איזה כרטיס מסך מריץ GTA IV ב- 1080p בצורה חלקה?
מה גם שהייתי ממליץ לבדוק את הFPS לפני ואחרי..ולא רק לפי הרגש :xyxthumbs:
Gil28,
בנוגע לכרטיס מסך, כבר כשחיברתי את המחשב לראשונה, לאחר הרכישה, שמתי לב שמרעיש נורא ואני עובד על 40% :) במשחקים הגדרתי שיעבוד על 60%.
אגב, הבוקר השארתי את ה- CCC על Auto Tune וכשבדקתי לפני שעה לראות אם סיים, ראיתי שהגיע לתוצאות דיי יפות, איני זוכר את המספרים המדוייקים כי מיהרתי לצאת אך אעדכן בהמשך.
באותה הזדמנות גם אבדוק את ה- O/C עם OCCT ואקווה ש"יעבור בשלום".
taotao,
האמת שחשבתי לבדוק "לפי הרגש" את ה- FPS, אך כמו שכתבת - עדיף לבדוק בעזרת תוכנה יעודית.
אני מכיר את Fraps, האם קיימת תוכנה אחרת מומלצת ומדוייקת יותר לבדיקה?
תודה רבה וחג שמח,
אורן.
Fraps מצויינת לבדיקת FPS בLIVE במשחקים...
מעבר לזה יש לך את ה3DMARK למיניהם לבדיקה כללית של הביצועים..
טוב אז GTA IV ב- 1080p בצורה חלקה לא יהיה לנו.
אבל... ב- 720p אחרי ה- O/C למעבד, כאמור (3.6GHz) ולכרטיס מסך (מ- 625MHz/993MHz GPU/Memory ל- 690MHz/1110MHz), אני מקבל סביב ה- 20FPS...
כאשר יורד הערב (בשעת דמדומים) מקבל אפילו 15FPS...
קצת עצוב, אבל זה מה יש, ואני משתדל ליהנות עם זה כך.
ככל הנראה אין מנוס מ- 4 ליבות, אך אני מעדיף להמתין קצת לירידת מחירים (בתקווה שתהיה כזו).
נ.ב. ויתרתי על בדיקה עם OCCT מאחר והמחשב לא כבה אפילו פעם אחת מאז ה- O/C.
ובנוגע לבדיקה "שלא לפי הרגש" - ויתרתי גם על זה... אם עכשיו אני משחק סביב 15/20FPS והמשחקיות מרגישה דיי זהה, אני מניח שזה היה כך גם קודם (אולי 10-15FPS... )
טוב, אז רב תודות על העזרה :yelclap::hi::xyxthumbs:
היה נחמד לבצע O/C לראשונה בחיי :)
שבת שלום,
אורן.
FPS דיי נמוך יחסית ל- 720p.
על אילו הגדרות אתה משחק? ביטלת פילטרים?
אני מריץ אותו על 1920x1200.... עובד מעולה :)
מעבד E8500 ב-OC ל-4.2GHz
ATI 4850 Crossfire
זהו שלא מצאתי היכן לבטל פילטרים, מה שכן, לפי איך שזה נראה (זה בולט לעין) לא עובד AA, אפילו לא ב- x2. גם לא מצאתי היכן להפעיל (הייתי סקרן לראות) את האפשרות הזו.
באמת נראה כאילו מסך אפשרויות הגרפיקה דל משהו, לעומת משחקים אחרים :nixweiss:
קיימת דרך להיכנס ל- "הגדרות מתקדמות" של שינויים בגרפיקה? או שהכוונה היא שאעשה זאת דרך ה- CCC של ATI?
ATI 4850 Crossfire
נו, מצחיק, יש לך 2 כרטיסי מסך כמו שלי, פזר לי עוד מלח על הפצעים :bash:
:silly:
אגב, בדקת עם Fraps? מה זה "עובד מעולה"? :)
אני אם המערכת שלי מריץ את המשחק אל HIGH ו כמה אופציות VERY HIGH , פילטר X8 ו 1650X1080.
50 FPS בממוצע.
וואו, יפה!
רק עוד לא הבנתי היכן במשחק ניתן להגדיר AA X8...
נא להעביר את השאלות לה"פ או לפורום המתאים תודה ;D :xyxthumbs:
