מחשב לשימוש ביתי/משרדי עד 2.3K ללא ציוד היקפי וללא OC, יכולת לתוכנות הנדסיות
שלום
אשמח להעזר בנוגע למחשב הבא. תשובות לשאלות:
1. מה התקציב המקסימלי? 2.3K (אפשר לחרוג מעט בשביל שינוי משמעותי)
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? עבודה משרדית, אינטרנט, מטלב (שימוש בינוני) וקצת סרטים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. דרוש מפרט מלא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7 - שקט חשוב
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אין צורך בOC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, כולל הרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין חנות ספיציפית, אזור זכרון יעקב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? אין
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא מתוכנן שדרוג
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אין צורך
מתוך המפרטים המומלצים, המפרט משרדי מיינסטרים, מעודכן ליולי 2010 - http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133220&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99 נראה לי מתאים ומספק לכל צרכי.
האם ללכת עם מפרט זה היישר לחנות או שיש שיפורים וחידושים?
בתודה
ראשית - ברכות על הפירוט ואכן המפרט הנ"ל בהחלט יעמוד בדרישות שלך (אם כי מומלץ לעלותל-4G זיכרון לשימושי MATLAB כבדים יותר ו/או מערכת הפעלה 64 ביט).
MATLAB בבסיסה אינה מרובת נימים אך לעומת זאת הביצועים מאוד תלויים בתדר המעבד והארכיטקטורה שלו.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458572.msg3916158#msg3916158
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458684.20
לכן יש מקום לשקול תדר גבוה על חשבון מספר ליבות אם הדגש הוא על ביצועי MATLAB. ממילא כל כפול ליבה יסתדר בקלות עם השאר.
אתה יכול למשל ללכת על ה-3X440 של AMD בתדר גבוה יותר ושלוש ליבות פיזיות ולחסוך מעט כדי לעלות ל-4G זיכרון.
ניתן גם להסתפק בדיסק F3-500G שפחות משתלם אבל יחסוך 100 ש"ח.
כדאי גם לקחת קירור Cooler Master Hyper TX3 שיהיה שקט בהרבה תחת עומס נמוך-בינוני.
תחת עומס גבוה עדיף ללכת הל ה-SHURIKEN או ה-KAMA CROSS המצויינים של SCYTHE
חנות טובה בעפולה זה טוב?
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC NSK4480B Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1801
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2354
מפרט עם משולש ליבות מהיר יותר, 4G זיכרון, קירור חזק וחרישי וספק מעט עדיף (מאוורר 120 מ"מ במקום 80 מ"מ) במארז זהה.
תודה רבה על המענה.
קראתי את השרשורים בנוגע לביצועי מעבד מרובה ליבות, אני לא חושב שאני מותח את המטלב לקצה המעטפת (אני לא עוסק בתקשורת אלא בסימולציות), אלא דווקא שימוש רב בזכרון. למרות שהמפרט הזה בהחלט יותר טוב ממה שיש לי בעבודה...
אני מניח שאני אלך על ההצעה שלך, בנוגע לחנות - כפר סבא הרבה יותר קרוב מעפולה.
תודה רבה :)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום
תהיתי אם זה נכון להעלות את הת'רד הזה מן האוב, אך נראה לי שזה המקום המתאים.
קניתי את המחשב לפי המפרט (תודה רבה!).
יש כעת בפני את האפשרות להתקין מערכת הפעלה win 7 pro בגרסת X64 או X86 (רשיון יחיד לבחירה מן השניים).
מי מהם ישפר את חיי? - גרסת 64 תעבוד מהר אך תגרום לבעיית תאימות של תוכנות מסוימות וגרסת 32 מתאימה כבר להכל.
ושוב תודה
