כמה שאלות לגבי פאן קרונטרול
אני רוצה שיהייה לי פאן קונטרול של 4 מאוררים בערך
1. יותר כדאי לקנות או לבנות?
2.אם אני בונה מאיפה אני יכול להביא קופסא שבתוכה אני יבנה את הפאן קונטרול?
3. כמה עולה בערך פאן קונטרול של 4 מאוררים?
מי שבנה פאן קונטרול שיכנס אליי לא סי קיו 160916151 בבקשה.
תודה רבה
אני עכשיו בונה אחד יש לי את כל החלקים את הרוב הכנתי נישאר לי רק ליקדוח, שאני אקדח מחר. ואז אני עושה הלחמות סופיות
אני אתמול קדחתי וסיימתי את ההלחמות הסופיות..
משום מה הלד סופר כחול הראשי שלי החליט לא לתפקד..
ולא השתמשתי בקופסא (למרות שרצוי מאוד)..
ויש לי קצת דברים שנוגעים אחד בשני אז יש בעיה בכפתור אחד..
אז אני עוד מעט מוציא את הביבאס ועוטף באיזולירבנד את מה שצריך.. :P
ובנתיים 4 כפתורים מתוך ה5 עובדים פרפקט! 8)
עריכה:
עכשיו בקשר לפותח התארד..
אם עדיף לך לקנות או להכין..מין הסתם תמיד עדיף לקנות אם יש כסף מיותר
כי זה בטוח יעבוד לך בלי בעיות בלי סיבוכים בלי הלחמוות הכל יהיה פשוט!, אבל יש כאלה שאוהבים להכין לעצמם
שלומדים מזה, מרחיבים את כישורם בהלחמה או לא יודע מה..
פאן באס מוכן ל-4 מאווררים אתה יכול גם להשיג למשל בפנדה עולה 133 שקל כפי שזכור לי.. (סליחה על הפרסום.)..
וחלקים לפאן באס בא נראה כמה יעלו.. :
11 נגדים של 1000ohm = בערך 3 שקל מקסימום..
5 נגדים של 33ohm = בערך 2 שקל מקסימום..
5 לדים רגילים בצבע כלשהו = 5 שקל מקסימום..
5 לדים רגילים בצבע אחר = 5 שקל מקסימום..
לד אחד בצבע שונה גם (אני לקחתי סופר כחול) = 6-4 שקל..
5 מתגים של שלושה מצבים on/off/on = מקסימום 12 שקל..
מתג אחד on/off = מקסימום 3 שקל..
10 דיודות חד כיווניות 1n4007 = מקסימום 7 שקל..
זהו.. מחירים אין לי שמץ הכל נחשתי משהו הגיוני..סה"כ = 43 ש"ח
אני משאר שלא יעלה לך יותר מ- 50 שקל לכל המוצרים.. ;)
אז הינה הדילמה שלך..50 שקל ולבנות אחד או 133 שקל (לא כולל משלוח) ולקבל אחד מוכן.. ;)
ואם אתה רוצה סכמת חיבורים- תגיב שאתה רוצה ואני אעלה את הסכמה של עינב..
ותוכל להעלות סרטוט של החיבורים?
כן עוד מעט..
המחשב שלי פשוט נדפק ואני מהמחשב של אח שלי עכשיו..
(בבקשה תעזרו לי..הפירוט נמצא בפורום תמיכה תכנית..)..
אז אני מוריד את הסכמה מתקן משהו שעינב כנראה לא שם לב.. ;D
כדאי שלא תתבלבל, ואז אני אעלה..
(אני אערוך את ההודעה ואשים את השירטוט..).. ;)
עריכה:
הינה השרטוט..שתקנתי..(יצא קצת מכוער התיקונים הראשונים אבל אתה תבין..).. ;)
בהצלחה!! :D
SuperGohan תיקון מצוין אחי לא שמתי לב ..
אבל טוב מאוד שתיקנת ... ;)
חיחי תודה!
דרך אגב סיימתי להכין את שלי!
