המלצה ללוח אם לסוקט 775 עם DDR2. תקציב: כמה שפחות
חבר שלי הביא לי את המחשב הישן שלו, בעל מעבד e2220 @ 2.4Ghz,
כאשר הוא קנה חדש בגלל שזה הפסיק לעבוד.
בכל מקרה, קצת ניסוי וטעייה העלה שככל הנראה, הלוח אם אינו תקין ולכן אני מעוניין להחליף אותו.
הדרישות שלי אינן בדיוק בשמיים, אני פשוט מעוניין בלוח אם עבור סוקט 775 שמתאים לו זכרון DDR2 (האם יש בכלל DDR3 לסוקט הזה? לא משנה...)
אין לי צורך בהרבה סלוטים של זכרונות, אפילו שניים יספיקו לי ככל הנראה.
מבחינת יציאות - FW יהיה נחמד, אבל לא חייב שיהיה.
יש צורך ל-4 חיבורי SATA
אין צורך ב-USB3, SATA3 או ESATA.
כרטיס מסך מובנה - אם יש לוח אם עם כרטיס מסך מובנה חזק יחסית (לא למשחקים, אבל המחשב ישמש אותי בתור HTPC ב-FullHD)
אז זה יהיה טוב, כאשר חייב שתהיה לו יציאת HDMI ועוד יציאה אחת (או DVI או VGA, זה לא משנה לי איזה מהן, כל עוד היא תעבוד בו זמנית עם ה-HDMI).
אם אין לוחות עם צ'יפ גרפי כזה מובנה אז לא משנה, מבחינתי שלא יהיה בכלל אם זה יוצא זול יותר.
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק עם הלוח, אז גם זה לא חשוב לי...
בעצם, הדבר היחיד שבאמת חשוב לי בלוח זה הכרטיס מסך המובנה, כאשר אם אין לוח עם צ'יפ מספיק חזק ויציאת HDMI אז בעצם אין לי דרישה לכלום, מלבד מחיר נמוך.
תודה...
נראה טוב, אני חושב שאני אלך עליו אלא אם כן יהיו המלצות נוספות.
הכרטיס מסך המובנה מספיק חזק בשביל להריץ תוכן ב-1080P בלי בעיות מיוחדות?
עריכה:
שכחתי גם לציין שאני כנראה צריך ספק חדש (יש לי הרגשה שהספק הנוכחי לא עובד כמו שצריך, מה גם שהוא ג'נרי בכל מקרה).
חשבתי על זה בתור אופציה טובה וזולה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5238
איך הוא? והאם הוא מספיק חזק (אני משער שכן, מאחר והכרטיס מסך מובנה בלוח) בשביל להחזיק את המערכת?
על ספק כח תשאל בפורום המתאים..
בנוגע ללוח- שים לב שלפעמים יש הגבלה למספר יציאות הוידאו שניתן לעשות בהן שימוש בו זמנית. תעיין בחוברת של לוח G41 ותראה אם זה מתאים לך.
אם זה ל-HTPC אני לא חושב שתהיה בעיה
תמיכה בסרטי HD תלויה במעבד מכיוון שבלוח יש כרטיס X4500 שלא נותן האצה חומרתית מלאה.
לוח קח את זה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1046
עם המעבד שלך עדיף להוסיף כרטיס מסך שיתמוך בהאצת חומרה לסרטי HD כמו זה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2044
