מפרט מחשב למשחקים עד 5K-צריך עזרה
זקוק לעזרה בהרכבת מפרט,זה בעצם המפרט שאני בניתי רציתי לראות אם יש משהו שאני יכול לשנות.ההתלבטות היא בעצם בלוח-אם.חבל שאין כאן איזשהוא מדריך או לוחות אם ממולצים כמו שיש בפורום של כרטיסי מסך.
אז לעיניין: המחשב הוא למשחקים נטו.יש לי כבר כרטיס מסך ומסך.התקציב הוא 5000 שח בערך
מעבד:
[/][..] INTEL CORE i7 S1366 3.06GHz 950 : "SLBEN" - BOX₪1495
לוח אם:
[/][..] GIGABYTE GA-X58A-UD3R REV2.0 ₪1125
זיכרון:
[..] CORSAIR DOMINATOR 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL8 : CMD4GX3M2A1600C8 ₪895
מארז:
[..] ANTEC NINE HUNDRED w/o PSU ₪511
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 520W ₪362
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME REV.2 - זמין במלאי ₪227
קרור למארז:
[..] ANTEC TRICOOL BIG BOY 200mm ₪163
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪4778
מפרט לא משהו בכלל:
-מעבד יקר שגורר איתו לוח-אם מאוד יקר (פי 2 מלוח מבוסס P55 שיהיה הרבה יותר משתלם עבורך).
-זכרונות יקרים מאוד, ובכללי, בשביל לוח האם שבחרת עדיף זכרונות שעובדים בטריפל-צ'אנל (כלומר 3 סטיקים של 2 ג'יגה או 3 סטיקים של ג'יגה).
-מארז לא משהו, בעיקר כשיש לך את הגרסה השניה והרבה יותר עדיפה בתוספת של כמה עשרות שקלים.
-שמת מאוורר למארז 20 ס"מ- המארז כבר כולל אחד כזה, אין איפה לדחוף עוד אחד.
-ספק כח לא רע, אם כי יש איכותיים ומשתלמים ממנו.
קרא בבקשה את חוקי הפורום-http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0 וענה על 12 השאלות שנשאלות שם.
בנוסף רשום איזה כרטיס מסך יש לך (על מנת להתאים ספק כח).
1.יש לי מסך של ASUS MW221C הרזולוציה שלו היא 1680x1050
2.כרטיס מסך 260GTX של GAINWARD
3.אפשר לנצל את כל התקציב ואפשר לחרוג עד-5200,אפשר גם לחסוך.
4.לא מתוכנן אוברקלוק
5.המחשב הוא למשחקים כבדים/חדשים נטו.
6.לא צריך CDROM,HD
7.רצוי לשמור אפשרויות לשדרוג
אין צורך להתקרב לתקציב הזה, שים לב להערות בתחתית.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX - זמין במלאי ₪989
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪541
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪471
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪295
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪306
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪136
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2738
הערות:
-אם אתה רוצה מעבד חזק יותר (אם כי איני חושב שיש צורך) ניתן לקחת את המעבד הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5703
-במידה ובעתיד מתוכננים שדרוגים גדולים (כגון החלפה של כרטיס מסך), ניתן ללכת על הספק המשתלם הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6334
-אם אתה אוהב את האנטק 900 ומעדיף ללכת עליו, לך כבר הגרסא הזאת שטובה בהרבה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5033
או אפשר גם ללכת על המארז הזה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5445
-אם אתה רוצה לוח-אם שתומך בUSB3, ניתן ללכת על הלוח הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6306 שים לב שבשעת שימוש (העברה במהירות גבוהה דרך הUSB3) זה גוזל מרוחב-הפס של הPCI-E שאליו מחובר כרטיס המסך.
תודה,נלקח בחשבון.
יש לי היסטוריה לא טובה עם ה G.SKILL,לא אוהב אותם.יש לי בבית 6GB שלהם והם נידפקו/לא "סיפקו את הסחורה" מבחינתי
קורה, לי אף פעם לא הייתה בעיה איתם. אתה מוזמן לקחת כל זכרון אחר 1333Mhz אשר עובד במתח מומלץ 1.5V-1.65V (לדוגמא 2 סטיקים פשוטים קינגסטון או ADATA).
המעבר למעבד החזק שמה לא ידרוש לוח אחר?
לא, אם כי אני בספק אם זה יהיה משתלם בשבילך לקחת אותו.
למה לא?? אפאחד לא ממליץ על הI7? מה כל-כך רע בו
I7 לא רע, להיפך.
אך מחירו לא בדיוק משתלם, יש אלטרנטיבות אחרות בפחות תקציב (הרבה פחות).
בס"ד
עיקר המעמסה במשחקים היא על כרטיס מסך, ולא על המעבד. בוא נגיד שפשוט מנקודה מסוימת של ביצועים, לא תשים לב להבדל (כמעט, אם בכלל). כך שפשוט לא שווה ולא משתלם להשקיע כל-כך הרבה כסף ב-i7. רק אולי כדאי להשקיע עוד קצת בלוח האם ולקחת אחד עם תמיכה ב-USB3... אמנם לא חובה.
