אוברקלוק ל-HD4770
DUAL CORE E6600 3.08GHZ
2X2GB DDR2 Samsung
Asus P5B
ATI HD4770 512MB
Windows 7 64bit
DELL 2209WA
האמת שחיפשתי לעשות OC ככה בקטנה, ולראות אם רואים איזה הבדל מסויים (כי גם המעבד קצת מפריע)
אני בלי קירור או איזה משהו מיוחד, אז אמרתי נלך על המינימום.
הבנתי שדרך הדריבר של הכ.מסך יש שם ATI Overdrive, ויש שם אפשרות להעלות את ה-Gpu Clock, Memory Clock
במקור זה נמצא על:
gpu clock: 750MHZ
memory clock: 800MHZ
המקסימום שאפשר דרך התוכנה והעלתי זה
750 -> 830
800-> 850
כמה זה שינוי "משמעותי?"
יש גם אפשרות לשנות את ה-"MANUAL FAN CONTROL" אבל לא נגעתי בזה, כי אני לא ממש יודע אם יש צורך. (תקנו אותי)
אני מניח שצריך להריץ GPU OCCT למרות שזה לא שינוי מאוד גדול,
לגבי ההגדרות ב-OCCT, עדיף לשנות את הרזולוציה לגבוהה יותר (נניח כזאת אני משחק איתה)
מה לגבי זמן ההרצה?
תודה אשמח לעצות
* אגב, דרך rivatuner הוא לא נותן בעצם את כל האפשריות לעבוד על הכ.מסך, הבנתי שצריך להוריד איזה קובץ בשביל שזה יעבוד, אבל גם לא עזר.
לפי המדריך הזה
http://www.guru3d.com/article/overclocking-the-radeon-hd-4770/2
יש לך מדריך בסטיקי לתוכנה של MSI נסה אותה..
מבחינת שינוי..אתה יכול לבדוק בבאנצים למיניהם ומשחקים..
עם OCCT תבצע בדיקה ראשונית..הבדיקה הכי טובה היא לשחק כמה שיותר :xyxthumbs:
אני כביכול צריך להיות עם איזה חשש שהכ.מסך יכול להינזק\להישרף? כלומר אני יודע שכל OC הוא בעצם "סיכון", אבל ברמות כאלה
יחסית נמוכות, אם יש איזה בעיה נניח, זה יכול להתבטא במריחות תקיעות דברים כאלה?
כל עוד אתה לא מעלה מתח לרמה מסוכנת אין סיבה שיקרה משהו..
לגבי טמפ'..גם אם אתה חורג הכרטיס יבצע ריסט...בגלל זה לכל אורך התהליך אתה מודד טמפ'..
וברגע שהכרטיס מסך לא יהיה יציב..אתה תראה ארטיפקטים (מעיין הפרעות גרפיקה), תקיעות וכו..
