כמה שאלות לגבי פאן קרונטרול
שאלת גם שאלה על החיבור של ה 3pin
שראיתי שעוד לא ענו לך אז ככה..
פשוט מאוד בחיבור 3pin יש לך מין הסתם שלושה חוטים
אחד +
אחד -
ואחד שמעביר מידע על מהירות הסיבוב של המאוורר. (בדרך כלל החוט הוא צהוב/ירוק..)..
אתה פשוט לוקח מספרים גוזר את החיבור של ה 3pin..ואז מגלה את החוטים של החשמל
(אדום ושחור..)..את החוט הצהוב תעטוף באיזולירבנד שלא יקצר משהו..ותקשור אותו..לא יהיה לו שימוש..בנתיים.. ::)
כאשר שחור מינוס ואדום פלוס..ואתה יכול לקחת חיבור מולקס (לא מולקום) זכר ולחבר לחוטים האלה של המאוורר..
ואז בפאן באס שלך תשים חיבורי נקבה ואז זה פשוט תחבר את הנקבה של הפאן באס לזכר של המאוורר..ואם אין לך חיבורי מולקס
אתה יכול לחבר ישירות בלי החיבורים..חושף את החוטים של הפאן באס (כמובן מה שצריך להגיע למאוורר..) ואת החוטים של המאוורר..
(אדום ושחור..)..ומחבר מינוס למינוס ופלוס לפלוס..
פשוט מאוד.. ;)
אם אתה רוצה לעשות משהו מתוחכם ולראות את מהירות המאוורר וגם לשלוט עליו דרך הפאן באס..את החוט הצהוב
שעל החיבור 3pin אל תגזור! ואז תחבר את ה3pin ללוח אם..ואת השחור והאדום של המאוורר תחבר לפאן באס..
ואז הנתונים יעברו ללוח אם ותוכל לראות את המהירות על ידי תוכנה או בביוס..(תקנו אותי אם אני טועה.. ;D )
את האמת אף פעם לא ניסיתי לחבר רק את החוט הצהוב כדיי לקבל מידע על סל"ד .
אבל זה בהחלט ניתן לעשות , וזה לא יפגע בשום דבר במ"ע , אז תנסה ;D
אולי מישהו עם ידע באלקטרוניקה חשמל ומחשבים יוכל לתכנן מערכת שמציגה את המהירות של המאוורר על
צג lcd או משהו כזה??
יכול להיות נחמד. (עינב נקודה למחשבה בשבילך...) D:
בהחלט נקודה למחשה בשבילי , (את האמת אני כבר עובד על זה , זה יקח עוד קצת זמן כי יש כמה ניסוים שצריך לבצע) .
אבל רעיון בהחלט אפשרי וניתן לביצוע , רק צריך מוטיבציה לביצוע .
ובקשר לאיזה סוג צג LCD ניתן לשים , אז תשובתי לכם היא שכמעט כל צג (גייםבוי, או מערכת ישנה או מחשבון או רדיוטייפ )
רק צריך את המפרט הטכני שלו , לדעת את נקודות IN OUT וקבלת מידע , וזה אפשרי ....
ברגע שאצליח (מקווה שכן) , אפרסם .... ;D
אני מאוד מעוניין בחיבור מסך גיים בוי אבל תאמת לא יודע טוב לא חשוב אני יכול להשיג גיים בוי POCKET (שזה רגיל רק קטן) בזול וציבעוני גם בזול ככה 60 שקל לציבעוני במצב טוב!!
כי אני גר באוסטרליה ויש לי קצת קשרים
אני מאחל לך בהצלחה רבה!!! ;D ;););)
אבל זה נשמע מאוד מאוד קשה!
כי צריך מעיין מעבד קטן שיקבל את הנתונים של המאוורר מהחוט הצהוב..ויעבד את הנתונים בשביל ה LCD
שזה די מאוד קשה לעשות כזה דבר..
כי המאוורר מין הסתם, לא שולח בחוט הצהוב את המילים 2600RPM, אלה הוא שולח זרמים של חשמל..
שמעבד צריך לפענח אותם בשביל הצג..
אתה חושב שתוכל לעשות כזה מעבד?!?!
100% צריך לקנות כזה מעבד..או לקחת ממוצר כלשהו.. ::) 8)
בכל זאת..בהצלחה!! ;)
רנצי אל תבלבל אותו ואך תגרום לו לחשוב שהוא לא יצליח.. !!
הוא אומר לך שהוא כבר עובד על זה סתומרת שהוא יודע מה עושים לא ..
תגיד מה נפל אליך??? :o:o:o:o ,
לא בלבלתי אותו ולא גרמתי לו לשום ביולבול מוח!
כל מה שעשיתי, זה הראתי לו את הקשיים שנמצאים בפרויק הזה.., אם הייתה טיפה חושב הייתה מבין
שדבר כזה לא בונים ביום, ובטח ובטח שלא מתכננים ביום!, זה דבר שהרבה יותר מסובך ממערכת שליטה פשוטה, כמו שבנינו,
פה אתה צריך מעבד נתונים, אתה צריך רכיב אלקטרוני מסויים שיכול לעבד את הנתון של הRPM ולהפוך אותו לנתון של קודים אסקים,
שהמפענח של התצוגה יכול לפענח את הקודים ולהציג על הצג!
אז..תחשוב, תלמד, תקרא, תסיק מסקנות ואז תגיב בהתאם.. >:( ::)
דבר ראשון אני יודע בדיוק מה צריך למערכת הזאת ואני יודע שהיא צריכה מעבד וכל הבולשיט הזה !!
ולא באתי בטענות אליך פשוט אמרתי שאני מאמין שעינב יודע בדיוק מה הקשיים שבבניית מערכת כזאתי
יותר ממני ויותר ממך ביחד ככה שאתה יכול לחסוך מעצמך את ההסברים...
מה הקשר לידע שלי, שלך, או של שנינו ביחד?? ::)
אני רק הראתי לעינב עם מה יש לו פה עסק.., גם אם הוא יודע או לא..,
עינב אולי טוב מאוד באלקטרוניקה(אני די בטוח).., אבל הוא לא מלך העולם בזה,
יכול להיות שהוא יכול לבנות לך מערכת שליטה עם שלט ו IR אבל הוא לא יודע לבנות זמזמם..(סתם להמחשה..),
או מאיפה אני יודע מה.., בכל זאת רק הבעתי את דעתי בנושא.., שהוא נושא מאוד קשה.. ::)
ולא באתא אליך בטענות נכון ??
רק הערתי הערה קטנה שאני די בטוח שעינב יודע עם מה יש לו עסק זה הכול..
רנצי אל תתרגש משטויות כאלה .. אתה לוקח יותר מדי ללב וחבל.. ;D
אני לוקח יותר מידי ללב??!!? :o:o:o
כנראה לא הבנת עדיין...
אני רק הבעתי את דעתי!
זה הכל סוף פסוק, אל מה אתה מתווכח?, אני הבאתי את דעתי.., אז אתה צריך להכניס תגובה שאומרת,
תפסיק לבלבל אותו הוא יודע מה הוא עושה?
לא בלבלתי ולא עשיתי כלום..
זהו.. ::);)
טוב עזוב את הנושא הזה דנו בו מעל ומעבר והוא בכלל לא קשור לתארד..
על זה לפחות אנחנו מסכימים ??
לא יודע על מה מסכימים.., אבל באמת חרגנו מהכללים.. ;D
בכל זאת מה שזה לא יהיה אז אנחנו מסכימים..(ואין צורך שתחזיר תשובה על מה.. ;) )
אז חזרה לנושא.. 8)
