רזולוציות
שלום,
הרזולוציה הטיבעית קטנה מידי עבורי.
הרזולוציות האחרות העומדות לבחירתי די עלובות.
יש דרך להגדיל את התצוגה תוך שימוש ברזולוציה הטיבעית?????????
מצורף קובץ.......
בברכה :jump:
[attachment deleted by admin]
תגדיל את הDPI Setting ב:
Desktop -> Right click -> Display Properties -> Settings -> Advanced -> Display
QttP,הייתי רוצה להבין פעם אחת ולתמיד מה כל-כך טוב בהגדלת ה DPI...
1.ראשית,עד כמה שאני מבין,המונח עצמו אינו מוצלח במיוחד.DPI זה dots per inch אאל"ט.האם נקודה =פיקסל?
אם כן,(ואם לא אז מה זה נקודה בכלל, ובמה היא שונה מפיקסל), אז הגדלת ה DPI תכניס יותר פיקסלים לאינץ' מרובע.
כלומר גודל הפיקסל דווקא יקטן ולא יגדל,מה שיתבטא בפונטים קטנים יותר דווקא....עם זאת,ידוע שהגדלת ה DPI
אכן מגדילה את הפונטים ולא מקטינה אותם,כך שלפי מה שאני מבין,המושג DPI הוא שגוי ומבלבל....
2.ביישומי אינטרנט שינוי ה DPI אינו תורם ולא כלום.מנסיוני,הגדלת (או הקטנת) ה DPI אינה מגדילה את הפונטים
בשום דפדפן.רק שמות של אייקונים ותיקיות גדלים.
3.לשם הגדלת הפונטים בגלישה באינטרנט,יש מספר דרכים לעשות את זה דרך דפדפנים.לא אכנס לזה כעת.
במידה ופותח הדיון או מישהו אחר ירצה,ארחיב בנושא.
4.במעבד תמלילים כמו WORD למשל הגדלת הפונטים היא דרך התוכנה.כנ"ל בתוכנות כמו adobe reader.
5.בדקתי בעוד תוכנות שגודל הנקודה הקטן שלהם הפריע לי,ולא היה אפשר לשנות דרך התוכנה עצמה,וגם בהן
שינוי הDPI לא שינה דבר.הפונטים נשארו כשהיו.
כאמור, השינו היחידי ששמתי לב אליו הוא הגדלת הפונטים בשמות של קבצים במערכת ההפעלה,
וזה שיפור אמנם,אך כאמור לא עוזר למשל בגלישה באינטרנט, שסביר להניח שדווקא שם
הפונט הקטן מפריע לו.
לפותח הדיון: תבדוק את הראיה שלך.
לא אמרתי שיש בזה משהו טוב, אבל הוא שאל מה אפשר לעשות, וזאת אפשרות אחת.
זה מגדיל את אלמנטי התצוגה של מערכת ההפעלה - סמלי שולחן העבודה, תפריטים.
לו היה שואל - איך מגדילים בדפדפן - הייתי אומר משהו אחר, כמו הפתרונות האפשריים שדיברת עליהם.
בגדול אתה צודק,אבל כשאני קורא פוסט שכתוב בו, בלי להרחיב, שהרזולוציה הטבעית קטנה מדי,הכוונה
ברוב המקרים לאינטרנט....
נראה לי גם שאתה, כמומחה למחשבים ניידים, וכמי שהשתמש בניידים עם גודל נקודה קטן מאד,לא
מוצא בעייה מיוחדת בגלישה באינטרנט ברזולוציה טבעית על מסך רגיל,גם ללא הגדלת הפונט בדפדפן.
אצל חלק מהמשתמשים זה שונה מאד.אני למשל,לפני שהכרתי את הפורום הזה,הייתי משתמש ברזולוציה של
1024X768 במסך 19".כשעברתי לרזולוציה טבעית,חשבתי שהעיניים יוצאות לי מהמקום...וזה מסך 19",כאמור
שבו גודל הנקודה הוא גדול מאד,באופן יחסי.
דוגמא אחרת:יש לי חבר בעל תואר שני במדמ"ח.כשהוא היה עדיין מסטרנט,הצעתי לו (בהתלהבות...!),להשתמש
ברזולוציה טבעית.הוא ניסה את זה כמה דקות,וכל הפיתרונות שהצעתי לו להגדלת הטקסט לא ממש נראו לו.
הוא שינה בחזרה,ואמר:"או...סוף סוף חזרנו לשפיות..." או משהו בסגנון....
חבר אחר שלי, שעובד בתכנות,משתמש ברזולוציה של 800x600 במסך 19".הוא אוהב לראות פונטים גדולים
כשהוא יושב 10 שעות ביום על שורות קוד...
בד"כ לא. לפעמים כשהעיניים שלי עייפות אני מגדיל עם Ctrl++. זה קורה לי גם על מסכי הניידים וגם על המסכים השולחניים (אמנם במסכים השולחניים הנקודה גדולה יותר, אך אני גם יושב יותר רחוק מהם). הגמישות של Ctrl++ הופכת את כל העניין למאוד נוח - פעם אני מעדיף ככה, פעם ככה, ואין צורך להתעסק כל פעם עם הגדרות.
שלום ותודה לעונים.
אני רוצה גם להשתמש ברזולוציה הטיבעית וגם להגדיל את אותיות הכתב (פונטים??) בעת גלישה באינטרנט.
אין לי בעיה עם אלמנטי התצוגה של מערכת ההפעלה - סמלי שולחן העבודה, תפריטים.
בעזרת המשקפיים ראייתי = 6/6..............
המסך שלי הוא 2209WA.
שאלה:
Ctrl++ לא משפיע אצלי. האם זו תכונה ייחודית לפיירפוקס???
בברכה :jump:
זה קיים גם בInternet Explorer, רק לא בגרסה הענתיקה שאתה משתמש בה.
שלום,
התקנתי את דפדפן IE 8,
העברתי לרזולוציה הטבעית (1680X1050),
כיוונתי ל CLEAR TYPE,
הגדלתי את ה DPI במדרגה אחת (גדולים),
הפונטים היו קטנים מידי ונאלצתי להגדיל תצוגה ל 125%.
גם ה Ctrl++ פועל כראוי.
כעת הכל ניראה יותר טוב.
אני בבעיה עם ה MICROSOFT OUTLOOK, שם הפונטים עדיין קטנים מידי.
אפשר בבקשה לקבל הדרכה איך להגדילם באופן קבוע???
בברכה :jump:
FFS תרכיב משקפיים. :nixweiss:
שלום,
יגעתי ומצאתי שכאשר המייל נכנס עם פונטים קטנים מידי, אפשר להגדילם דרך: עריכת הודעה>גופן>בחירה>אישור.
יתכן שיש עוד דרכים, אבל זה מה שיש לי בינתיים.
ולך יבגני טרכטינוב,
אחראי פורום Windows + תוכנה + טכנולוגיית מידע-IT + כללי,
אני ממש רוצה ל"הודות" על תשובתך הלקונית והמלגלגת.
לדאבוני, נראה שזה הנוסח שלך כי כבר מספר פעמים ניתקלתי בתשובות כאלה ממך.
אתה מכיר את המושג "נגישות"??? יש לו אפילו הגדרה בחוק.
ואני לתומי רוצה להאמין שנוכחותך בפורום הזה נובעת מתוך ענין ורצון טוב לעזור...........................
בברכה :jump:
