בעיית VCORE בלוחות TUSL2-C של אסוס
אחרי כמה נסיונות ובעיות התברר למה לוח זה מצד אחד יכול ומצד שני אינו יכול לבצע OC , הפוטנציאל של הלוח ממש טוב, וכן אחרי כמה ניסונות וללא מאוורר טוב אשר בקרוב יגיע ויפתור את הבעיה הלוח מסוגל לעבוד על יותר מ 133 (133:133:33)
אבל עליה וקוץ בה, אחרי כיבוי המחשב התברר ששוב לא מסוגל המעבד להגיע למהירות של 1.6GHZ, ושוב חזר ל 1.52V
ב CORE
ולמרות שבביוס מוגדר לו 1.62V הוא לא עובר את 1.52,
הפתרון הזמני שמצאתי ודי מסורבל,
קודם כול להעלות את המחשב ב 1.62 או 1.67V על 128:128:43 במהירות 1534GHZ, אחרי שהXP עולה , עולה גם ה VCORE
ל 1.69 או 1.67V ואז צריך לעשות RESET ולשנות בביוס ל 133:133:33 וזה רק ההתחלה כי אפשר יותר אבל לא ניסיתי בגלל בעיות חום
כהראה צריך לדבר עם ASUS לתיקון הבעיה בלוח.
הבנתי תבעייה, צודק... אבל לא הבנתי את דרך התיקון...
הדרך לפתור את הבעיה בינתיים היא להריץ את המחשב רגיל ואז אחרי שהוא עולה יש לך אפשרות להריץ את FSB יותר גבוהה
אני אומר לעשות את מה שקובי רוצה לעשות ...
אכן...
ואז לראות את הסלרון עולה באש ....
מעניין , אם לקצר לו עוד כמה רגליים , יהיה בטח אפשר לתת לו בראש עם איזה 24 וולט , המעבד לא יבין מה נהיה לו .
ואולי עקב כך יוכל לעבוד ב-3Ghz...
אתה יודע שבביוס יש אפשרות לבחור באס למעבד של 250 ?
250X12=3000...
אם לא הבנתם עד היום, אין שום דרך לתקן את "הבעיה" הזאתי. הכאב שיש ללוחות של אסוס בכלל ושל כאלה עם I815 בפרוא הוא שהם נותנים את המתח למעבד רק אחרי הPOST, כלומר לאחר טבלאת הPCI DEVICE LISTING רק אז הם נותנים את המתח הנוסף למעבד בנסוף למה שיש לו DEFAULT. לכן, ללוחות האלה תמיד יהיה מכאוב להדלק במהירויות אוברקלוק גבוהות.
וזה בדיוק מה שפותר מוד הוולטז' ! נותן 1.675 קבוע והתחלתי, וזה למה אני יעשה את זה...
למה אי-אפשר היה לקנות לוח אביט וזהו?
כי אף אחד מ"היבואנים הרשמיים" או איזה חנות שהיא "יבואן רשמי שלהם" לא מייבאים את הדברים האלה לארץ, רק דגם אחד בשביל הגימיק השיווקי.
גם ב CUSL2-C יש זיופים באספקת המתח לליבה...
הגדרתי ל1.65V והמעבד מקבל 1.69V כשהפרמטר הבא לבחירה בטבלת המתחים לליבה הוא 1.70V.
אני לא מאמין שיש הבדל רציני בכל אופן...
מה מיוחד בביוס זה ?
