עזרה בהרכבת מפרט למתכנתים
יכולת להפעיל מספר סביבות עבודה כבדות במקביל (תכנות) + תוכנה גרפית ומספר רב של דפדפנים וטאבים
מסך - 22-24 אינצ - איכותי, חד ולא מזיק לעיניים (זוג מסכים).
פירוט נוסף:
1. מה התקציב המקסימלי? 4K עם אפשרות חריגה עד 5.5K במידה וזה נחוץ
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? שימוש לתיכנות, ולגרפיקה בעיקר פלאש כבד ופוטושופ בסיסי+
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן, דרוש מסך כמוזכר לעיל, עכבר ומקלדת איכותיים ונוחים
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. דרוש מפרט מלא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8 - חשוב מאוד אבל לא על חשבון שאר האילוצים
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אין צורך בOC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, כולל הרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין חנות ספיציפית, איזור השרון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? USB קידמיים
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא מתוכנן שדרוג
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אין צורך
תודה.
אם אתה אכן זקוק לשני מסכים כמו שאתה אומר, אז הנה לך מפרט:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
LeadTek GeForce GT240 1GB GDDR3 PCIe, יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2095
Samsung 2233SW Plus 22" 5ms DVI 1:50000, יחידות 2
₪1728
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=739
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Logitech U96 Optical Mouse USB, יחידות 1
₪50
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1479
מקלדת חוטית Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 USB, יחידות 1
₪87
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2084
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4638
האים שיפור לi7 יתן תוספת משמעותית?
האם המעבד שהוצע הוא מפאת עמידה בתקציב או שזה באמת מה שמומלץ?
כי כפי שהזכרתי עיבוד זה החלק הכי חשוב וכמו שהבנתי לi7 יש 5 ליבות
ובהבדל של פחות מ100 שח ליחידה לא עדיף את המסך הזה?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074
I7 הוא מוגדר כמרובע ליבות, לא כ - 5 ליבות...
I7 הוא בעצם מעבד עם 4 ליבות טבעיות, ו - 4 ליבות "וירטואליות".
באופן כללי, ה - I7 אכן מעבד חזק יותר מה - AMD, אבל הוא ייקר לך בצורה מאוד גדולה את המחיר, ודבר זה אינו מומלץ. לשימושים שלך, מעבד מרובע ליבות של AMD יהיה מצוין (לשימושים שציינת, בכל אופן).
ולגבי המסך, זה בהחלט תלוי בך, אך לדעתי 22 אינץ' ישתלב אחלה.
אפשר להוזיל את העלות ברכישת מעבד יד2 לא חסרים מעבדי i7 ב-750שח ומעלה.
האם המעבד שהצעת לא יגביל אותי מבחינת יכולות במקרים (הלא קיצוניים) שהזכרתי בתחילת הפוסט הראשון?
האם שידרוג לi5 שווה את ה400 שח הבדל?
בקשר למסך , ה23 אינץ הוא גם 1:150000 לעומת 1:50000 ב22 אינץ
אך הוא 8ms לעומת 5ms ב22
השאלה איזה מהנל יותר חשוב - ההפרש הוא כ80 שח
והאם לא שווה להשקיע עוד כמה גרושים על 8GB RAM על מנת לשפר עוד יותר את מהירות העיבוד?
אם תיקח i5, תצטרך גם לשנות לוח...
אין צורך לבזבז עוד כסף בשביל i5, הוא יותר מעבד לעבודות הרבה יותר כבדות. ה AMD יספיק לך. לגבי המסכים, הניגודיות לא בהכרח תגרום לך לשנוא מסך או לאהוב אותו, כך שזה לא מאוד משנה, אך יותר תלוי איזה גודל אתה צריך. אני הייתי נשאר עם 22''
NPS, לא הייתי פוסל על הסף מעבד חזק יותר, אתה לא יודע מה השימושים של פותח הת'רד.
orninyo, "סביבות עבודה כבדות" זה יכול להיות הרבה דברים, יש כאלה שיהיו פחות תובעניות ויש כאלה שעלולות להיות גדולות על המפרט שהציעו לך (אם כי הסבירות נמוכה אלא אם זה לשימוש מקצועי). אולי תכתוב על איזה סביבות פיתוח מדובר בדיוק?
VISUAL STUDIO
תוכנה נוספת בסדר כובד של VS
MACROMEDIA FLASH
PHOTOSHOP
3 סוגי דפדפנים שבכל אחד 4 טאבים
כל זה במקביל
התוכנות שכתבת הן בהחלט תוכנות שיכולות לנצל את המעבד עד הסוף.
אני לדוגמא גם עובד ב-Visual Studio, אמנם לא עם המעבדים האלה ספציפית, אבל יכול לומר לך שכשעברתי למעבד חזק יותר ההבדל היה תהומי.
לפי הבנצ' הבא, ההבדל בין ה-Athlon II X4 635 ל-Core i5-750 הוא בערך 25% שזה המון:
http://www.guruht.com/2010/03/visual-studio-c-cpu-benchmark-59.html
גם פוטושופ יודעת לנצל טוב טוב את המעבד ואתה יכול לראות בנצ'ים כאן ולהתרשם:
http://www.anandtech.com/bench/CPU/25
עכשיו, הבעיה היא שהתקציב שנתת גמיש יותר מדי. המפרט הראשון שהציעו לך בהחלט יחזיק הכל ויריץ את כל התוכנות האלה בלי בעיה.
מצד שני, אמרת שאתה מוכן לעלות בתקציב בשביל שיפור ביצועים ואין ספק שתוספת של 1000-1500 ש"ח (כמו שכתבת) תתן ביצועים טובים יותר עבור השימושים שלך.
עכשיו ההחלטה היא שלך, עד כמה אתה באמת מוכן לעלות בתקציב כדי להשיג ביצועים טובים יותר (אני שב ומדגיש כי גם המפרט בתקציב הזול יתמודד טוב עם התוכנות האלה כל עוד השימוש אינו מקצועי).
שיניתי את המעבד למעבד i7 והורדתי למסך יחיד
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=968
אשמח אם תתאימו לי לוח אם מתאים (אטרקטיבי)
ניתן גם לשנות לi7 אחר במידה וזה יביא לשיפור משמעותי מאוד במחיר ולא יפגע משמעותית בביצועים
אני חושב שאתה עושה טעות ממש גדולה, אתה ממש זורק כסף לאוויר, כאשר המעבד שהצעתי לך בהחלט יספיק. אבל, זו כבר החלטה שלך.
לגבי הלוח, לך על X58-USB3.
תוכל לתת לי קישור אליו באתר RSM?
חיפשתי בכל העמודים ולא מצאתי אותו
אז X58A-UD3R.
איך אתה יודע? ממה שהוא כתב פה אין לך שום מידע לגבי כמה כבדה העבודה שלו ולתוכנות שהוא משתמש בהן יש פוטנציאל להיות מאוד מאוד מאוד כבדות.
יכול להיות שזו הגזמה אם מדובר בתכנות קליל במסגרת לימודים ויכול להיות שזה מוצדק אם הוא מריץ סימולציות כבדות.
אל תקבע קביעות נחרצות כאלה על סמך מידע חלקי.
אולי פיספסתי משהו אבל לא ראיתי שהוא כתב איזה מעבד i7 הוא בחר (איזו תושבת).
איך אתה יודע שהלוח שהצעת לו מתאים למעבד?
orninyo, תבדוק שהלוח שאתה קונה אכן מתאים למעבד שכן למעבדי i7 קיימות שתי תושבות שונות.
