פקיסטן ונאט"ו - כבר לא חברים טובים?
כדור הארץ ליואב!!
מוסלמים עצמם אומרים שהדת האיסלמית זה לא דת אלא דוקטרינת רצח נאצית ,מוסלמים שמכירים את הקוראן יותר ממך מעידים שזו דת של רצח!!!
אז תבין אין מוסלמים לא קיצוניים!! זה מושג פלצני שאתה וynet המציאו.
וואפה סולטן לא מסכימה איתך יואב והיא לא רואה אותך ממטר,היא סורית ומוסלמית לשעבר!
  • תגובות 59
  • צפיות 7.9k
מעניין, 20% מאוכלוסיית ישראל הם מוסלמים. לשיטתך, הם היו אמורים כבר לרצוח את כולנו ולבנות מזרקות עם דם של יהודים.
אבל וואפה סולטן לא מסכימה איתך MiniMizer ,והיא מוסלמית יותר ממך ומכירה את הדת הזו טוב יותר ממך!
זה לא עונה על השאלה שלי.
אז למה הכנסת את האיסלאם לתוך העניין? בדיוק באותה מידה זה יכול היה להיות בישראל (זה קרה בישראל, כזכור לך, בגבול לבנון השנה). האיסלאם הקיצוני הוא דבר מתועב, אין ספק, אבל לא הבנתי איך אתה מצליח לקשר אותו למקרה (שהרי פקיסטן היא מדינה מוסלמית מתונה, מאוד בעד המערב ולא מגנה את ישראל, אאל"ט היא גם הצביעה בעדנו בהכרעה של 48'). לא מדובר כאן על קבוצות של מוסלמים אלא על חיילים פקיסטניים שהותקפו, כנראה בשוגג, ע"י חיילי נאט"ו. הדיון נוגע לפוליטיקה, ואין קשר לדת ולאיסלאם הקיצוני אין השפעה על הנושא של הדיון.
פקיסטן השתתפה במלחמות נגד ישראל(ששת הימים, ויום הכיפורים בעיקר), על מה אתה מדבר לכל הרוחות?!
שוואפה סולטן אומרת לך שהסיכסוך הפלשתיני-ישראלי אינו סיכסוך לאומי על שטחים אלא שסיכסוך דתי זה אומר דרשני.
זה אומר שהשלום איתם זה שקר אחד גדול!
אני ישאל אותך כך, האם אתה טוען שכל המוסלמים, או רוב המוסלמים, או אפילו חצי מהמוסלמים בהינתן מצב שהם לבד בחדר עם יהודי\כופר וסכין יטבחו בו ללא כל מחשבה שניה?
אם כל האיסלם לא היה רוצה שישראל תיהיה קיימת היא לא הייתה קיימת, עד כמה שזה פוגע באגו הישראלי אנחנו לא הדבר הכי חשוב בעולם הערבי, מספיק שכל מוסלמי היה מגיע לפה ודופק יריקה היית טובע.
אם כל המוסלמים בעולם היה מחליטים לצעוד לפה ולשחוט את כל היהודים, שום צה"ל שום צבא בעולם לא היה עוצר אותם רק מבחינה כמותית.
אין בעיה עם מוסלמים כבני אדם אלא הבעיה נעוצה בדת שלהם:האיסלם שהיא קיצונית במהות שלה ודוחפת אנשים לאלימות יותר מאשר אחרים.
אתה לא מאמין לי אל תאמין תקשיב למומחים כמו וואפה סולטן שהיא הייתה מוסלמית,חקרה את הקוראן לעומק (לא כמוך או כמוני שבקושי מכירים את זה) והגיע למסקנה שזה לא דת אלא דוקטרינה טוטליטרית ורצחנית.
אל תתחילו את הזיבולי שכל שגם בברית החדשה ובתנ"ך יש אלימות בכמות זהה לקוראן,ממש לא,יותר מדי מומחים כמו ד"ר מרדכי קידר הגיעו למסקנה שהקוראן זה ספר רווי באלימות.
אז כן אדם שהוא מוסלמי יהיה קל לדחוף אותו לאלימות כנגד כופרים בעזרת טיעונים דתיים יותר מאשר נוצרי או יהודי או בודהיסטי.
אתה יודע למי אתה דומה יואב וכול אלה שמאמינים שיש איסלם מתון ויש איסלם רדיקלי ליהודים שהאמינו שהנאציזם זו תופעה חולפת!
יש קולות סביבכם שמזהירים אתכם מן הסכנה הקרבה ובאה אבל אתם יושנים!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=lYB4pG3kHIY
לא היא לא O_O
מאיפה הפלצת את זה?
ניתן לראות בבירור שיואב שותק ולא יכול להגיב נגד המומחים כמו וואפה סולטן שפשוט לא רואה אותו ממטר בכול פעם שזה נוגע לאיסלם !
ויואב שותק כי הוא יודע שהוא טועה.
אז הוא מעדיף להסיט את הדיון :xyxthumbs:.
יואב יואבי סלפני סלפני.
דנקר כל קשר בין ההודעות שלך לשלי מקרי בהחלט. אני מדבר כאן עם זובי דובי על פקיסטן כמדינה, ואתה משום מה מנסה לגרור את זה לדיות דת ואמונה. תפסיק להספים, תפסיק את הפליימינג ותפסיק להיות ילד קטן. איך אני סלפן אם אני בכלל לא מדבר איתך?
איזה דת ואמונה ואיזה נעלים,אתה סלפן ואין לך תשובה לטענות שאני מעלה בפניך.
