המלצה למאווררים למארז + קירור למעבד (i5) מחנות ספציפית
שלום,
אני עומד לקנות מחשב חדש, וכבר די נסגרתי על מפרט למעט פתרונות הקירור.
אני מחפש מאווררים למארז, וכן קירור למעבד.
אני מבקש המלצה לדגמים ספציפיים מהחנות הזו: http://www.iqpc.co.il, מפני ששם ארכוש את המחשב.
מאווררים למארז:
המארז הוא compucase 6A19 (אני משתמש במארז קיים עבור המפרט החדש בשביל לחסוך בעלויות). אני מעוניין בשני מאווררים (אחד מקדימה מכניס אויר, ואחד מאחורה מוציא אויר, בדומה למה שקיים עכשיו), אלא אם כן תגידו שצריך לעשות משהו אחר.
אני מחפש מאווררים במחיר סביר, שיהיו שקטים יחסית וטובים מבחינת זרימת אויר (ברור לי שהדברים האלו באים אחד על חשבון השני בד"כ, אז אני מחפש פשרה טובה). השקט לא קריטי (המחשב לא בחדר שינה), אבל אני מעדיף מאווררים שקטים יחסית.
מצד אחד המליצו לי על זה:
SCYTHE ULTRA KAZE 120mm 1000rpm http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4333
אבל שמעתי גם הסתייגות מסויימת והמלצה על:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3412
כשחיפשתי מידע נוסף ראיתי המלצות על מגוון דגמים, אבל לא מצאתי התייחסות לדגמים האלו, כך שאין לי מושג מה עומד מאחורי ההמלצות האלו.
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על זוג מאווררים (מי משניהם עדיף, ואפשר כמובן דגמים אחרים משני אלו).
קירור למעבד:
המעבד הוא Intel i5 760, וכרגע לא מתוכנן OC.
אני מחפש קירור "סטנדרטי" (אמין, שקט ובעל יכולת קירור טובה).
ראיתי המלצות על מגוון דגמים, ולא הצלחתי להבין מי מהם באמת עדיף...
כבר כמעט נסגרתי על הקירור הזה:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6182
אבל אז שמעתי הרבה המלצות על דגמים שונים של חברת SCYTHE (הבעיה היא שבכל פעם שמעתי על דגם אחר ולא ראיתי אחד שיש הסכמה שהוא עדיף על האחרים).
אשמח לשמוע האם אכן ה- AC freezer 7 pro הוא הבחירה הנכונה, או האם יש אחד אחר עדיף.
תודה מראש לעוזרים.
שמח לראות שחקרת את הנושא והגעת כבר מוכן..לגבי השאלות שלך..
כרגע במארז שיש לך אין מאווררים ? על כל מקרה מאוורר קידמי מכניס אוויר ומאוורר אחורי מוציא צריכים להספיק..
מבחינת מאווררים הKAZA לא מתאים לך שכן הוא בעובי לא סטנדרטי (38מ"מ ולא 25 מ"מ)..
הזלמן לא מומלץ שכן במצב רגיל הוא לא הבחירה הכי טובה מבחינת שקט וביצועים..
לך על אחד מדגמי הS FLEX 1200-1600 RPM או הGENTLE באותו טווח סלד..כמו כן יש לך את סדרת הAF של AC שתהיה גם בחירה טובה...
מבחנית קירור הFREEZER 7 הוא אחלה בחירה..מבחינת רעש הוא די רועש בMAX מאמץ..
קירור בעל ביצועים זהים אבל שקט יותר הוא הKATANA 3 של SCYTHE..
אם אתה רוצה קירור ברמה אחת מעל שיאפשר OC מכובד בעתיד..לך על הMUEGN 2..
שים לב שההתקנה יותר מסובכת ודורשת פירוק של לוח האם..
תודה רבה על התשובה !
אני אלך על זוג מאווררים מאחד הסוגים שהמלצת עליהם (בתלות במלאי) וכך גם לגבי קירור למעבד (נשמע ש-KATANA 3 עדיף על הפריזר, אז אני אקח אותו בהנחה שאין בעיה של זמינות).
כרגע יש מקדימה אחד שמכניס ומאחורה מוציא אוויר.
המאווררים כבר ישנים אז החלטתי שאם קונים מחשב חדש שווה להחליף אותם.
:xyxthumbs:
תעדכן אותנו בתוצאות הטמפ' אחרי ההתקנה ;D
