חיבור FRONT/RARE USB בלוח GA-7VT600-L
התקנתי (לא אצלי, מישהו מהמשפחה) מחשב קומפלט עם הלוח GA-7VT600-L.
במארז יש פאנל USB (+אוזניות/מיקרופון) קידמי, שצריך כמובן לחבר ללוח.
בנוסף יש בבאנדל של הלוח תוספת כרטיס הרחבה USB (עם 2 יציאות), שגם אותו כמובן צריך לחבר ללוח.
החיבור ללוח של הכרטיס הרחבה מגיע כאשר כל החוטים נמצאים "יחד" ואין בכלל "משחק" איתם. ז"א אי אפשר לשנות כיוונים של החוטים יש רק דרך אחת לחבר ללוח.
לעומת זאת החיבור של הפאנל הקדמי מגיע עם 2 זוגות חוטים + חוט נוסף שאותם צריך לסדר לפי האיור שמצורף. (אולי פה נפלתי, למרות שכבר ניסיתי את כל הכיוונים...)
מה לא עשיתי? ניסיתי הפכתי חיברתי עבדתי לפי הוראות (הנה הן לפניכן), הסתכלתי ובדקתי את הסדר של הפינים שוב ושוב, ללא הצלחה.
2 החיבורים השונים - (גם בפאנל קידמי וגם בפאנל האחורי) לא עובדים!
אני בודק את זה באמצעות USB ON KEY (הוא תקין, בוודאות), מ"ה WIN XP HOME SP1 + כל העדכונים.
יש דרייברים של VIA + USB2 מותקנים בהצלחה.
יש רעיונות?
החיבורי USB הרגילים פועלים (אלה שמתחת ל-PS/2)?
חיבורי ה-USB הרגילים עובדים. (מצלמה ועכבר מחוברים שם בהצלחה)
בנוסף, בביוס, 2 האופציות של ה- USB1.1+USB2.0 - מופעלות.
כמו כן קבלו את התמונה מתוך החוברת של הלוח (שכחתי לצרף):
יש לך עוד חיבור USB כזה על הלוח?
אם לא לא תוכל לחבר גם כרטיס הרחבה לפנל האוחרי של USB וגם לקדמי
בכל מקרה נתק כרגע את הפנל הקדמי כי חיבור לא נכון יכול פשוט לשרוף את המכשיר USB/כבלים שמתחברים ללוח/בקר USB על הלוח
אם יש לך 2 חיבורים כאלה ורק לאחד מהם נסית לחבר את הפנל הקדמי נצא מתוך הנחה שהשני תקין כרגע. נסה לחבר אליו את הפנל האחורי (שים לב לפין החסר) ותראה אם זה עובד
בכל מקרה נתק את הפנל הקדמי ותנסה לחבר רק את האחורי עד שזה יעבוד
עריכה - עכשיו שמתי לב שיש 2 חיבורי USB (כל חיבור זה 9 פינים)
בעעע!!!!
קבלו עדכון, הלך לי ה-USB ON KEY 128MB
איתו בדקתי את החיבורים.
בדיעבד, הם תקינים. שניהם (בדקתי עם העכבר והמצלמה)
כשאתה מוציא את החיבור מהפאנל של המארז, 2 החיבורים שמגיעים עם הלוח עובדים?
מה לא הבנת?
החיבורים תקינים.
הדיון סגור.
משתתף בצערך על הכ.זיכרון 128MB :-\
מציע לך לנסות את הUSB עם עכבר ג'נרי(GPT, העכבר עם הUSB הכי זול והכי מתאים להתעללויות). לי היתה בעיה דומה, כשחיברתי את
חיבורי הUSB של המארז(CI6919) בצורה לא נכונה, העכבר התחיל להתחמם כמו תנור :o ;D
לבסוף נמאס לי עם הניסיונות, הסתכלתי על הסדר של הכבלים שמתחברים ליציאות עצמן(שבמארז, לא בלוח) ובאותו סדר החוטים חיברתי את היציאות ללוח והכל עובד מעולה :D
חיבור 1: *אדום, צהוב, אפור, שחור
חיבור 2: *אדום, לבן, ירוק, שחור
*הערה: יש חיבור שעל המחברים עצמם רשום 0(D0+,D0-,V0) ועל החיבור השני רשום 1(D1+,D1-,V1) לכן אתה לא תתבלבל בין החוטים האדומים
*הערה חשובה* כשאתה מחבר את החיבור ללוח, אתה צריך לחבר כך שהשחור יהיה ליד הפין ללא חיבור, אחרת החיבור הUSB יטגן מכשירים שתנסה לחבר אליו :o
אם אתם לא רוצים לשרוף את הציוד ההיקפי ו/או את שאר המחשב שלכם, אנא הקפידו על חיבור נכון של מחברי ה USB הקדמיים של המארז:
ל USB יש את הפינים הבאים:
VCC
Data+
Data-
Ground
על מחברים של המארז, לרוב כתוב על כל חוט מה תפקידו (למשל: v0, d0+, d0-, gnd). משמעות המספרים 0 ו 1, היא מספר היציאה. הרי יש לכם שתי יציאות מקדימה. החיבור על הלוח מספק את המידע לשתי היציאות.
העזרו בחוברת של לוח האם שלכם.