יצא די מבולגן אני כנראה בזמן הפנוי הבא שלי יארגן הכל בקופסא ויסדר את כל הבלגאן..
כי משום מה יש לד אחד שהחליט לא לעבוד והלד הראשי כנראה נשרף מסיבה לא ידועה..
אז אני צריך לפתוח הכל לסדר הכל לשים בקופסא מסודר וזהו.. ;)
ואז אני אעלה תמונות.. :D
ווואלה עינב וסופר גוהן תותחים אתם....
הסירטוט נראה ממש קל יחסית ובכולה 50 שקל לקבל דבר כזה אז אני כמעט בטוח שאני הולך על זה...
תקרא לי רן.. :D
ואני שמח שעזרתי..
(בכל זאת מגיע לעינב את רוב התודות..השרטוט שלו..).. ;)
והשרטוט באמת נראה קל..וגם העבודה לא ממש קשה!
(חוץ מהחלק שלדחוף את זה ל 5.25 אינץ..שזה די מבאס..)..
וגם בקשר ל50 שקל..זה יכול להיות אפילו פחות..תלוי איפה אתה קונה..רכיבים אלקטרונים כאלה
עולים אגורות~שקלים בודדים.. 8)
אז אני מקווה שעזרתי..ותעדכן כאשר יש לך תמונות או דברים מעניינים.. ;D
בהצלחה... ;)
אוקיי אז אני גם בונה אבל מסודר ואני עשיתי את החישוב של הנגדים שונה. רציתי להוריד 5 וולט ובערך 300 מילי אמפר(מי יודע אולי יום אחד אני אביא איזה מאורר דלטא ענק)
5/0.3 קיבלתי 16 אום ו 3.6 וואט אז קניתי נגד 5 וואט
וזהו זה החישוב אני קניתי לדים ברייט זולים של 500 MCD בחצי דולר אוסטרלי(שקל וחצי) ואחד ירוק ים (שהזמנתי פעם) ועוד חישובים לפי הלדים וזהו אני בבניה בקרוב אשלך תמונות.
בייי
דניאל נורמן
בהצלחה בבנייה :D
עצה שלי אל תשנה דברים אלא אם כן אתה באמת מבין בכל העניין הזה של החשמל שמגיע לנגד וכל זה
כי אז אתה תסתבך והמערכת לא תעבוד טוב...
תשתמש בשרטוט המתוקן של עינב אני בעצמי בניתי מערכת לפי השירטוט הזאת והיא יצאה טוב
בהצלחה בבנייה :D
בנצי אני בטוח שלילד הזה יש מספיק ידע במה שהוא עושה,
ואני בטוח שהוא לא קם יום אחד בבוקר והחליט סתם לעלות לעצמון בראש לקנות ככה וככה נגדים וככה וככה
לדים וכו'..
אני בטוח שיש לו תיכנונים לפני שהוא החליט איך לעשות..ככה שתפעיל קצת את המחשבה לפני שאתה מגיב..
ולפותח התארד..אם תוכל לעלות/להכין סכמת חיבורים של מה שאתה מתכוון לעשות..זה יהיה נפלא! ;)
עוד שאלה...
1.נגיד יש לי מאוורר שמתחבר עם חיבור 3 פינים אני יכול לחבר אותו גם?
צריך איזשהו מעביר למולקום? (החיבור הזה של המתח)
2. מאיזה מספר של מאורר כדאי לשים פאן קונטרולר? יש לי 4 מאוררים במחשב. ואולי אני עושה מודינג ומוסיף עוד אחד בגג.
כדאי לי לשים פאן קונטרולר ל 4מאוררים ככה?
אתה יכול לשים ל 20 מאורורים , זה לא משנה כל עוד יש לך מקום בפלסטיק ויש לך כסף כדי לקנות מפסקים נגדים ולדים אז בבקשה . אני ממליץ לעשות לפחות ל 5 - 6 כי 100% עם הזמן יתבספו לך עוד מאורורים.
רק אל תשכח דבר מאוד חשוב , הספק הספק שלך ...
שלא יווצר מצב שתעמיס עליו יותר מדיי .
