletto Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
מארזים CoolerMaster Elite 342 Black Micro ATX Case (No PSU)
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Arctic Fan F8 Pro 80mm Exhaust
כרטיס מסך :
ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
חיר החבילה 2840
SKYPC:
מעבד Intel Core i5-661 Tray
₪907
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-661ay
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪521
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪330
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון Mushkin DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Silverline
₪589
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996768
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce GT 240 1024MB DDR3 PCIe
₪394
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=LEADGT2401GD3
קורא כרטיסים Sedna SE-ICR-02 3.5" Black
₪54
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SE-ICR-02
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 342
₪157
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-34
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪290
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
₪76
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22608
מאורר למארז CoolerMaster Fan 80mm PWM
₪36
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-300-73
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3354
במפרט הראשון חסר כרטיס מסך - אני לא בטוח שאני יודע להתאים את זה בצורה הכי טובה תוכלו לעזור לי?
אם אפשר מהמבחן הקיים בKSP
אני מחפש משהו עד 350 גג 400 שקל. לא משהו לגיימרים אלא למשתמש פשוט.
ומה אתם חושבים מה עדיף המפרט הראשון או השני??
תודה....
בתור תכניתן ממר''ם לשעבר אני מבטיח לך שגם מרובעי ליבה מקרטעים עם הרבה חלונות של VS
ושלא נדבר על פוטושופ
לקחת מעבד שהוא כפול ליבה, קח מעבד I5 760 שהוא מרובע ליבה.
אוקיי החלפתי...
עוד המלצות?
מה עם כרטיס מסך?
אני עדיין מתכנת, ואין שום קרטועים ושום כלום. ברור שמרובע ליבות נורמלי יספיק לו כאן.
חבר'ה לא צריך לריב
אמנם i7 תותח מולטיטסקינג ובכלליות מעבד על רמה, אבל אתם לא חושבים שעם 4 ג'יגה זיכרון לעבוד במקביל בVS2010 ובPS CS4 יהיה קצת לא ריאלי על WIN7 ?
מעבד I7 יהיה OVERKILL למפרט הנוכחי