אתה לא מסוגל להגיב מול זה כי אין לך תשובות ואתה לא מוכן להתמודד עם המציאות ,אתה בת יענה שכול פעם מתפלא !
מה הקשר לדת ואמונה,אני לא מאמין באלוהים כמוך אז איזה ויכוח יהיה לי איתך בכלל?
זה ויכוח על עיוורון הקשה שאתה לוקה בו והיהירות שלך מול המוסלמים.
למען ההיגנות שלך עם מי שנכנס לדיון שלך,תשנה את השם שלך מסנאי נצחי לבת יענה נצחית זה יותר מתאים.
t
לא היא לא O_O
מאיפה הפלצת את זה?
google it, ח"א הפקיסטני הפעיל מטוסים נגד ישראל, והם היחידים שהפילו מטוסים ישראלים ללא שום אבידות מהצד שלהם.
ששת הימים:
RJAF and PAF were flying under a joint command. Flt. Lt. Saiful Azam became the only pilot from the Arab side to have shot down 3 IDF/AF aircraft within 72 hours and also the only pilot to have shot down 3 different aircraft types of the IDF/AF. He was, subsequently, decorated by Jordan, Iraq, Syria and Pakistan.PAF pilots performed excellently and downed about 10 Israeli planes including Mirages, Mysteres, Vautours without losing a single pilot or single aircraft of their own.
יום הכיפורים:
During the war 16 PAF pilots volunteered to go to the Middle East in order to support Egypt and Syria but by the time they arrived, Egypt had already been pushed into a ceasefire. Syria remained in a state of war against Israel.
On 23 October 1973, PAF pilot Flt. Lt. M. Hatif on deputation to Egyptian Air Force (EAF) was flying a EAF MiG-21 in a defensive combat air patrol (CAP) over Egypt when he was vectored towards an intruding Israeli Air Force (IDF/AF) F-4 Phantom. In the ensuing dogfight, Flt. Lt. M. Hatif shot down the Israeli Phantom.[35]
EightPAF pilots started flying out of Syrian Airbases; they formed the A-flight of 67 Squadron at Dumayr Airbase. The Pakistani pilots flew Syrian MiG-21 aircraft conducting CAP missions for the Syrians.
On 26 April 1974, PAF pilot Flt. Lt. Sattar Alvi on deputation to No. 67 Squadron, Syrian Air Force (SAF) was flying a SAF MiG-21FL Fishbed (Serial No. 1863) out of Dumayr Air Base, Syria in a two-ship formation with a fellow PAF pilot and the Flight Leader, Sqn. Ldr. Arif Manzoor. The Ground Controller, also a PAF officer, Sqn. Ldr. Salim Metla, vectored the two PAF pilots to a formation of 2 Israeli Air Force Mirage IIICJs and 2 F-4 Phantoms that had intruded into Syrian airspace over the Golan Heights. In the engagement that took place at 1532 hours, Flt. Lt. Sattar Alvi shot down an Israeli Mirage IIICJ using his MiG-21's R(K)-13 Air-to-Air Missile. The pilot of the downed Israeli Mirage was Capt. M. Lutz of No. 5 Air Wing, who ejected. The remaining Israeli fighters aborted the mission. The 2 IAF Mirage IIICJs were from Hatzor AFB and the 2 IAF F-4 Phantoms were from No. 1 Air Wing, Ramat David AFB, Israel.
Flt. Lt. A. Sattar Alvi became the first Pakistani pilot, during the Yom Kippur War, to shoot down an Israeli Mirage in air combat.He was honored by the Syrian government.[38] Other aerial encounters involved Israeli F-4 Phantoms; Pakistan Air Force did not lose a single pilot or aircraft during this war.
פקיסטן היא גם בין המדינות היחידות שהכירו בסיפוח השטחים ע"י ירדן ומצרים לפני מלחמת ששת הימים, התנגדה להצבעה על תוכנית החלוקה, ומצביעה תמיד בבלוק הערבי נגד ישראל בכל הצבעה באו"ם.
תודה על המידע הזה דובי זובי :xyxthumbs: לא ידעתי על כך.
אבל כמובן שיואב כמו בת יענה יתעלם מהמידע כמו שהוא התעלם מוואפה סולטן שכול הזמן מראה לו מאיפה משתין הדג.
אבל אתה מדבר על שלושה(!) חיילים פקיסטניים מתוך 200 מליון איש. הצבא הפקיסטני עצמו, הממשלה הפקיסטנית עצמה, המדינה הפקיסטנית עצמה מעולם לא נלחמה נגד ישראל, והיחסים הדיפלומטיים עימם נוטים דווקא לכיוון החיובי (למרות שאין לנו קשרים איתם, הפגישות הדיפלומטיות/פוליטיות שכן קרו הביעו חיבה הדדית). אין בהתנהגותם של שלושה אשר ניתקו קשרים בינם לבין המדינה בעת הפעולה, להשליך על מדינה שלמה.
בשורה התחתונה, יש הבדל בין "פקיסטנים הפילו מטוסים ישראליים" לבין "פקיסטן תקפה אותנו", אפילו אם ההבדל לא מובן בתחילה.
אין בכוחן של ההצבעות הפקיסטניות באו"ם מכדי לפסול את מעמדה כעמיתה של ישראל במאבק להשגת אינטרסים משותפים (כגון מניעת הגרעין מאיראן). אותו דבר קרה וקורה עם ערב הסעודית, ואף ממשלה ישראלית לא יצאה כנגד פקיסטן. חוץ מזה שהם חלק מרכזי בהמון פעילויות הומאניטריות וצבאיות של האו"ם.
