טמפ' מומלצת ל-GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H
אהלן,
קניתי היום בהמלצת הפורום שילוש חדש+ספק
המפרט נמצא בצד, אני עושה בדיקות ממאמץ, ומהר מאוד הלוח מגיע ל60מעלות ומתחיל להתריע לי(הרמקול במחשב מתחיל לצפצף), כן אני יודע שאני יכול להעלות את זה ל90 מעלות גם, השאלה אם 60-65מעלות ללוח האם זה סביר?
והאם למעבד 55מעלות זה סביר?
כי קנית היום 5 מחשבים שמבוססים על השילוש הזה, והם הולכים לחברים ומשפחה, ואני לא רוצה שיתחילו לעשות לי בעיות בזמן העבודה.
עדכון-ביטלתי את ההתראה הלוח מגיע ל69מעלות!! והמעבד מגיע ל62מעלות, האם זה תקין?
אריאל
במאמץ זה תקין..מה שכן הסירקולציה במארז תקינה ?
קדימה יש מאוורר 80MM שמכניס אוויר(שום דבר לא חוסם אותו, גם לא ההארד דיסקים), לדעתך כדאי לנסות לחתוך שם את הכלוב הארד דיסקים ולנסות להכניס מאוורר 120MM?
אחורה יש מאורר 120MM שמוציא, ויש את המאוורר של הספק שהוא 120MM שגם מוציא.
רק עוד שאלה קטנה-
ע"פ CORE TEMP הטמפ' היא מקס' 50 מעלות.
ע"פ EVEREST הליבות מגיעים במקס' ל50מעלות והמעבד מגיע ל62מעלות.
אז לפי מה ללכת לפי הליבות או לפי המעבד?
אריאל
מדוד עם CORE TEMP את הטמפ' של המעבד..ועם EVEREST את של כל השאר..
:xyxthumbs:
צ'יפסטים במיוחד עם כרטיס מסך משולב הם מאוד חמים
אל תדאג , כמישהו שהיה לו 785GM-US2H זה בסדר גמור
:xyxthumbs:
תודה רבה!
אז הטמפ' של המעבד ושל לום האם בסדר, זה מה שחשוב!
האם זה נכון גם כאשר מותקן כרטיס מסך בנוסף לכרטיס המשולב?
הצ'יפסט בטמפרטורה קבועה של 75-78C גם ללא עומס (לוח אם GAMA78LMT-S2)
כרטיס המסך שהותקן בנוסף רק על 46C.
אם לכאורה אין שימוש בכרטיס מסך המובנה מדוע הצ'יפסט בטמפרטורה כל כך גבוהה?
האם נדרשת הגדרה כלשהי בביוס שהכרטיס המשולב לא יעבוד?
זאת טמפ' תקינה לציפסט הזה..וכן היא חמה אנחנו יודעים ;D
איזה כרטיס מסך התקנת ?
אני אגיד לך למה הייתי בהלם, כי לפני זה הייתי עם ATHLON 64 ליבה אחת 3200+, שלא עבר גם במאמץ של המאמץ את ה30מעלות, ולוח האם לא עבר את ה40מעלות.
התקנתי כרטיס Value די חלש : SAPPHIRE HD4650 512MB DDR3
רק כדי לבדוק אם זה יוריד טמפרטורת הצ'יפסט אבל אין לזה השפעה,
לא בטמפרטורה ולא בביצועים (רק אופיס וגלישה).
בטוח שאין בעיית איוורור, גם מאוורר חיצוני חזק ששמתי מול הלוח לא הוריד יותר מ 1-2 מעלות. ולפעמים זה מגיע גם ל 83 .
אני חוזר שוב על השאל אם אפשר לנטרל את הכרטיס המובנה וכך להוריד טמפרטורה של הצ'יפסט?
לפותח השרשור
עם איזה תוכנות בדקת מאמץ ?
הכרטיס מסך המובנה לא עובד..ברגע שחיברת כרטיס מסך חיצוני..
