windows 7 64 bit קופא לחלוטין כל כמה דקות לכמה שניות ואז חוזר
אהלן,
בעיה מוזרה מתרחשת אצלי במחשב - כל כמה דקות וללא סיבה נראית לעין המחשב קופא כמעט לחלוטין ל-10-20 שניות ואז חוזר.
אפשר להזיז את העכבר ולעבור בין (חלק) מהחלונות, אבל כל פעולת עיבוד, טעינת דפי אינטרנט, לחיצה על כפתורים וכו' פשוט לא עושה כלום.
כמובן שבזמן שהמחשב קופא אי אפשר לפתוח שום תוכנת ניטור, וכל תוכנה שניסיתי גם לא דוגמת שום דבר בזמן שהוא קופא :)
העניין הבאמת מוזר הוא שהייתי משוכנע שמדובר בבעיית זכרון/מעבד - וניצלתי את ההזדמנות כדי להחליף לוח אם, מעבד וזכרון וגם להתקין מחדש windows, וזה עדיין קורה. נשארות שתי אופציות שאני יכול לחשוב עליהן - כרטיס מסך או HDD. האם יש למישהו נסיון עם בעיה כזו? כרטיס מסך נשמע לי פחות סביר, אבל מצד שני גם ה HDD שלי נראה תקין
ולא מדווח על בעיות (ב speedfan).
בקיצור, אין לי מושג מה קורה כאן. יש למישהו הצעה?
יש גורם אפשרי נוסף וזה הספק
אם יש כרטיס מסך מובנה בלוח האם נסה לעבוד איתו, כלומר תוציא את הכרטיס מסך החיצוני
תבדוק הארד דיסק עם התוכנה של היצרן
האור במארז שמסמן פעילות של דיסק דולק בזמן הקפיאה ?
נראה שכן, האור באמת דלוק כשמחשב קפוא. כל הכבלי SATA חדשים גם הם. זה אומר שהדיסק עצמו דפוק?
מבחינת המידע עצמו הדיסק תקין (הרצתי spinrite), אין bad sectors או שום דבר כזה.
דרך אגב, איך ספק יכול לגרום לבעיה כזו? ספק דפוק זה לא "הכל או כלום"?
יש הרבה סיבות וחלק מהם קשורות דווקא בתוכנה ולא בחומרה
נסה לראות שהדיסק לא מלא מדי צ"ל עד 80%
אפשר להפעיל תוכנה לביטול דיפרגמנטציה בדיסק
צריך להפעיל תוכנה שמנקה את הדיסק והרגיסטרי מדברים מיותרים כמו CCleaner
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
זאת לא בעית חומרה אלא בעית תוכנה ב-Win 7.
מצ"ב פיתרון ששוחרר ע"י מיקרוסופט:
http://support.microsoft.com/kb/2265716/
גם לי היתה את הבעיה הזאת מאז היום הראשון שבו התחלתי להשתמש ב-7. מאז התקנת ה-fix הזה, נראה שהבעיה נעלמה לחלוטין. טפו טפו טפו.
