עזרה בבנית מפרט לשימוש ספציפי 2K-4K
שלום חברים..
אני זקוק למחשב חדש שישמש אותי אך ורק למשחק פלייט סימולטור X.
זהו לא משחק רגיל אלא כבד במיוחד ולכן חשוב שזה שיבנה את המפרט יכיר את המשחק.
עוד חשוב לציין כי אני יכול לרכוש דרך אינטל לוח אם ומעבד במחיר נמוך.
I7 930 ב640 ש"ח
I5 750 ב440 ש"ח
לוח אם אינטל dx58so ב 620 ש"ח.
ועוד מוצרים המשתייכים לקטגורית I5-I7.
המחשב עובד רק דרך טלויזית 42 FHD 1920X1080
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?כמה שצריך
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?FSX בלבד
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).שעתיים ביום אולי יותר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? יש מסך טלויזיה 42 פול HD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?fsx
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?רק למשחק
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?צורב יש לי
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא מבין ולא מתעסק עם אובר קלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אולי הרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.איזור המרכז ושפלה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?אין
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?מקווה לשדרג ולקבל שקט לכמה שנים
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?הא?
מפרט בסיס ניתן ללכת על משהו כזה (אם אני לא טועה dx58so עובד בדואל-צ'אנל ולא טריפל כמו רוב לוחות האם האחרים שמבוססים צ'יפסא X58.
בכל מקרה שני המעבדים יספקו את הסחורה עבורך.
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪109
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2615
אלו היו סתם דוגמאות, אני יכול לקנות כל מעבד או לוח אם של אינטל בהנחה. (מבוססים I3,5,7)
איזה היית ממליץ לי?
אשמח לדגמים מסוימים.. תודה!
כנראה שלא קראתי טוב. אם כן הייתי ממליץ על 2 מעבדים- או i5-760 או i7-870 (הi5-760 מעט חלש יותר ובד"כ משתלם יותר, אולם תלוי באיזה הפרש מחירים תוכל לקבל אותם).
בנוגע ללוח-האם, ניתן ללכת על זה לדוגמא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1313 או אם אתה רוצה לחסוך, אפשר גם על זה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1197
חשוב לי לדעת לגבי FSX - המחשב יריץ אותו בצורה טובה? (בהגדרות הטובות ביותר)
לידע כללי - למה דווקא I7 870? ה930 לא טוב יותר?
אני לאו דווקא מחפש את המעבד החזק ביותר אלא את זה שיריץ את FSX הכי טוב. לא מעבר..
השאלה מה יעשה את העבודה.. תודה רבה !
הi7-930 ברוב הפעמים חלש יותר מהi7-870 אם איני טועה, וגם דורש לוח-אם יקר יותר (מבוסס X58) לכן לא משתלם.
יש לך פה מעבד שהוא אחד מהמעבדים החזקים שיש ביחד עם כרטיס מסך High-End חזק. אין שום סיבה שהמשחק לא ירוץ אצלך טוב. אולם, אני לא שיחקתי במשחק ולא יודע כיצד הוא אמור לזוז (אתה יכול לשאול בפורום "משחקים" או לחפש שם דיונים דומים).
אלה הן דרישות המינימום של המשחק:
•Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7
•Processor: 1.0 Ghz
•RAM: Windows XP SP2 - 256MB, Windows Vista – 512MB
•Hard Drive: 14GB
•Video Card: 32MB DirectX 9 compatible
•Other: DX9 hardware compatibility and audio board with speakers and/or headphones
•Online/Multiplayer Requirements: 56.6 kbps or better for online play
אני מאמין ש-2GB זיכרון, מעבד כפול ליבה וכל כרטיס Mid-Range שיש היום בשוק יספיקו,
ואיך שזה נראה, המפרט שהציעו לך כאן יהיה מעל ומעבר בשביל להריץ את FSX בצורה חלקה בהגדרות הכי גבוהות על רזולוציה של 1920X1080.
מה גם שהמשחק עצמו יצא ב-2006, כך שהמנוע הגרפי שלו לא מציב דרישות תובעניות במיוחד עבור המפרטים של היום.
לפי מה שהבנתי מהמשחק הזה, מכדי להריצו בצורה אופטימלית יש צורך במעבד מרובע ליבה (שכן הוא מנצל ריבוי-ליבות) וכרטיס סביר+ (הקטע פה הוא לא במנוע הגרפי, אלא בחישובים).
לפי דעתי וגם רשמתי זאת, המפרט שהבאתי אמור להריץ את המשחק הזה על הגדרות אופטימליות בלי הרבה בעיות, אולם עדיין רציתי לוודא זאת.
יש לי רק שאלה לכותב הפורום ההנחה יש אותה רק לך יש לך קשרים או שאתה קונה מאתר של אינטל הישיר מארצות הברית
זה נכון, המשחק בנוי בצורה בה הוא מנצל מרובעי ליבות, אך הוכח ולא פעם אחת בבנצ'מרקים שונים, שאין הבדל בביצועים בזמן משחק בין כפולי ליבות למרובעי ליבות ב-FSX. בעלי מרובעי ליבות יראו את ההבדל בעיקר במסכי הטעינה- שם הוכח שאכן יש שיפור.
אני זוכר שקראתי איזה הסבר שטען שאמנם 4 הליבות מנוצלות, אך לא במלואן ועקב כך יצא איזה tweak של צד שלישי, אבל גם שם הדיעות חלוקות.
RSM יאיר מה הקשר שלך לחנות ?????????
שום קשר, פשוט נוח ורגיל לבנות משם.
הנחה לעובד באינטל...
קניתי I5 750 ולוח אם של אינטל dp55-kg
המעבד ב90 וקצת דולר ולוח האם ב190 וקצת דולר..
מה דעתכם?
