בעית שיתוף בין 2 מחשבים
היי חבר'ה!
אשמח אם תוכלו לעזור לי,
יש לי בעיה בשיתוף 2 מחשבים בעבודה:
ביצעתי את הWIZARD של XP על שני המחשבים וקבעתי כמובן ששניהם ישבו על אותו WORKGROUP,
המחשב הראשי רואה את המשני בWORKGROUP COMPUTER כשאר המחשב המשני לא רואה את הראשי.
בדקתי פינג מהמשני לראשי ויש פינג כמו שצריך.
כמו כן ניסיתי לבטל את הפיירוואל ואת האנטיוירוס על שני המחשבים וכלום לא עוזר.
ניסיתי גם להגדיר WORKGROUP חדש, כלום!
אני מעוניין להגדיר את המדפסת שעל הראשי כמו שצריך על המשני ובגלל שאין שיתוף - אין לי אפשרות לעשות כן.
אשמח אם תוכלו לייעץ.
תודה מראש :)
תנסה להיכנס למחשבים דרך האייפי שלהם.
START->RUN
ותרשום
\\192.168.1.102
כמובן שתשנה לאייפי המתאים.
שים לב לבקסלשים.
כמו כן, האם לשני המחשבים מוגדרת ססמא למשתמש?
מומלץ לבטל את ה SIMPLE FILE SHARING, נמצא בהגדרות תיקיה (איפה שבוחרים להציג קבצים מוסתרים...).
תגדיר NETBIOS OVER TCP/IP:
במאפייני כרטיס רשת, כנס למאפיינים של TCP/IPv4 תלחץ ADVANCED, בלשונית WINS תמצא את זה.
כדאי להגדיר את שמות המשתמשים שיהיו זהים בשני המחשבים לי זה פתר בעיות לפעמים, אבל עם זה תחכה בינתיים.
דווח מה קורה אחרי שניסית את הדברים שהצעתי. (בשני המחשבים כמובן)
START->RUN
ותרשום
\\192.168.1.102
שים לב לבקסלשים.
המון תודה על העזרה.
אני אוכל לבדוק את העניין רק ביום שישי משום שכרגע אני לא ליד המחשבים.
אני אדאג לעדכן :)
שוב תודות!
START->RUN
ותרשום
\\192.168.1.102
שים לב לבקסלשים.
אוקיי אז ככה...
סורי שלקח לי הרבה זמן :)
ביצעתי את מה שהצעת לגבי הWINS בשני המחשבים.
כשאני מנסה לגשת למחשב הראשי מהמחשב המשני ע"י הIP עם דאבל BACK SLASH הוא לא מוצא אותו בכלל (נותן הודעה שלא נמצא)
יש לציין גם שהגדרתי IP קבוע לשני המחשבים.
לגבי סיסמא, ביטלתי סיסמאות גישה בLOCAL SECURITY POLICY בADMINSTRATIVE TOOLS ככה שלדעתי אין סיסמאות גישה לצורך גישה זו מה גם שהוא לא מבקש סיסמא כשמנסים להתחבר למחשב זה או אחר.
אגב, למחשב הראשי אין שום בעיה להגיע למשני בכל דרך שהיא, הבעיה היא מהמשני לראשי.
יש עוד משהו שאני יכול לעשות על מנת לבדוק את הבעיה?
מישהו בבקשה???
חברים, כבר התחלתם לעזור... :)
תבדוק שמוגדר אותו מסכת רשת בשני המחשבים.
ופינגים בשני הכיוונים.
תודה שוב,
יש אותה מסכת רשת ופינגים תקינים.
אם א ני זוכר נכון, אמור להיות שירות בשם file and sharing תבדוק שהוא אכן מופעל במחשב הסרבן.
אוקיי אני אוכל לבדוק את זה ביום ראשון.
תודה.
אני אעדכן כאן.
היי שוב,
אני ממש לא רואה FILE AND SHARING בSERVICES או משהו בסגנון...מדובר על XP.
שוב המון תודות!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מישהו בבקשה???
זה לא ב-SERVICES -- זה במאפייני כרטיס הרשת שלך.
תבדוק שהשירותים SERVER וWORKSTATION עובדים בשני המחשבים.
שוב תודה :)
השירותים נמצאים במאפייני הכרטיס רשת?
תוכלו להיות קצת יותר ספציפיים...?
