מחפש כרטיס מסך חדש..-האם PCI-E 2 מגביל אותי?
שלום לכולם אני מחפש לקנות כרטיס מסך חדש ..בתקציב לא גדול במיוחד..
אז ככה
יש לי לוח אם של ASUS P5KC קצת ישן ..ולכן אין לו PCIE X2
לכן קודם כל השאלה שלי היא כזאת כרטיס מסך שכתוב עליו שהוא Bus Standard PCI Express 2.0 יפעל לPCI-E הרגיל X16 ???
ואם כן אז אשני אשמח להמלצות על כרטיס מסך עד מחיר ה700 שקל שיש לו
Memory Interface‎ ‎ 256-bit‎..
אני אישית חשבתי על
GTS250 1GB GDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E WoW Edition
מקווה שלא סיבכתי את העניינים
תודה לעוזרים :)
לא הזכרתי את זה..אבל הכרטיס הקודם שלי נשרף..לכן אני ממש אשמח לתשובה בהקדם האפשרי
תודה :)
אין שום הבדל בביצועים בכרטיסים של ימינו למעט אוליי הכפולים החזקים מאוד...
250GTS לא כדאי, יש לך 4870 ב 600 וקצת שקלים, אפשרות שניה היא GTS450 שחלש יותר מ 4870 ועולה דיי דומה...
תודה אבל השאלה החשובה יותר היא כמו שכתבתי למעלה..
יש לי לוח אם P5KC שיש עליו PCI-E X16 והכרטיסי מסך שאתה מציע לי הם ל PCI-E 2 האם הם בכלל יתאימו ללוח אם שלי?
עריכה:
גם דרך אגב אני לא מוצא את ה4870 בשום מקום בארץ..אתה בטוח שזה השם של הדגם?
בהחלט יתאימו, גרסאות הPCI-E X16 והרכיבים שלהם תואמים קדימה ואחורה.
אם אני לא טועה יש לך 4870 בRSM.
אוקי מצאתי בRSM את הדגם
אבל לא נראה לי שהבנת נכון את השאלה שלי על הPCI E
הנה הדגם
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=694
בחיבור רשום
מצטט" חיבור PCI-E 2.0"
(PCI Express 2.0)
ובלוח אם שלי קיים חיבור PCI-E 1.0 16X
רק כדי להיות בטוח לפני שאני קונה אותו ,הוא יעבוד בלוח שלי?
כדי להיות ברור יותר הנה המפרט של הלוח אם שלי:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131188
כרטיס עם PCI-E 2 יעבוד טוב עם חיבור PCI-E 1.
