מעונין במפרט מחשב בתקציב של 3000 כולל מסך
דבר ראשון אני חושב שהכי חשוב שיהיה מסך טוב היות ומסך לא משדרגים כל שנתיים-שלוש.
אני גם מעונין במפרט הניתן לשדרוג בעתיד, כלומר לוח אם טוב עם fsb גבוה כמה שיותר ותמיכה בכל הטכנולוגיות החדשות (כמובן שאני לא מצפה ללוח הכי חדש ) אבל עם כרטיס מסך עליו נניח כדי להוזיל עלויות היום אבל עם אפשרות שדרוג עוד שנה לכרטיס מסך חזק.
כרטיס קול כמובן יהיה on board.
מעבד לא הכי חזק כי כרגע גם amd xp 1700 טוב אבל שהלוח יתמוך במעבדים החדשים יותר שקיימים.
כונן קשיח - נראה לי שעם המחירים של היום הכי טוב לקנות wd 80 gb 7200 8 mg buffer אבל תקנו אותי אם אני טועה.
צורב - אני אקנה משהו סטנדרטי ב 200 שקל.
זכרון - היו לי מלא בעיות עם זכרון במפרט האחרון שהרכבתי , מסתבר ש geil 2700 ddr לא תואם ל nforce2 chipset לכן אני מבקש זכרון טוב ותואם (אבל לא משהו יקר כמו מושקין ....).
כל תגובה תתקבל בברכה ;)
בתודה מראש
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 334.88 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400V-L nForce2 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, GF4MX Video, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 516.6 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 61.68 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2532.29
לא שמתי מסך כי אני לא מכיר מסכים :)
אני חושב שזה יתאים לך
בבקשה....
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 352.07 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-GT K7NCR18G Motherboard (Dual DDR,AGP8X,GF4MX,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0) [ ¤ 595.89 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 384.21 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Monitors : 17" CTX EX700F Flat Monitor [ ¤ 713.9 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Speakers : Genius SP-G06S Speakers [ ¤ 36.34 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 2975.02
צורב, ו80GB לא יכלתי לשים בגלל התקציב...
במקום המסך שעידו נתן הייתי מציע ללכת על ה SYNCMASTER 753DFX שהוא הרבה יותר איכותי...
אם היא רוצה מחשב נורמלי אז שתוסיף את ה200שקל הנותרים כי זה שווה את זה ואין כאן איפה לקצץ חוץ מאשר במסף וזה לא בא בחשבון כמו שאמרת :
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 267.96 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Cyberdrive x 52 [ ¤ 99.69 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic E70F Flat Monitor [ ¤ 764.89 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 3201.19
אני מציע בסידירום שנתת לקחת חברה יותר אמינה כמו SONY ולהשקיע 10 ש"ח.
בלוח-אם אני הייתי מעדיף את הLEADTEK מכיוון שיש לו כרטיס קול 6 ערוצים ולא 2 כמו לגיגה-בייט.
ה6 ערוצים האלו לא ישנו לו כלום.... ובקשר לסידירום אתה צודק אבל צריך לחסוך כמה שיותר...
תודה רבה על התגובות :)
יש לי כמה שאלות
1. איזה לוח אם יותר טוב ולמה
או
2. כל המסכים שנתתם לא הכי טובים והיא אמורה לעבוד שעות מול המחשב ומול טקסטים לא נגמרים (היא מתחילה משפטים המסכנה :-) )
חוץ מהמסך SYNCMASTER 753DFX שאני לא מכיר
מה אתם אומרים על lgf700p flatron , אני יודע שהוא יותר יקר ב300 ש"ח אבל האם זה לא שווה את המחיר ושוב אני מזכיר לכם שלפי דעתי מסך הוא הדבר הכי חשוב !!! (לא אכפת לי להוריד כונן קשיח ל 40 GB כדי לקנות מסך יותר טוב מה גם שדיסקים לא בעייה להוסיף ובזול)
3. לא הבנתי את הקטע של 6 ערוצים מול 2 ערוצים , שניהם זה לא 5.1 ???
4. האם 256 ram זכרון יספיקו למערכת windows xp ?
ושוב תודה לכולם :D
3. לLEADTEK יש 5.1....
4. כן.
מסך זה החלק החשוב ביותר במחשב ועל כן יש להשקיע בו בהתאם. על כן, הייתי ממליץ לך לבדוק בנוסף ל- LG 900P את המסכים הבאים:
MAG FD2
CTX PR711F
IIYAMA 1413
VIEWSONIC G75F
טוב נראה שיש לי בסיס מסוים למחשב אבל אם כמה רכיבים לא "סגורים".
Leadtek NForce2-GT K7NCR18G Motherboard (Dual DDR,AGP8X,GF4MX,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0emory : [595]
פה אני מתלבט כי אני לא מכיר את leadtek לעומת gigabyte ששמם הולך לפניהם אבל בגלל ה 5.1 נראה לי שאבחר ב leadtek
monitor: lgf700p flatron [ ¤ 1100
Subtotal : ¤ 3450
מה אתם אומרים על המפרט , היכן ניתן לשפר בלי לעלות יותר בתקציב ?
האם מחשב זה יהיה ניתן לשדרוג בשנה שנתיים הקרובות ?
תודה על כל תגובה :)
את הזכרון תחליף לסמסונג 400 MHZ שעולה רק שקל יותר....
מסך אני מציע את:
Monitors : 17" Viewsonic G75F Flat Monitor [ ¤ 1116.85 ]
מסך אני מציע את:
תודה על התגובה :)
אני אקבל את הצעתך אבל איך יכול להיות שההפרש הוא שקל אחד ???
אני לא מכיר את המסך שהצעת . אתה אומר זאת מנסיון ? היה לך פעם את ה LG ?
המפרט של ה-Viewsonic יותר טוב אם זכור לי נכון.. (מסוגל להציג 1280x1024 ב-80hz)
על המסך הזה קראתי כמה ביקורות טובות מאוד...(אם הייתי חכם והייתי שומר את הקישורים הייתי מביא לך...)
על הLG אומרים שהוא פחות אמין, עדיף ללכת על בטוח.
ההפרש הוא אכן שקל אחד בלבד...זה באמת מוזר. :-\
